Przeróbka ustrojstwa na CNC
- Posty w temacie: 170
bartuss1
- Posty w temacie: 191
Re: Przeróbka ustrojstwa na CNC
nie, przełozenie jest 1:100, po co? prędzej rozpieprzysz nóż niz głowicę. Nawet krancowek nie dałem, bazowanie na ostatnim uzywanym narzędziu.
Ciekawi mnie tylko jak będzie trzymać wymiar. Taka zabawka jest fajna jak z tych 2 setek nie wychodzi.
Malaxis
Przekładnie harmoniczne mają to do siebie, że oprócz wysokiego przełożenia w stosunku do wymiarów, bardzo wysokiej precyzji, całkowitej bezluzowości, cechuje je jeszcze jedna rzecz: niewielka sztywność. Stąd blokada byłaby bardzo dobrym pomysłem.
Na rewolwer bez blokady ,dużo lepszym pomysłem byłaby przekładnia cykloidalna, precyzja wystarczająca a sztywność zdecydowanie lepsza.
bartuss1
tylko że głowica jest na łozysku wałeczkowym fi 200, a w srodku tylko napędzana, więc sztwynośc głowicy zapewnia mi to wlasnie lozysko, przekładnia daje tylko moment i pozycję.
jedna rzecz mnie drazni w stepconfig lina, mianowicie enkoder, nie wiem jeszcze jak go ustawić. mam przypisane piny 10 11, 12, czyli ab i index. W halu index pokazuje jako true, natomiast ai b jako false. w configu sie to nazywa faza wrzeciona, o enkoderze ani widu ani słychu, moze mam to nazwać wejscjie cyfrowe? kurde, toporne troche
Malaxis
Łożyskowanie to osobna sprawa, krzyżowo-rolkowe o dużej średnicy to akurat bardzo dobre rozwiązanie.
Problem jest ze sztywnością skrętną przekładni.
bartuss1
zwyczajnie wyjdzie przy toczeniu, czy trzeba bedzie coś dorobić czy nie
