Przeróbka ustrojstwa na CNC
Posty w temacie: 170
Re: Przeróbka ustrojstwa na CNC
#301
Post napisał: kamar » 29 mar 2020, 19:47
No i się kręci :) Śrubki do noży niefachowe, wiecznie zap.. wiórkami. :)
bartuss1
Posty w temacie: 191
#302
Post napisał: bartuss1 » 29 mar 2020, 19:53
oj tam oj tam
#303
Post napisał: kamar » 29 mar 2020, 22:09
No i robiłeś blokadę rewolweru ?
bartuss1
#304
Post napisał: bartuss1 » 29 mar 2020, 23:06
nie, przełozenie jest 1:100, po co? prędzej rozpieprzysz nóż niz głowicę. Nawet krancowek nie dałem, bazowanie na ostatnim uzywanym narzędziu.
#305
Post napisał: kamar » 29 mar 2020, 23:10
Ciekawi mnie tylko jak będzie trzymać wymiar. Taka zabawka jest fajna jak z tych 2 setek nie wychodzi.
bartuss1
#306
Post napisał: bartuss1 » 29 mar 2020, 23:13
wyjdzie w praniu
Malaxis
#307
Post napisał: Malaxis » 29 mar 2020, 23:20
Przekładnie harmoniczne mają to do siebie, że oprócz wysokiego przełożenia w stosunku do wymiarów, bardzo wysokiej precyzji, całkowitej bezluzowości, cechuje je jeszcze jedna rzecz: niewielka sztywność. Stąd blokada byłaby bardzo dobrym pomysłem.
Na rewolwer bez blokady ,dużo lepszym pomysłem byłaby przekładnia cykloidalna, precyzja wystarczająca a sztywność zdecydowanie lepsza.
bartuss1
#308
Post napisał: bartuss1 » 29 mar 2020, 23:24
tylko że głowica jest na łozysku wałeczkowym fi 200, a w srodku tylko napędzana, więc sztwynośc głowicy zapewnia mi to wlasnie lozysko, przekładnia daje tylko moment i pozycję.
jedna rzecz mnie drazni w stepconfig lina, mianowicie enkoder, nie wiem jeszcze jak go ustawić. mam przypisane piny 10 11, 12, czyli ab i index. W halu index pokazuje jako true, natomiast ai b jako false. w configu sie to nazywa faza wrzeciona, o enkoderze ani widu ani słychu, moze mam to nazwać wejscjie cyfrowe? kurde, toporne troche
Malaxis
#309
Post napisał: Malaxis » 29 mar 2020, 23:30
Łożyskowanie to osobna sprawa, krzyżowo-rolkowe o dużej średnicy to akurat bardzo dobre rozwiązanie.
Problem jest ze sztywnością skrętną przekładni.
bartuss1
#310
Post napisał: bartuss1 » 29 mar 2020, 23:34
zwyczajnie wyjdzie przy toczeniu, czy trzeba bedzie coś dorobić czy nie
