Przeróbka ustrojstwa na CNC
Posty w temacie: 170
Re: Przeróbka ustrojstwa na CNC
#281
Post napisał: kamar » 09 mar 2020, 19:22
Nie wymyślam tylko uprzedzam fakty :)
O ile bazowanie osi Z czy X przy starcie maszyny większych zagrożeń nie niesie, to kręcenie rewolwerem tuż przed nosem operatora bezpieczne nie jest. Wielokrotnie wyśmiewane moje bazowanie poprzez wpisanie nr. aktualnego gniazda, takich zagrożeń nie niesie.
Ale jak nie masz blokady na pozycjach to będzie trudno.
bartuss1
Posty w temacie: 191
#282
Post napisał: bartuss1 » 09 mar 2020, 19:34
Operator rozum chyba ma, a w tabeli narzedzi zdaje sie mozna również wpisać pozycje x i z dla zmiany, ewentualnie w gkodzie dla zmiany narzedzia przewidzieć odjazd suportu od materiału
#283
Post napisał: kamar » 09 mar 2020, 19:37
Mówię o bazowaniu maszyny po uruchomieniu.
bartuss1
#284
Post napisał: bartuss1 » 09 mar 2020, 19:38
to suport odjezdza max do tylu i sanki max do mnie
#285
Post napisał: kamar » 09 mar 2020, 19:41
A głowica kręci ? :)
bartuss1
#286
Post napisał: bartuss1 » 09 mar 2020, 19:42
głowica kręci na koncu, masz w koncu kolejnośc bazowania, z tym że materiału w uchwycie podczas bazowania nie ma
#287
Post napisał: kamar » 09 mar 2020, 19:44
A jak został z wczoraj bo skomplikowana obróbka była ? :)
Średnicę miał bliską max podparty koniem :)
bartuss1
#288
Post napisał: bartuss1 » 09 mar 2020, 19:46
nie wymyślaj, z wczoraj to maszyna została całą noc włączona, komp znaczy sie
#289
Post napisał: kamar » 09 mar 2020, 19:49
Burza była w nocy i zanik napięcia ? :)
bartuss1
#290
Post napisał: bartuss1 » 09 mar 2020, 19:51
a jesli po warsztacie biegaja myszy, to sie klawiature odłącza od kompa dla swietego spokoju
Dodane 2 minuty 20 sekundy:
i zalezy jeszcze na jakiej pozycji zostawiłeś głowicę po ostatnim cięciu, ale kolejnośc odjazdów mozna ustawić a nie ze wszystko kręci sie razem
Dodane 26 sekundy:
no chyba ze w linie sie nie da
Dodane 1 minuta 26 sekundy:
z tego co pamietam osiami chyba nie da sie ruszać bez zbazowania
w machu sie da, więc pewnikiem jest to jakaś opcja do ustawienia
Dodane 14 minuty 46 sekundy:
a, na zaniki napiecia są te takie akumulatorki do kompa czy szafki z kompem, jak to sie nazywa? mam taki przy bulu
