- 0 Odpowiedzi
- 193648 Odsłony
Ostatni post autor: chaos
14 cze 2004, 11:45
Program do rysowania dowolnych kol zebatych
Odpowiedzi: 3
autor:
agatexs » 22 lut 2011, 16:45
Ten temat rozpoczęto 5725 dni temu
Witam!
Mam nastepujacy problem, potzebuje rysunek kola zebatego o zebach prostych i nastepujacych parametrach:
liczba zebow z= 29
modul m=4.5 (modol...
- 3 Odpowiedzi
- 9685 Odsłony
Ostatni post autor: RomanJ4
23 lut 2011, 00:19
Nakrętka z poliamidu/brązu + obudowa
Odpowiedzi: 5
autor:
snunit » 17 lut 2011, 00:25
Ten temat rozpoczęto 5731 dni temu
Pierwszy post
Jestem jakże szczęśliwym posiadaczem chiński wałków podpartych fi 16 oraz obudów otwartych z łożyskiem liniowym. Popularny model... chinski...
Ostatni post
Przy takich parametrach to na śrubie możesz mieć 170-270kg (w/g tabelki z końca strony ). Jak się coś zablokuje to nie wiem czy taka otwarte obudowa...
- 5 Odpowiedzi
- 3638 Odsłony
Ostatni post autor: ezbig
18 lut 2011, 23:48
Przekladnia na kolach zebatych
Odpowiedzi: 1
autor:
interlen » 16 lut 2011, 17:37
Pierwszy post
Mam problem z obliczeniem obwodu zebatek i ilosci zebow.
Zebatka 1. Ma miec okolo 360 mm
Zebatka 2. Ma byc mniejsza.
Chodzi mi o to zeby wal...
Ostatni post
Jeśli dokładnie takie przełożenie to np z=200/232 przy m=1,5,ale średnice będą się nieco różnić.
- 1 Odpowiedzi
- 1608 Odsłony
Ostatni post autor: zdzicho
16 lut 2011, 18:45
Ciężko chodzące łożyska w oprawach
Odpowiedzi: 3
autor:
DaMaharaja » 08 lut 2011, 23:47
Ten temat rozpoczęto 5739 dni temu
Pierwszy post
Problem jest następujący. Kupiłem na cnc.info.pl kilka łożysk UCP o średnicy wewnętrznej 15mm i średnio co drugie łożysko chodzi ciężko lub...
Ostatni post
Jest to najdroższe łożysko jakie udało mi się znaleźć - firmy UBC. 40 zł za sztukę (w porównaniu do 15 zł za łożysko firmy CX na cnc.info.pl) za...
- 3 Odpowiedzi
- 2906 Odsłony
Ostatni post autor: Zbych07
09 lut 2011, 12:18
Napęd dwuosiowy do tarcicy
Odpowiedzi: 4
autor:
wiesiuch » 06 lut 2011, 19:55
Ten temat rozpoczęto 5741 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkie mądre głowy jestem tu pierwszy raz i potrzebuję porady. Mam w planie zbudować maszynę podającą do desek . załadunek odbywał by się...
Ostatni post
:shock: :shock:
krokowiec do desek ?
chyba że to jakaś modelarska konstrukcja
A co - nie uniesie czy krok zgubi ?
To obejżyj co potrafi krokowiec.
- 4 Odpowiedzi
- 1664 Odsłony
Ostatni post autor: kamar
07 lut 2011, 23:06
Sprzęgło na 0.5 Nm
Odpowiedzi: 3
autor:
grg12 » 05 lut 2011, 20:07
Ten temat rozpoczęto 5742 dni temu
Pierwszy post
Dzień dobry wszystkim.
Właśnie zmajstrowałem prototyp sprzęgła do mojej zabaweczki (planowane silniki to coś serii SY42 o momencie poniżej 0.5Nm)....
Ostatni post
Nie lubię zostawiać ostrych kątów na elementach podlegających odkształceniom bo zwykle w nich zaczynają się pęknięcia - w każdym razie tak mnie...
- 3 Odpowiedzi
- 3107 Odsłony
Ostatni post autor: grg12
06 lut 2011, 16:00
skąd można wymontować przekładnie 1:3 lub 1:4 ?
Odpowiedzi: 6
autor:
kret_bike » 02 lut 2011, 15:09
Ten temat rozpoczęto 5745 dni temu
Pierwszy post
chodzi mi glownie o przekladnie planetarną zależy mi na tym aby maszyna byla jak najbardziej dokładna... lub skąd mógłbym kupić taką. raczej używaną...
Ostatni post
a ktoś na forum chyba robił takie ładne przekładnie frezowane z kolami zębatymi, mozna namiar na tą osobę? i dołączam się do pytania gdzie tanio...
- 6 Odpowiedzi
- 3200 Odsłony
Ostatni post autor: kret_bike
02 lut 2011, 19:27
Skąd się biorą obwodowe prążki na kołach zębatych HTD?
Odpowiedzi: 17
autor:
skoczek » 24 sty 2011, 19:18
Ten temat rozpoczęto 5754 dni temu
Pierwszy post
Witam serdecznie.
Mam nurtujące mnie pytanie. Skąd się biorą obwodowe prążki rozmieszczone co około 2-3mm na kołach zębatych pod pasy HTD. Prążki są...
Ostatni post
Robiliśmy kiedyś pojedyncze koła Polychain w podzielnicy zaszlifowanym krążkowym
Szlifowaliście to na szlifierce narzędziowej (przykładowo...
- 17 Odpowiedzi
- 6317 Odsłony
Ostatni post autor: CFA
01 lut 2011, 21:29
problem ze sterowaniem osiami
autor:
kubatoja » 31 sty 2011, 20:57
Ten temat rozpoczęto 5747 dni temu
dzien dobry wszystkim
mam problem w mojej maszynie - frezarka cnc
przy wykonywaniu czesci czasami dochodzi do takiego przypadku ze ktorasz z osi...
- 0 Odpowiedzi
- 1497 Odsłony
Ostatni post autor: kubatoja
31 sty 2011, 20:57
kola zebate calowe
Odpowiedzi: 3
autor:
comol » 23 sty 2011, 21:49
Ten temat rozpoczęto 5755 dni temu
Pierwszy post
Czy tos sie orientuje skad moge wziasc dxf, dwg lub par do solid edge kol zebatych w ktorych wielkosc zeba nie wyraza sie modulem a DP lub CP...
Ostatni post
AA wiec potrzebny mi rysunek kola o nastepujacych parametrach:
liczba zebow 29, Diametral pitch 2. Czyli na 1 calu mierzonym na srednicy podzialowej...
- 3 Odpowiedzi
- 3121 Odsłony
Ostatni post autor: kubuuss
25 sty 2011, 10:49
Kupię lub zlece wykonanaie koła zębatego
Odpowiedzi: 5
autor:
wallace » 04 lip 2010, 14:52
Ten temat rozpoczęto 5959 dni temu
Pierwszy post
Mam awarie maszyny. Uszkodzone koło zębate w przystawce mocy skrzyni biegów
Na zdjęciach w kole wewnątrz są bieżnie łożysk....
Ostatni post
U nas w firmie ostatnio wykonywaliśmy koło o module m=4,233.
A nie bylo to kolo calowe bo ten modul jest temu bardzo bliski, chociaż czasem...
- 5 Odpowiedzi
- 2188 Odsłony
23 sty 2011, 17:45
Sprzęgło
Odpowiedzi: 1
autor:
likom1234 » 19 sty 2011, 22:52
Ten temat rozpoczęto 5759 dni temu
Pierwszy post
Wpadłem w posiadanie kilku sprzęgieł 10mm na 10mm tego typu
i chciałbym się was zapytać czy dało by się coś zrobić żeby dopasować te sprzęgła...
Ostatni post
Nic prostrzego jak dorobić tulejkę, a że sprzęglo ma możliwość ściśnięcia walka na którym jest mocowane to tulejkę też dobrze byloby rozciąć.
- 1 Odpowiedzi
- 1726 Odsłony
Ostatni post autor: IMPULS3
19 sty 2011, 23:21
Sprężyna - obliczanie obciążenia
Odpowiedzi: 2
autor:
Piękny Roman » 09 sty 2011, 02:02
Ten temat rozpoczęto 5770 dni temu
Pierwszy post
Chciałbym się spytać czy według Was możliwe jest otrzymanie takiej małej siły obciążenia sprężyny? Już tłumacze
Sprężyna naciągowa przy średnicy...
Ostatni post
Dzięki za ten kalkulator. Wiecie może w jaki sposób wykonać charakterystykę sprężyny? nie było by kłopotu gdybym miał początkowe siły działające na...
- 2 Odpowiedzi
- 5355 Odsłony
Ostatni post autor: Piękny Roman
09 sty 2011, 17:47
4-ta oś obrotowa
Odpowiedzi: 2
autor:
senior » 02 sty 2011, 12:48
Ten temat rozpoczęto 5777 dni temu
Pierwszy post
Mam pytanie odnośnie wymaganego zakresu ruchu dla osi obrotowej.
Czy wystarczy ruch +- 180 stop , czy też wymagany jest ruch wieloobrotowy....
Ostatni post
Dziękuję bardzo za wyjaśnienie zakresu ruchu 4-tej osi.Punkt poleciał.
- 2 Odpowiedzi
- 2193 Odsłony
Ostatni post autor: senior
07 sty 2011, 17:43
Własnoręcznie robiona prasa. Słownik i profile.
Odpowiedzi: 9
autor:
aron20000 » 12 kwie 2009, 23:56
Ten temat rozpoczęto 6406 dni temu
Pierwszy post
Witam zamierzam sam wykonać spawaną konstrukcję prasy. Do zastosowania jako siłownik podnośnik z allegro:
Profile do konstrukcji podwójnej ramy...
Ostatni post
Warto dorobić przy prasie oslonę choćby w postaci bardzo gęstej siatki dlatego że przy dużym nacisku czasem potrafi coś wręcz wystrzelić. A druga...
- 9 Odpowiedzi
- 10094 Odsłony
31 gru 2010, 19:39
Gdzie dostanę ośki fi 2mm
Odpowiedzi: 8
autor:
FDSA » 26 gru 2010, 18:48
Ten temat rozpoczęto 5783 dni temu
Pierwszy post
Witajcie
Muszę zrobić przekładnie podobną do spotykanych w sporej ilości zabawek. Mam już wszystkie elementy poza osiami. Gdzie uda mi się kupić...
Ostatni post
Zakupiłem Pręta walcowanego stalowego 2 i 3 mm i spisują sie świetnie :) co więcej jestem pod wrażeniem trzymania wymiaru. Sprawdzę jeszcze przy...
- 8 Odpowiedzi
- 2566 Odsłony
Ostatni post autor: FDSA
31 gru 2010, 16:10
Skąd można wymontować przekładnię 1:30 lub z większym?
Odpowiedzi: 4
autor:
mariaczi » 24 gru 2010, 16:44
Ten temat rozpoczęto 5785 dni temu
Pierwszy post
Witam!
Projektuję pewien układ mechaniczny i potrzebuję zamontować spory układ na obrotowej podstawie, która ma być obracana przy pomocy silnika 12...
Ostatni post
12 - 24 V to coś małego, Może popyta u zegarmistrzów. Ja szukałem większej przekładni i napatoczył mi się pomysł
z przekładnią od betoniarki. Można...
- 4 Odpowiedzi
- 2133 Odsłony
Ostatni post autor: podrzeźbi
26 gru 2010, 10:55
Napęd granulatora
autor:
zintol » 20 gru 2010, 14:18
Ten temat rozpoczęto 5790 dni temu
Mam pytanie odnośnie napędu granulatora do tworzyw sztucznych. Staram się taki zamodelować w systemie Catia, i chciałbym się poradzić jak miałby...
- 0 Odpowiedzi
- 1599 Odsłony
Ostatni post autor: zintol
20 gru 2010, 14:18
Przekładnia
Odpowiedzi: 2
autor:
poldekp » 17 gru 2010, 23:06
Ten temat rozpoczęto 5792 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich .
Jestem kimś nowym na forum ,od pewnego czasu trapi mnie pytanie na które szukam odpowiedzi i jak do tej pory nie znalazłem , być...
Ostatni post
Czy ruch obrotowy ma być jednostajny i ciągły? Jeśli nie, to ruch wahadłowy odbywa się po wycinku koła, więc prosty mech. z zapadką działająca w...
- 2 Odpowiedzi
- 1980 Odsłony
Ostatni post autor: maccam
18 gru 2010, 12:50
listwy zębate z rolką toczną
Odpowiedzi: 7
autor:
gigipawel » 12 gru 2010, 18:38
Ten temat rozpoczęto 5797 dni temu
Pierwszy post
Miał ktoś styczność z czymś takim ?
Ile takie coś może kosztować ?
Ostatni post
Niejaki Nowikow próbował coś podobnego zrobić. Prawie mu się udało, ale jednak jego rozwiązanie miało swoje wady i nie rozpowszechniło się.
- 7 Odpowiedzi
- 2349 Odsłony
Ostatni post autor: BYDGOST
13 gru 2010, 19:30
Zmieniarka narzędzia zamontowana do zwykłego silnika.
Odpowiedzi: 3
autor:
mitek » 05 gru 2010, 22:31
Ten temat rozpoczęto 5804 dni temu
Pierwszy post
na www znajdziecie filmik który pokazuje element wymieniający narzędzie zamontowany do zwykłego wrzecionka. Czy spotkaliście się z czymś takim? gdzie...
Ostatni post
Tu jest Kress - daleko mu do profesjonalnego wrzeciona 4kW.
Jakie wrzeciono ma kolega ? Niektórzy byli w stanie przerobić zwykłe wrzeciona na takie...
- 3 Odpowiedzi
- 3076 Odsłony
Ostatni post autor: jarekk
06 gru 2010, 22:06
Układ drgający
Odpowiedzi: 1
autor:
Raviozzo » 06 gru 2010, 12:44
Pierwszy post
Witam serdecznie forumowiczów:) muszę wykonać projekt urządzenia na podstawie następującego opisu
Projekt dotyczy wykonania urządzenia którego...
Ostatni post
Elektromagnes może być, a na końcu sprężyna która pozwala na powrót.
Sterowanie przez mikroprocesor avr albo ne555. Proponowałbym Avr, gdyż w Ne555...
- 1 Odpowiedzi
- 1582 Odsłony
Ostatni post autor: lucem
06 gru 2010, 15:41
Czy pasy zębate się rozciągają po pewnym czasie?
Odpowiedzi: 10
autor:
pasierbo » 23 wrz 2010, 21:52
Ten temat rozpoczęto 5877 dni temu
Pierwszy post
Tworzę coś takiego jak na fotce i wychodzi ze jak ten czarny element przykręcę do korpusu to pasek będzie dobrze naciągnięty. Tylko czy z czasem on...
Ostatni post
jak dobrze sparametryzujesz falownik to nie da krzywdy zrobić silnikowi a już na pewno nie sobie. W falownikach masz już wbudowane zabezpiecznie...
- 10 Odpowiedzi
- 3925 Odsłony
Ostatni post autor: skylog
23 lis 2010, 21:39
Obliczenia przekładni łańcuchowej
autor:
Custer » 14 lis 2010, 17:39
Ten temat rozpoczęto 5825 dni temu
Witam, mam prośbe czy może ktoś posiada jakies przykładowe obliczenia (kalkulator) do przekładni łańcuchowej? (na łańcuch jednorzędowy) Jakby ktoś...
- 0 Odpowiedzi
- 4938 Odsłony
Ostatni post autor: Custer
14 lis 2010, 17:39
chciałbym zmienić zębatkę na silniku krokowym
Odpowiedzi: 13
autor:
rogeros » 24 paź 2010, 21:53
Ten temat rozpoczęto 5846 dni temu
Pierwszy post
Witajcie.
A więc zacznę od tego co chcę osiągnąć.
Otóż wszedłem w posiadanie dwie obrotnice do kamer w obudowie kopułkowej.
Obydwie obrotnice...
Ostatni post
witam.
he ! he ! - więc muszę opracować jakiś uniwersalny .
dotąd jak potrzebowałem to robiłem sobie pod kółko .
wiem że to trochę bez sensu - ale...
- 13 Odpowiedzi
- 10238 Odsłony
Ostatni post autor: pukury
11 lis 2010, 15:33
pytanie o przekładnie kątowe
Odpowiedzi: 6
autor:
miszowaty » 02 lis 2010, 19:43
Ten temat rozpoczęto 5837 dni temu
Pierwszy post
zlinczujcie mnie, ale nigdzie nie mogę znaleźć żadnych informacji na ten temat. Tutaj mamy prawda koła do budowy przekładni:
Są tam...
Ostatni post
byłbym wdzięczny
- 6 Odpowiedzi
- 3756 Odsłony
Ostatni post autor: miszowaty
08 lis 2010, 21:37
Koła zębate gdzie kupie?
Odpowiedzi: 2
autor:
cooki13 » 04 lis 2010, 13:42
Ten temat rozpoczęto 5836 dni temu
Pierwszy post
Witam czy ktoś sie orentuje gdzie dostane koła zębate takie jak na zdjęciu? mogą być z zębami prostymi lub jak tutaj skośnymi przełożenie 1:10.
Za...
Ostatni post
Witam a nie ma nigdzie jakiś katalogów online? większość kół zębatych jest robionych na zamówienie.
Czy ktokolwiek(za opłatą) podejmie sie...
- 2 Odpowiedzi
- 3998 Odsłony
Ostatni post autor: cooki13
04 lis 2010, 19:43
Przekładnia poszukiwana (planetarna,harmoniczna falowa)
Odpowiedzi: 4
autor:
cooki13 » 16 paź 2010, 14:29
Ten temat rozpoczęto 5855 dni temu
Pierwszy post
Witam szukam przekładni o przełożeniu 1:9.49 (czyli na jeden obrót na wejściu następuje 9.49 obrotu na wyjściu) takie przekładnie są stosowane...
Ostatni post
Witam i dziękuje za odpowiedz
Od chińszczyzny będe trzymał sie z daleko wirnik sprężarki i obudowe biore od nowej turosprężarki Garrett.Chłodzenie...
- 4 Odpowiedzi
- 4837 Odsłony
21 paź 2010, 00:10
- 0 Odpowiedzi
- 2035 Odsłony
Ostatni post autor: Rafa lilot
15 paź 2010, 08:27
sprzęgło rozłączalne - budowa
Odpowiedzi: 8
autor:
b_j » 03 paź 2010, 23:11
Ten temat rozpoczęto 5867 dni temu
Pierwszy post
poszukuje ciekawych pomysłów na budowę sprzęgła rozłączalnego do mechanizmu suwakowego. Dokładniej sprzęglo będzie załączało mechanizm...
Ostatni post
potrzebuje to teraz tak przeprojektować korzystajac z tej ideii, aby załaczać moment obrotowy na koło - czop na którym będzie korobowód. Podczas...
- 8 Odpowiedzi
- 4451 Odsłony
Ostatni post autor: b_j
11 paź 2010, 23:37
Twoje uprawnienia na tym forum
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz dodawać załączników
