- 0 Odpowiedzi
- 193666 Odsłony
Ostatni post autor: chaos
14 cze 2004, 11:45
jaką zakupić przecinarkę plazmową?
Odpowiedzi: 13
autor:
kruklife » 15 wrz 2010, 02:05
Ten temat rozpoczęto 5889 dni temu
Pierwszy post
Chcę kupić przecinarkę plazmową ręczna co mi polecicie? (inverter)
jakościowo chce przecinać stal czarną 10mm, sprzęt zawodowo nie będzie...
Ostatni post
Panowie odgrzeję kotleta
Chciałbym kupić plazmę mam dwa typy
IDEAL TECNOPLASMA 75 lub Sherman CUTTER 70 parametry podobne, ceny podobne. Jak...
- 13 Odpowiedzi
- 20710 Odsłony
Ostatni post autor: potegat
06 paź 2018, 22:28
Porada w wyborze przecinarki
Odpowiedzi: 7
autor:
KamilBlasz » 29 lis 2017, 10:30
Ten temat rozpoczęto 3257 dni temu
Pierwszy post
Chciałbym kupić przecinarkę plazmowa dająca podłączyć się do maszyn CNC. Szukałem w necie ofert i powiem szczerze że zgłupiałem, więc mam prośbę -...
Ostatni post
Tniemy w większości blaszki 0.7 -1 mm Thetmal Dynamics Cut Master 60A palnik SL 100
Dysza 40 Amper
Nie ma problemu z detekcją jak i...
- 7 Odpowiedzi
- 2024 Odsłony
Ostatni post autor: robal43
06 paź 2018, 07:37
Jaka przecinarka Magnum 75 czy sherman 70 albo 90
Odpowiedzi: 1
autor:
berlusconi » 30 wrz 2018, 23:44
Ten temat rozpoczęto 2951 dni temu
Pierwszy post
Przecinarkę plazmową potrzebuje do warsztatu do amatorskiego wypalania otworów i cięcia różnych blach (nierdzewna, aluminium itd.) o gr. w...
Ostatni post
Jakiś czas temu kupiłem Magnum 75. W sklepie dali mi na nią dobrą cenę ok 2600 zł. Po ok 1h palenia padł łuk HF. Płytka od HF została...
- 1 Odpowiedzi
- 2028 Odsłony
Ostatni post autor: mihaz
01 paź 2018, 12:27
Wycena wypałki - pomoc
Ile wyceniacie wypałki
Odpowiedzi: 1
autor:
Frezer1989 » 01 mar 2018, 21:00
Ten temat rozpoczęto 3165 dni temu
Pierwszy post
Potrzebuje pomocy, ile mniej więcej wyceniacie cięcie tlenem.
Załóżmy że klient chce ofertę z kg, blacha 40-50 , detale średnio 5-6kg...
Ostatni post
W tym wypadky musisz brac pod uwage wszystkie cxynniki to tak jak z samochodem aby obliczyc koszt km wluczasz kosztu zakupu paliwa kierowcy opłaty...
- 1 Odpowiedzi
- 1575 Odsłony
Ostatni post autor: grzegorzbe
30 wrz 2018, 07:08
Zakup przecinarki plazmowej - Proszę o pomoc
Pomoc w wyborze odpowiedniej przecinarki
Odpowiedzi: 7
autor:
Janusek » 26 lut 2018, 17:25
Ten temat rozpoczęto 3168 dni temu
Pierwszy post
Jestem na etapie zakupu przecinarki plazmowej do firmy. Było by to pierwsze takie urządzenie w naszej firmie i chciałbym aby zakup był trafiony....
Ostatni post
Tu radze delikatnie podejść do tematu rok temu byliśmy w podobnej sytuacji diabeł tkwi w szczegółach proszę dobrze zapoznaj się z tematem poczumytaj...
- 7 Odpowiedzi
- 2094 Odsłony
29 wrz 2018, 21:14
Wypalarka CNC
Odpowiedzi: 6
autor:
michal992 » 28 sie 2018, 21:58
Ten temat rozpoczęto 2985 dni temu
Pierwszy post
Mam zamiar kupić do swojej firmy plazmę cnc. Stół 150x300 lub 200x400. Stół suchy. Źródło plazmy Hypertherm. Grubość ciętej blachy do 20-25 mm....
Ostatni post
Tniemy na HP Max pro 200 do 32 mm super jakość cięcia zwłaszcza grubych blach powtarzalność ok otwory 1.5 x gr blachy mniejsze będę dobre lub...
- 6 Odpowiedzi
- 1986 Odsłony
29 wrz 2018, 20:59
wybór plazmy
Odpowiedzi: 1
autor:
olowitt » 20 wrz 2018, 20:22
Ten temat rozpoczęto 2962 dni temu
Pierwszy post
Witam zamierzam kupić wypalarkę Plazma/Gaz zakres ciętej blachy to 2-100mm, mam dwie upatrzone maszyny w obu dwóch te same źródła Kjellberg PAS45 -...
Ostatni post
Co do tych 2 maszyn to nie mam jak sie wypowiedzieć ale jakość cięcia zależy od wielu czynników sami od roku posiadamy mniejsze urządzenie bo tanie...
- 1 Odpowiedzi
- 1156 Odsłony
29 wrz 2018, 20:41
ECKERT przecinarka Jantar 2
problem
Odpowiedzi: 1
autor:
Mateuszkoks » 08 wrz 2018, 18:50
Ten temat rozpoczęto 2974 dni temu
Pierwszy post
Witam mam problem paliłem na tej przecinarce normalnie aż nagla klawisze się po zamieniały i oś X i Y również np. chce jechać do przodu jade w prawo...
Ostatni post
Prawdopodobnie ustawiona jest krzywizna blachy. Trzeba ją wyłączyć i wtedy osie wrócą do standardowej pracy.
- 1 Odpowiedzi
- 1218 Odsłony
Ostatni post autor: eckert legnica
19 wrz 2018, 10:06
Gaz do cięcia plazmą
Odpowiedzi: 1
autor:
r955 » 09 wrz 2018, 09:43
Ten temat rozpoczęto 2973 dni temu
Pierwszy post
Da sie do amatorskiej przecinarki plazmowej podłączyć argon do cięcia?
Zakładam że znaczaco poprawiło by to krawędz ciecia.
Plan jest taki aby...
Ostatni post
jak masz to spróbuj. ale raczej chyba czystym się nie tnie raczej mieszanka
o tu poczytaj mądrze piszą
- 1 Odpowiedzi
- 1921 Odsłony
Ostatni post autor: adam Fx
09 wrz 2018, 19:44
Reaktywacja przecinarki
Proszę o poradę
Odpowiedzi: 3
autor:
Ulek79 » 21 sie 2018, 16:08
Ten temat rozpoczęto 2992 dni temu
Pierwszy post
Witam... Chciałbym prosić o poradę... Okazyjnie mogę kupić przecinarkę plazmową polskiego producenta ze źródłem kjellberg... Przecinarka stała...
Ostatni post
Plazma źródło - Kjellberg PA-S 45W
Sterowanie - Simens - PS670 - Simatic PANEL PC
Dodane 20 minuty 33 sekundy:
Napęd - silniki krokowe typu...
- 3 Odpowiedzi
- 1315 Odsłony
Ostatni post autor: Ulek79
23 sie 2018, 11:02
plazma nessap 1600 kombi plus
nie podnosi się palnik
Odpowiedzi: 2
autor:
michal2703 » 18 sie 2018, 12:37
Ten temat rozpoczęto 2995 dni temu
Pierwszy post
Witam. Mam problem z wypalarką plazmową Nessap. Stała ona nieużywana przez 2-3 miesiące. Po załączeniu okazało sie, że palnik nie unosi się do góry....
Ostatni post
spędziłem trochę czasu przy tym sprzęcie i znalazłem winowajce. w szafie z tyłu znalazłem pod mała biała obudową jeden bezpiecznik, który się...
- 2 Odpowiedzi
- 1746 Odsłony
Ostatni post autor: michal2703
21 sie 2018, 20:15
Uszkadzanie elektrody
Po 3-5 przebiciach elektroda do wymiany
Odpowiedzi: 3
autor:
pankracy » 07 sie 2018, 03:03
Ten temat rozpoczęto 3006 dni temu
Pierwszy post
W trakcie wypalania elementu przy cięciu lini ciągłej palnik przestał ciąć.
Po wymianie elektrody i dyszy ciął dalej ale po kilku wpaleniach...
Ostatni post
Przecinarka to Thermal dynamics 40A
- 3 Odpowiedzi
- 1482 Odsłony
Ostatni post autor: pankracy
20 sie 2018, 19:59
Plik .mpg na .nc
Zmiana pluku mpg na nc
Odpowiedzi: 1
autor:
krzychuu_86 » 02 sie 2018, 08:11
Ten temat rozpoczęto 3011 dni temu
Pierwszy post
dostałem od klienta gotowe rozkroje do ciecia w pliku .mpg w czasie generacji na plik nc. wszystko jest ok. Problem się zaczyna podczas...
Ostatni post
Plik nc ma w kodzie G41 lub G42?
- 1 Odpowiedzi
- 1145 Odsłony
Ostatni post autor: zibi
20 sie 2018, 18:29
Fazowanie blach wypalarką gazową CUTTER II
Jak to robić?
Odpowiedzi: 2
autor:
generalsmok » 12 cze 2018, 08:43
Ten temat rozpoczęto 3062 dni temu
Pierwszy post
Cześć,
od pół roku jestem użytkownikiem wypalarki gazowej (tlen + propan) Zakmet Cutter II. Do programowania maszyny używam Wrykrysu. Oprócz...
Ostatni post
Odpowiem jak na forum elektroda.
Bo pytanie jakie zadałeś ma za mało danych, nikomu nie chce się marnować swojego czasu na dopytywanie o co Ci...
- 2 Odpowiedzi
- 1502 Odsłony
Ostatni post autor: PawelM
14 sie 2018, 12:25
Wypalarka Gazowa szafir eckert
autor:
Marecin13 » 01 sie 2018, 10:33
Ten temat rozpoczęto 3012 dni temu
Witam, ma ktoś z użytkowników pomysł w jaki sposób usunąć takie nadpalenia grudki czy jak to można nazwać ? Dodam że w większości pojawia się to...
- 0 Odpowiedzi
- 1083 Odsłony
Ostatni post autor: Marecin13
01 sie 2018, 10:33
Wypalarka planowa nie chce wyciąć koła
Odpowiedzi: 2
autor:
Adam Siwek » 31 lip 2018, 12:52
Ten temat rozpoczęto 3013 dni temu
Pierwszy post
Mam problem z wycięciem koła na wypalarce plazmowej. Chciałem wyciąć koło o promieniu 148mm. Wszystko wystartowało ładnie pięknie aż tu nagle...
Ostatni post
Sorki, z tel. tak na szybko pisałem.
Maszyna INTECUT 5. Koła wycinam z gotowych szablonów,które już są tam zapisane. Zmieniam tylko wymiary.
Przy...
- 2 Odpowiedzi
- 1199 Odsłony
Ostatni post autor: Adam Siwek
31 lip 2018, 15:43
Sherman cutter 90
Parametry ciecia braki w instrukcji
Odpowiedzi: 5
autor:
jedrysekjarek » 24 lip 2018, 08:31
Ten temat rozpoczęto 3020 dni temu
Pierwszy post
Mam pytanie ponieważ nie ma takich informacji w instrukcji scherman cutter 90.
Wszystkie materiały na temat cięcia plazma głoszą że parametry należy...
Ostatni post
A jak się ten Twój sherman sprawuje w praktyce? Pytam, bo chcę właśnie kupić takiego 130A.
- 5 Odpowiedzi
- 2313 Odsłony
Ostatni post autor: harma
26 lip 2018, 11:51
Szybkie zużycie dysz, trafimet 141
Odpowiedzi: 19
autor:
zul » 20 lut 2015, 21:38
Ten temat rozpoczęto 4270 dni temu
Pierwszy post
ostatnio przy paleniu blach #15 i #20 mam problem z bardzo szybko niszczącymi sie dyszami. Zużycie polega najpierw na powiększeniu się...
Ostatni post
Panowie trochę ogarnąłem temat przebijania grubszych materiałów - blacha np #12 lub #15 w sheetcam ustawiamy podjazd w górę przy przebijaniu np 8mm,...
- 19 Odpowiedzi
- 5630 Odsłony
Ostatni post autor: snajperman-s1
20 lip 2018, 09:44
Problem z osią Z
Wywala bład osi Z
Odpowiedzi: 6
autor:
tomekgilowice » 15 cze 2018, 14:59
Ten temat rozpoczęto 3059 dni temu
Pierwszy post
Czy ktoś się spotkał z problem opuszczania i podnoszenia osi Z ?
U mnie jest nastepujący problem:
Mam układ THC na pływającym palniku. Pierwsze...
Ostatni post
Witam. Oczywiście że długość przewodów może być przyczyną powstawania błędów w sterowniku. Dzieje się tak wówczas gdy kable silnoprądowe i...
- 6 Odpowiedzi
- 1780 Odsłony
Ostatni post autor: hansu2
14 lip 2018, 12:19
Niwelacja luzów
autor:
tofel08 » 12 lip 2018, 06:18
Ten temat rozpoczęto 3032 dni temu
Witam, pracuję na plaźmie prototypowej firmy soitab 130 A. Mianowicie od nie dawna zauważyłem jak wypalarka przeciąga otwory w stronę osi Z. W zeszłą...
- 0 Odpowiedzi
- 1059 Odsłony
Ostatni post autor: tofel08
12 lip 2018, 06:18
Messer autogen, problem z cięciem płyt powyżej 140mm
Odpowiedzi: 5
autor:
grzegorz.niewczyk » 22 lut 2018, 21:34
Ten temat rozpoczęto 3172 dni temu
Pierwszy post
Witam. Jestem tu nowy, jeśli był podobny temat, przepraszam za zaśmiecanie ale nie mogłem nic znaleźć. Od 7 lat pracuję w NL przy cięciu stali. Mamy...
Ostatni post
14 mm mówisz? Jaki prąd ? Puść ją nieco szybciej i volty do dołu :P Tylko uważaj na skosy :D
- 5 Odpowiedzi
- 1710 Odsłony
12 lip 2018, 06:07
Parametry cięcia gazami
Pomoc w ustawieniu parametrów cięcia gazami
Odpowiedzi: 2
autor:
lukasz5754 » 01 lip 2018, 15:28
Ten temat rozpoczęto 3043 dni temu
Pierwszy post
Ostatnio rozpocząłem pracę na wypalarce plazmowo gazowej. I mam problem z ustawieniem parametrów cięcia gazami na grubych blachach ( od 30 do...
Ostatni post
Ja u siebie w firmie 30 mm palę prądem 260 A, 171 voltów. Idealna krawędź i zero otuliny od spodu :D
- 2 Odpowiedzi
- 1270 Odsłony
12 lip 2018, 06:01
Dane wyszy
dane dyszy, parametry dyszy, prędkość wycinania
Odpowiedzi: 1
autor:
przemekn » 06 lip 2018, 07:27
Ten temat rozpoczęto 3038 dni temu
Pierwszy post
Witam kolegów,
Panowie czy ktoś mógłby mi pomóc i powiedzieć co powinienem wpisać w momencie wyboru dyszy chodzi o prędkość, czas przeb.,...
Ostatni post
Proponuję skontaktować się bezpośrednio z serwisem Eckert:
tel: +48 76 862 74 14 / +48 76 819 71 00
email:
[email protected]
- 1 Odpowiedzi
- 1099 Odsłony
06 lip 2018, 13:37
Jaka plazma do amatorskiej maszynki.
Odpowiedzi: 17
autor:
ali » 27 gru 2011, 12:19
Ten temat rozpoczęto 5421 dni temu
Pierwszy post
Panowie,
W tej chwili czekam już na części do małej (900x900) plazmy cnc. Maszyna ma ciąć głównie blachy stalowej 2-4mm grubości, sporadycznie (<5%)...
Ostatni post
być może mam zbyt słabe uziemienie na garażu i tu też może być problem .na markowej plaźme problem z zakłóceniami znikł
Uziemienie , ekranowane...
- 17 Odpowiedzi
- 10414 Odsłony
Ostatni post autor: 251mz
17 cze 2018, 20:43
Wypalarka gazowa ZINSER 3005 CNC 500i
Odpowiedzi: 1
autor:
spaaw » 03 kwie 2018, 10:33
Ten temat rozpoczęto 3132 dni temu
Pierwszy post
Posiadam wypalarke taka jak w temacie. Pojawil sie pewien problem, mianowicie os X sama z siebie dodaje 7mm. Przykladowo wypalam detal 50x50...
Ostatni post
Zobacz, czy nie masz jakiejś dziwnej kompensacji luzu na 7mm wpisanej.
- 1 Odpowiedzi
- 1215 Odsłony
Ostatni post autor: dendalito
10 cze 2018, 22:56
Wypalarka plazmowa Hypertherm 125A - dobór parametrów
Odpowiedzi: 8
autor:
przemkow91 » 20 mar 2018, 10:54
Ten temat rozpoczęto 3146 dni temu
Pierwszy post
Witam, posiadam wypalarkę plazmową polskiej produkcji CNC TOM_SYSTEM. Wyposażona jest w agregat Hypertherm Powermax 125A i sterowanie wysokością...
Ostatni post
Jak palnik tnie na wysokości 14mm to nie działa kontrola łuku.
Jeżeli obniża się na narożnikach, to znaczy, że na przekaźniku gdy masz funkcję corner...
- 8 Odpowiedzi
- 3138 Odsłony
01 cze 2018, 21:15
Nadmierne ukosowanie plazmowe
Odpowiedzi: 109
autor:
creattine1 » 14 sty 2016, 13:05
Ten temat rozpoczęto 3942 dni temu
Pierwszy post
Witam, na początku chce zaznaczyć ze czytam juz forum któryś tydz próbuje i nie jest najlepiej
Pierwszym problemem był sam ploter kupiłem u gościa...
Ostatni post
Wymień komplet części, i sprawdź ciśnienie gazu na wejściu do agregatu. W tabelach cebory na pewno znajdziesz parametry cięcia, jak będziesz się...
- 109 Odpowiedzi
- 20478 Odsłony
01 cze 2018, 21:06
Przerabianie dxf na szo
Odpowiedzi: 1
autor:
tomek2212 » 26 maja 2018, 13:11
Ten temat rozpoczęto 3079 dni temu
Pierwszy post
Witam. Potrzebuję pomocy z przerabianiem dxf na szo. Jest jakiś program który umożliwi mi to? Dobrze by było gdybym mógł od razu dodać tam wpalenia i...
Ostatni post
Witam Wypalarka plazmowa firmy Nessap 1600 lub 2200 kombi ??
proszę o kontakt tel
693426978
www.plazma-rzeszow.prv.pl
- 1 Odpowiedzi
- 1350 Odsłony
28 maja 2018, 08:53
Eckert topaz S2000 2004
Odpowiedzi: 5
autor:
rpiechota » 24 kwie 2017, 16:09
Ten temat rozpoczęto 3476 dni temu
Pierwszy post
Witam posiadam Wypalarke Eckert topaz S2000 2004 . Padła w niej płyta główna EPOX 4PCAI
nigdzie nie mogę dostać takiej płyty żeby zrobić podmiankę ....
Ostatni post
Proponuję po prostu skontaktować się z serwisem Eckert, który może przyjechać i obejrzeć maszynę na miejscu.
[email protected]
- 5 Odpowiedzi
- 3302 Odsłony
23 maja 2018, 14:57
Plazma Eckert Szafir BL2 2013r - Nadpisane parametry cięcia
Odpowiedzi: 2
autor:
Dawid1988 » 28 lis 2017, 10:07
Ten temat rozpoczęto 3258 dni temu
Pierwszy post
Witam serdecznie,
Mam pytanie odnośnie Przecinarki plazmowej firmy Eckert Szafir BL2 z 2013r dotyczące czyszczenia (usunięcia) nadpisywanych...
Ostatni post
Jaki refleks :)
I rozwiązanie problemu na tacy... Pogratulować takiego serwisu.
- 2 Odpowiedzi
- 1382 Odsłony
Ostatni post autor: Butler
23 maja 2018, 12:35
Twoje uprawnienia na tym forum
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz dodawać załączników
