Mam pytanie ponieważ nie ma takich informacji w instrukcji scherman cutter 90.
Wszystkie materiały na temat cięcia plazma głoszą że parametry należy ustawić zgodnie z tabela producenta prąd, ciśnienie , prędkość itp. tak samo nie ma żadnej informacji na temat dysz a dostępne są 1/ 1.1 / 1.2
Pomoże ktoś ???
Sherman cutter 90
Parametry ciecia braki w instrukcji
Re: Sherman cutter 90
Np. mam blachę 10mm do wycięcia. Jeśli przy cięciu ręcznym nie ma parametrów to mam ustawić prąd na maksa, ciśnienie maksymalne mojego kompresora to 10 bar wiec takie ustawie i dysze zaloze jaka się znajdzie. A szybkość jak ręką poprowadzi. Nie wydaje mi sie. Orientacyjnie powinny być parametry prądu ciśnienia dyszy do grubości palonej blachy.
251mz ma racje. Dla źródeł sprzedawanych z palnikiem ręcznym producenci raczej nie podają parametrów cięcia dla poszczególnych grubości. W instrukcji masz opisany sposób doboru prądu i prędkości na podstawie obserwacji wypływu strumienia iskier w trakcie cięcia.
Jeśli chcesz konkretne parametry to skorzystaj z danych innych producentów. Mniej więcej powinny być podobne.
Np tu w 3 poście:
palnik-a141-typu-trafimet-t68359.html
Np tu w 3 poście:
A jak się ten Twój sherman sprawuje w praktyce? Pytam, bo chcę właśnie kupić takiego 130A.
"Śpieszmy się czytać posty na forum, tak szybko znikają..."
