Problem z silnikami nema 17
Bostom
Re: Problem z silnikami nema 17
Takiego nie, bo te 5A to hybrydy. Chciałbym coś taniego, bo bardzo możliwe, że to będzie tymczasowe rozwiązanie, a ostatecznie tam też założę większy silnik.
pawdab1444
- Posty w temacie: 23
Hmm może TB6600?Bostom pisze: ↑18 cze 2021, 09:24Pozwolę się podpiąć, bo mam problem związany z tym tematem.
Chcę zasilić z jednego źródła 3 silniki nema23 5A i jeden nema17 1.7A. Sterowniki do tych większych mam do 80V. Jest jakiś tani sterownik dla tego mniejszego silnika, żebym nie musiał kombinować z niższym napięciem?
pawdab1444
Witam ponownie. Poszedłem po najniższej lini oporu i kupiłem nemy 17 0.9Nm co okazało się totalną klapą bo za wiele to nie dało. Vrefa max na moich sterownika mogę ustawić na 1.21v a z tego co liczyłem nowe silniki potrzebują 1.6V. Czy może to być moim problem ?
Na początku wątku kolega @TOP67 wspominał ze wystarczyło zmienić nakrętki na taką z kasowaniem luzu, czy możecie mi polecić takie nakrętki ? Albo nowe śruby z nakrętkami tyle że bez luzowe.
TOP67
Wymień stepsticki na S109, one wyciągają do 4A w impulsach.
Nakrętka z kasowaniem polega na tym, że są do dwie nakrętki, które rozpiera się sprężyną lub śrubą. Te ze sprężyną nadają się tylko do drukarek, ale można je przerobić, dokładając śruby.
A najprościej użyć takich https://pl.aliexpress.com/item/1005002774349919.html
cawboy
już w 20 poście pisałem żebyś zawrócił i w śruby toczne zainwestował a nie w niepotrzebne koszty idziesz, kupisz badziewne nakrętki z kasowaniem luzu i za chwilę to samo będziesz przerabiał, przy tych gabarytach śruby toczne milionów nie kosztują a inny świat w jakości, tym bardziej dokładności.
Sam przerabiając tokarkę kombinowałem jak koń pod górę i skończyło się na chińskich kulowych, ponad rok działają a często lekko nie mają, z założenia miały być tylko do testów ale póki jest ok ruszać nie ma co.
Krak.
pawdab1444
Podeślesz przykładowa śrubę toczoną ? Nie mogę nic zamierzyć po tej nazwie.cawboy pisze: ↑22 cze 2021, 19:21już w 20 poście pisałem żebyś zawrócił i w śruby toczne zainwestował a nie w niepotrzebne koszty idziesz, kupisz badziewne nakrętki z kasowaniem luzu i za chwilę to samo będziesz przerabiał, przy tych gabarytach śruby toczne milionów nie kosztują a inny świat w jakości, tym bardziej dokładności.
