Posuwy w tokarce.
Posty w temacie: 21
Posuwy w tokarce.
Post napisał: kamar » 05 lut 2023, 08:33
Nawiązując do dyskusji w innym temacie :) - ma ktoś jakieś racjonalne wytłumaczenie
używania w tokarce posuwów w mm/min zamiast mm/obr. ?
WZÓR
Re: Posuwy w tokarce.
Post napisał: WZÓR » 05 lut 2023, 09:00
Jak obsługujesz tokarkę CNC z narzędziami napędzanymi to przy tym narzędziu posuw zapodajesz w mm / min .
W innym przypadku nie widzę sensu.
Mariusz.
mag999
Post napisał: mag999 » 05 lut 2023, 09:08
WZÓR pisze:
05 lut 2023, 09:00
Mariusz.
Ale po co sobie utrudniać życie. Maszyna i tak sama policzy. Posuw na obrót mówię więcej, tym bardziej że producenci narzędzi podają parametry posuw na obrót albo na Ząb
Posty w temacie: 21
Post napisał: kamar » 05 lut 2023, 09:33
WZÓR pisze:
05 lut 2023, 09:00
Mariusz.
Napędzane narzędzia to rzadko toczą :) A przy frezowaniu czy dłutowaniu mm/min są zrozumiałe bo jak inaczej podać przybranie na ząb.
Steryd
Post napisał: Steryd » 05 lut 2023, 10:23
Posuwy w mm/min przydają się przede wszystkim jak chcesz ruszać bez obrotów ;)
Można?
Morzna!!!
Posty w temacie: 21
Post napisał: kamar » 05 lut 2023, 10:49
No to jeśli się nawet zdarzy taka potrzeba to jaki problem zmienić g95 na g94 ?
Reasumując to kol. IMPULS oczywiście może po swoim podwórku jeżdzić lewą stroną i nabierać złych nawyków.
Ale na publiczną drogę Go nie wpuścimy :)
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 05 lut 2023, 11:10
kamar pisze:i nabierać złych nawyków.
A co to za zły nawyk. Nożem kuchennym też kroje lewą reką i młotkiem stukam lewa, a piszę prawą. :P
kamar pisze:Ale na publiczną drogę Go nie wpuścimy :)
Ależ ja nikogo do tego nie namawiam. Mnie tak pasuje to tak se robę a inni maja swój rozum i swoje nawyki. :P
qqaz
Post napisał: qqaz » 05 lut 2023, 11:32
kamar pisze:
05 lut 2023, 08:33
oczywiście że tak.
Sporo, jeśli nie większość, "aktywnych " maszyn na tym forum ma wrzeciona uruchamiane przekaźnikiem. I to jest cała łączność z programem sterującym.
Słabo się czyta wtedy obroty i do nich synchronizuje posuw.
Bo jest tylko gałka prędkości. Często też tylko na falowniku, nawet nie zewnętrzny na pulpicie.
typniepokorny86
Post napisał: typniepokorny86 » 05 lut 2023, 11:50
Dojazd zderzakiem żeby wysunąć pręta.
Dłutowanie. We mi to zaprogramuj w mm/obr.
Posty w temacie: 21
Post napisał: kamar » 05 lut 2023, 12:11
qqaz pisze:
05 lut 2023, 11:32
Chodzi nie o "aktywne maszyny" tylko o tokarki .
A tokarka bez połączenia wrzeciona z posuwem to ....
tokarka bez gwintów.
A tokarka bez gwintów to .... (wstawić co pasuje :))
Dodane 4 minuty 5 sekundy:
typniepokorny86 pisze:
05 lut 2023, 11:50
Ale problem
G94
g0 z-100
g95
Wróć do „CNC podstawy”
