Ploter frezujący o polu roboczym 1200 x 750 x 200
Jaszuk88
Myślę, że można profil na którym ma leżeć wałek posmarować żywicą z opiłkami aluminium
( np. klej, który można kupić w sklepach motoryzacyjnych ) natomiast podpory wałka owinąć cienką folią spozywczą i położyć na kleju-wycisnąć. Klej powinien wyrównać krzywizny. To jest teoria sam jeszcze nie praktykowałem tej metody, ale napewną kiedyś spróbuję
paulg
Sposób może i dobry ale zakładając że wałki/prowadnice są idealnie proste .... a niestety nigdy tak nie jest . prowadnice nawet świeżo zakupione idealnie proste nie są.
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Albert Einstein
bartuss1
ostatnio był u mnie przedstawiciel pewnej firmy od wałków, prowadnic napędów itd, w kazdym razie wchodza na rynek z szlifowanymi płaskownikami o grubosciach od 20 mm i szerokosciach do 200mm, metoda z wypychaniem mogłaby byc dobra gdyby np połozyc taki półtorametrowy odcinek szlifowanej stali o grubości 25mm np zespolony wczesniej na stole trraserskimz prowadnicą tworząc swego rodzaju konstrukcję nie podatna na ugięcia przy tej rozpiętości, taki wyszlifowany kawał metalu wystarczyłoby przykręcić do konstrukcji jednoczesnie wypychając nadmiar kleju i bazując albo do promienia lasera albo do poziomicy maszynowej czy czujnika, jedyna kwestia to rama takze powinna byc wypoziomowana, nie wspominając o temp otoczenia itp itd - duzo zabawy ...
Mc_Kansy
- Posty w temacie: 15
Odświeżam temat kolejnymi fotkami z spawania bramy, lecz jeszcze nie do końca ukończona, ponieważ wymaga oszlifowania i pomalowania
Wydaje się, że proste przyspawać kilka wzmocnień, ale w praktyce zajmuje o wiele więcej czasu - cięcie płaskowników, szlifowanie i dopiero spawanie, przy czym jest dużo przestawiania bramy, aby nie spawać pionowo, bo kiepsko wychodzi
A jak wspominałem - mam ograniczony czas, dlatego nie idzie to tak szybko
Poniżej kilka fotek, zapraszam do oglądania
- Załączniki
- Spawanie płaskowników do bramy.
- Zdjęcie0098.jpg (80.34 KiB) Przejrzano 1590 razy
- Spawanie płaskowników do bramy c.d.
- Zdjęcie0099.jpg (121.63 KiB) Przejrzano 1591 razy
- Zdjęcie0103.jpg (90.28 KiB) Przejrzano 1570 razy
- Zdjęcie0104.jpg (88.49 KiB) Przejrzano 1571 razy
- Zdjęcie0105.jpg (125.39 KiB) Przejrzano 1570 razy
- Przyspawane wzmocnienia.
- Zdjęcie0106.jpg (117.48 KiB) Przejrzano 1575 razy
- Zdjęcie0107.jpg (77.71 KiB) Przejrzano 1575 razy
- Zdjęcie0108.jpg (77.42 KiB) Przejrzano 1580 razy
- Zdjęcie0109.jpg (114.26 KiB) Przejrzano 1592 razy
- Brama vs. Rama
- Zdjęcie0110.jpg (126.52 KiB) Przejrzano 1606 razy
frezowacze
gaspar
Oj będzie to ważyć na finiszu
