Frezarka 67K25 z sterowaniem pół CNC naprawa
Jak nią naprawić
Baddafin
Posty w temacie: 19
Post napisał: Baddafin » 09 wrz 2026, 16:36
Witam państwo
Ma początku się przedstawię bo pierwszy post na forum i wypadało by powiedzieć z dwa zdania na swój temat.
Jestem uczniem 3 klasy w technikum mechatronicznym i CNC interesuje się w sumie to tak od 14 roku życia próbowałem sam składać maszyny ale oprócz laserów CNC i drukarek 3D (w których się pochwalę osiągnąłem pewnen poziom)
Próba budowy własnej frezarki CNC zakończyła się fiaskiem przez zlecenie tego a nie zrobienia samemu.
Nie mniej mam pewien stopień uparcia i zakupiłem taka oto frezarkę w cenie 2000 zł razem z osprzętem.
Model to komunaras 67k25pf posiada sterownie iskra 63 stan maszyny na zdjęciach przed transportu do innego miejsca był dużo lepszy i była sprawna nie mniej kilka miesięcy stania pod plandeką oraz urwanie kilku przewdów podczas transportu o czym dowiedzieć się miałem okazję w momencie odbioru osobistego. Co skutecznie ostudziło mój zapał.
Teraz tak z rzeczy które wiem że są popsute to tak
Został z niewiadomych przyczyn zdemontowany silnik DC posówów oraz pompa miejmy nadzieję chłodziwa. Został wyrwany przewód silnika od pompy oleju. Zdemontowany jeden liniał szklany. Olej zamienił się w galaretkę i cieknie. Są podpinanie przewody hydrauliczne.
No powiedzmy sobie szczerze że opadło mi wszystko co może opaść. I nadzieję że tanio nią zmodernizuje i będę się cieszyć z niej spadły do 0.
Więc pytanie do was jak się za to zabrać ? Miałem w planach żeby kupić 3 serwa 1000 watt i założyć Linux CNC ale jednak powiem szczerze że chyba narazie postaram się nią ogarnąć mechanicznie.
Teraz jeszcze jestem w trasie z nią zostało ponad 100km ale kiedy wrócę wyślę więcej zdjęć
Pozdrawiam i proszę o pomoc aby nią ocalić.
ak47
Re: Frezarka 67K25 z sterowaniem pół CNC naprawa
Post napisał: ak47 » 09 wrz 2026, 19:04
Czyżby to ta co stała w Łodzi na Widzewie ? ;) bo była taka za 2k i za późno dzwoniłem.
Generalnie to serwa i linux to dobra droga ale pierw ją umyj i luzy nawrotne, bicie wrzeciona i geometrię sprawdź.
Potem rozbierz to wymyj, powymieniaj łożyska wadliwe i zrób ile się da aby geometrię przywrócić.
Spory projekt ale to fajna maszyna jak większość narzędziówek. Aby tylko nie orać glowicami bo rozleci się ta maszyna.
Baddafin
Posty w temacie: 19
Post napisał: Baddafin » 09 wrz 2026, 20:14
No właśnie to ta z łodzi ale zdjęcia oczywiście były sprzed transportu gdzie nieco uszkodzili i zrobili jej troche krzywdy nie potrzebnej postaram się załaczyć nagrany film jak ona teraz wyglada razem z szafą od srodka.
jednak trzeba było dodać na YT
chętnie też porobię wiecej zdieć i powysyłam jak nauczę się obsługi forum
kszumek
Post napisał: kszumek » 09 wrz 2026, 20:44
nad elektryką nie ma co płakać i tak trzeba wszystko prawie out i na nowo
Żołądek_
Post napisał: Żołądek_ » 10 wrz 2026, 11:36
Tobie jest potrzebny kompletny korpus z grzechotkami. Jak przedmówcy mówili: rozebrać, umyć, wymienić łożyska. Jest zapewne na śrubach trapezowych, więc zrobić konwersję na kulowe, uwiesić silniki i czujniki, skasować luzy.Czy serwa czy krokówki- Twój wybór. Reszta out.
Jak to Pan Kamar kiedyś pisał: to całe CNC to tylko sposób obracania silniczkiem. Do sterowania Linux CNC i na pewno będziesz zadowolony, chociaż dziś opcji jest mnogo.
Baddafin
Posty w temacie: 19
Post napisał: Baddafin » 10 wrz 2026, 23:12
A więc tak dramatu nie ma z prowadnicami śruby też nie wytarte z tego co widzę przynajmniej na osi X osłony fabryczne są na prowadnicy nie ma za to harmonijek. Śruby trapezowe ale luzu nawrotnego mało jest z tego co ręcznie idzie wyczuć. Jutro postaram się usunąć stary olej i chłodziwo z maszyny i zdemontować stół. Co do głowicy to odkręciłem i obróciłem na zawiasie nie ma jednego klinu więc nie ma co uruchamiać z jednym. Co do starej elektryki to wystawiłem na sprzedaż jako złom elektroniczny aby mieć z chodź coś na pokrycie kosztów zakupu.
Z najbliższych zakupów to solidna szczotka i płyn do zmywania oleju. Narazie to muszę jeszcze zdemontować starą elektronikę aby była ona gotowa ma sprzedaż a dalej zobaczymy powoli i stopniowo postaram się coś zrobić aby przywrócić do stanu używalności a potem zmodernizować martwi mnie przede wszystkim hydraulika ale powieniem być w stanie założyć nowe zawory co jakiś czas będę wrzucał aktualizacje
Dodane 1 godzina 25 minuty 25 sekundy:
Nagrałem krótki film jak wygląda śruba i prowdnica.
https://youtube.com/shorts/gnnIVufaSTU? ... kpBRjXPFpN
Na dziś koniec jutro Stary olej do zlania jest i można rozpocząć demontaż w celu czyszczenia
Steryd
Post napisał: Steryd » 11 wrz 2026, 06:59
Na oko nie ocenisz ani stanu prowadnic ślizgowych, ani śrub. To, że nie ma wżerów nie znaczy, że nie są wytarte...
Można?
Morzna!!!
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 11 wrz 2026, 08:30
Mocno zastanawiałem się nad tą frezarką bo stała w sumie obok mnie ale chyba na zdjęciu nie było głowicy pionowej i sobie tą maszynę odpuściłem. Za dwa tysiące to w cenie złomu w sumie jak nie poniżej. Świetny zakup i gratuluję. Ja pewnie i tak bym ją wstawił w kąt i tak by stała kilka lat bo brakuje czasu aby się tym zająć.
Koniecznie spuść olej z przekładni z dołu korpusu i zajrzyj do przekładni w belce głowicy poziomej. Ja kilka lat temu kupiłem bardzo podobną narzędziówkę manualną która stała pod plandeką na podwórku i miała w sobie sporo wody. Na szczęście maszynie nic się nie stało i po osuszeniu korpusu i wlaniu świeżego oleju działa sobie do dziś.
Baddafin
Posty w temacie: 19
Post napisał: Baddafin » 12 wrz 2026, 12:21
Wczoraj 11.09 zlałem stare chłodziowo z maszyny i usunąłem starą elektryke i sprzedałem szafę sterująca więc chwilowo budżet jest ma nowe sterownie jeśli nie będzie problemu z mechaniką. Stare chłodziowo dziś muszę jeszcze wypłukać i z grubsza rozebrać pompę chłodziwa i wyczyścić nią oraz zobaczyć czy działa . Oraz jakimś sposobem odczytać tabliczkę z silnika wrzeciona
Tu film z postępu prac nadal nie umiem dodać video na forum :(
https://youtube.com/shorts/KjLURJ0HrMk? ... xDEyUYD9wc.
Jeśli ktoś by dysponował DTR do tej maszyny byłbym bardzo wdzięczny model to 67k25 a tu tabliczka
ak47
Post napisał: ak47 » 12 wrz 2026, 18:19
trzymaj
stanki-katalog.ru/sprav_67k25.htm
radzę zachować stronkę. Jest tam multum informacji do sprzętu rosyjskiego /wschodniego
