Frezarka 67K25 z sterowaniem pół CNC naprawa
Jak nią naprawić
Baddafin
- Posty w temacie: 19
Re: Frezarka 67K25 z sterowaniem pół CNC naprawa
Więc tak dziękuję bardzo za pliki muszę je jeszcze przejrzeć z rzeczy wykonanych to usunąłem sare chłodziwo , rozebrałem i miałem okazję zależeć za większość paneli. Pompa i blachy wyczyściłem chłodziwa a bardziej walki z nim jeszcze nie koniec przydał by się środek do płukania ale chwilowo musi wystarczyć woda z płynem i szczotka do zgarniania do zlewu z zbiornika.
Cała orginalna elektronika zdemontowana została i od dziś opowiem zająć się z
Składaniem maszyny. Muszę jeszcze ustalić gdzie i jaki olej lać ale mam nadzieję że to jest w dokumentacji. Od dziś staram się przygotować schemat i listę gratów do nowej szafy.
Baddafin
Tu trochę gadania i pokazania co i jak
https://youtube.com/shorts/9DytbipJy64? ... 1HCdJ2Ccru
Teraz zabieram się za schemat szafy i w między czasie szukam kilku informacji o mechanice maszyny
Baddafin
No kolejny dzień minął uruchomiłem pompę oleju jednak zawody są nie ugięte mimo podawania 24V na skrajne piny. Nie wiem co źle robię ale nie poddaje się.
Zamówiłem również 3x serwo AC 1kw i zabezpieczenia do szafy elektrycznej
Steryd
- Posty w temacie: 6
Czy te zawory mają ręczne odpalanie?
Jeśli to faktycznie jest układ smarowania, to może tam być też syf w końcówkach doprowadzających.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Baddafin
Właśnie że to są zwykle Hydrauliczne a pompa smarowania jest z nich zasilania jak i blokady osi i blokada narzędzia wrzeciona. Odkręciłem cewki z popyczem i tylko jedna daje się nacisnąć a reszta stoi. Zdemontuje je całkowicie i dam do IPA na noc a potem wyczyszczę szczoteczką jak z szkoły wrócę
Dodane 2 godziny 50 minuty 3 sekundy:
https://youtube.com/shorts/VLdHIOoRj0g? ... mLUh6rr8XZ
tu je rozebrałem i zacząłem czyścić na noc są w środku czyszczącym
Steryd
Jak te zawory tak wyglądają to szkoda Twojej zabawy...
To nie będzie działać.
Na alegru masz za niecałe 250...
https://allegr o.pl/produkt/elektrozawor-4we6-d3-2-g24nz4-rozdzielacz-hydrauliczny-24v-5cbf84e7-ea33-4df0-a797-4142134dbbae?offerId=16015114426
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Baddafin
Coś ten link się rozkleił i jakby był nie kompletny jakbyś dał radę mi podesłać jeszcze raz byłbym wdzięczny.
Falownik do pompy chłodziwa aby regulować przepływ jeszcze w planach jest prosty zawór aby przełączać między mgłą a zalewaniem.
Zawory to zobaczę bo tak naprawdę to potrzba mi 2 do pompy smarowania a drugi do zacisku narzędzia w wrzecionie. A z resztą nie było źle
grzes_rupinski1
Z linku usuń spację i będzie działać. Na forum nie wrzucisz linki allegro.
Z tym rozdzielaczem dał bym sobie spokój bo jak uruchomisz to przy takiej ilości rdzy są pewnie wzory i będzie leciał .
To smarowanie maszyny tym samym olejem co w hydraulice ?
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
- Ernest Hemingway
Baddafin
Smarowanie raczej tak ten sam olej innego zbiornika nie widzę i przewody wchodzą do rozdzielacza smarowania który jest pod stołem i smaruję przekładnie. Dziś/jutro rozbieram cały układ hydrauliczny i czyszczę. Moim zdaniem bez smarowania prowadnic i przekładni nie ma co jeździć osiami aby nie uszkodzić ich.
