Elektrowrzeciono z jamnika 1.5 kW/2800 automat
lukasixthm
Re: Elektrowrzeciono z jamnika 1.5 kW/2800 automat
#311
Post napisał: lukasixthm » 23 lip 2026, 10:02
Witam, orientacyjnie przypnę się do tego tematu zanim założę (bez potrzeby) nowy.
Mam zielone wrzecionko BT30 z aliexpress po lekkich ulepszeniach i w zasadzie daje radę do amatorskiego dłubania. Chciałbym dorobić do niego ATC. Obecny wał ma 35mm średnicy w miejscu łożyskowania i otwór przez środek fi 14mm. Pozostaje kwestia zmieszczenia tam tych pazurków zaciągających grzybek i odpowiedni kształt gniazda pod ten zaciąg.
logopeda
#312
Post napisał: logopeda » 23 lip 2026, 16:33
lukasixthm pisze:
23 lip 2026, 10:02
O! to jest nas dwóch :)
też się nad tym cały czas zastanawiam - trzeba by niestety podtoczyć gniazdo pod pazurki - wrzucam przekrój tego ustrojstwa:
Posty w temacie: 152
#313
Post napisał: kamar » 23 lip 2026, 18:39
lukasixthm pisze:
23 lip 2026, 10:02
Jak nie przewidujesz magazynu to kup chwytak na ali i montuj sprężyny na wajchę. U mnie sprawdza się rewelacyjnie.
Wszystko masz w temacie.
lukasixthm
#314
Post napisał: lukasixthm » 23 lip 2026, 23:02
logopeda pisze: trzeba by niestety podtoczyć gniazdo pod pazurki
Po zgłębieniu tego i innych tematów wydaje mi się że to najtrudniejsza część całej modyfikacji. Materiał powinien wydać, chociaż nie jestem w 100% pewien ale średnica otworu tuż po stożku to u mnie ~21mm, nie jak u Ciebie - 17mm.
kamar pisze:kup chwytak na ali i montuj sprężyny na wajchę
- magazynu nie będzie. Z ręcznej półautomatycznej wymiany będę już przeszczęśliwy.
- chwytak już leci samolotem. Powinien być w przyszłym tygodniu
- siłownik pneumatyczny fi 80 będzie jutro w paczkomacie. Dmuchnięty na 10 bar powinien dać 510kg siły zwalniającej sprężyny talerzowe.
Mam dwie niewiadome:
1. Czy ta wypustka zaznaczona na czerwono jest w ogóle konieczna? Jeśli tak to jaką pełni dokładnie rolę?
2. Ktoś coś mądrego o sprężynach talerzowych (belleville washer)? Czy 400-500kg zaciągu wystarczy do sporadycznego mocnego frezowania? Czy te sprężyny można łączyć po dwie w szereg i do nich przeciwnie kolejne dwie w szereg żeby zwiększyć "twardość" czy tylko pojedynczo na mijankę, a twardość poprzez zmianę typu/grubości podkładki?
Chińczycy wypuścili niedawno taki uchwyt ATC ale wydaje mi się delikatny i ma tylko (??) 300kg zaciągu. Wytoczyć korpus ze stali, łożyska dać stożkowe (bo jest 5 szt. zwykłych) i obowiązkowo szlif stożka bo ma podobno sporo bicia i może coś by z tego było, ale po co kupować kolejne skoro można (chyba/prawdopodobnie tak) przerobić to co się ma.
#315
Post napisał: kamar » 24 lip 2026, 08:14
lukasixthm pisze:
23 lip 2026, 23:02
To siłownik zbędny
lukasixthm pisze:
23 lip 2026, 23:02
Zbędna, w innych typach nie ma
lukasixthm pisze:
23 lip 2026, 23:02
I chinczycy wreszcie zmądrzeli :) Tylko po co 5 ?
Wróć do „Elektrowrzeciono”
