Szlifowanie precyzyjne drobiazgu
Posty w temacie: 75
Re: Szlifowanie precyzyjne drobiazgu
#101
Post napisał: kamar » 22 lip 2026, 14:02
Steryd pisze: ↑
22 lip 2026, 12:09
najdokładniej pośrednio- przeostrzenie o x, dodanie x do korektora, i pomiar przedmiotu po pierwszym przejściu.
Tak to się można bawić na etacie :)
Clodzio mi rozbudował moje proste przejazdy i też się poradzi
Kod: Zaznacz cały
1 Y0 X0 a0 z25 F1000
(  Frezowanie kanalow zeba tarcza katowa )
m8
G0 X[#<k_dojazd> + #<korekta_k>]
g1 X[#<k_gleb_a> + #<korekta_k>] f4
g0 X[#<k_odjazd> + #<korekta_k>]
a90
g0 X[#<k_dojazd> + #<korekta_k>]
g1 X[#<k_gleb_b> + #<korekta_k>] f4
a180
a270
g0 X#<k_wyjazd>
(  wybranie )
g0 z-20 y18.5
g0 X[#<w_dojazd> + #<korekta_w>]
g1 X[#<w_gleb> + #<korekta_w>] f5
g0 X[#<w_odjazd> + #<korekta_w>]
a180
a90
a0
g0 X0
(   ostrze  )
g0 z-5
g0 X[#<o_dojazd> + #<korekta_o>]
g1 X[#<o_gleb> + #<korekta_o>] f4
g0 X#<o_odjazd>
a90
Dodane 1 godzina 34 minuty 44 sekundy:
Steryd pisze: ↑
22 lip 2026, 12:09
słyszałem już o pryzmach magnetycznych, nawet mam kilka
A może masz wiedzę jak się pozbyć środkowego dzyndzla w 4- piórowym frezie ?. Zostawia dyskwalifikujący ślad.
Steryd
#102
Post napisał: Steryd » 22 lip 2026, 14:32
Ostrze centralne musi być idealnie w osi i przechodzić wyraźnie poza oś długością. Każde odsunięcie od osi da cycek, i jak ostrze nie będzie przechodzić przez oś to bicie i ugięcie zrobi swoje.
U Ciebie te ostrza wydają się (przynajmniej na zdjęciu) dość symetryczne.
Można?
Morzna!!!
Posty w temacie: 75
#103
Post napisał: kamar » 22 lip 2026, 14:43
Niby są ale wracam do starego sposobu ostrzenia i wycofuje "pomógł" dla IMPULSA :)
Jak robiłem "po swojemu" to puściłem krawędź lekko w rybi ogon i wychodziło.
Spodobaly mi sie dwie tarcze z YT :) Jedyny zysk z tego to sonda :)
IMPULS3
Posty w temacie: 27
#104
Post napisał: IMPULS3 » 22 lip 2026, 14:51
kamar pisze: i wycofuje "pomógł" dla IMPULSA :)
Bo ja ciągle za tamtą automatyką byłem. :P
kamar pisze:Spodobaly mi sie dwie tarcze z YT :)
No ale to nadal ich nie dyskwalifikuje, bo można zgrubnie szlifnąć na szerokiej tarczy a wykończenie zrobić na stożkowej po staremu i bedzie 2 w jednym. :P
Posty w temacie: 75
#105
Post napisał: kamar » 22 lip 2026, 14:53
IMPULS3 pisze: ↑
22 lip 2026, 14:51
Bo film przyśpieszony ze 100 razy :)
Arbaql
#106
Post napisał: Arbaql » 22 lip 2026, 15:50
Bardzo bym prosił o jakiś link do takiej ściernicy, ja znajduję tylko diamentowe( i żadnych borazonowych), choć łudząco podobne do tej co używasz na filmach.
Świetnie Ci to wychodzi, ale i maszyneria do tego tęga.
Też bym tak chciał, a przynajmniej chciałbym kiedyś spróbować naostrzyć kilka frezów.
A te wszystkie kąty natarcia na ostrza to tak na czuja, czy są na to jakieś "tabelki" , czy inne "ideały" ( jak dla ostrzenia wierteł)?
Posty w temacie: 75
#107
Post napisał: kamar » 22 lip 2026, 16:12
https://pl.aliexpress.com/item/10050046 ... pt=glo2pol
Nazywać to można różnie, nawet diamentem :).
Steryd
#108
Post napisał: Steryd » 22 lip 2026, 16:38
Ale cofnięcie ostrzy do srodka maskuje tylko problem podczas frezowania bocznego. Przy wierceniu frezem i tak wyjdzie Ci cycek, tylko jeszcze ze stozkiem ;)
Poza tym, kto Ci broni robić "rybi ogon" dwiema tarczkami...?
Można?
Morzna!!!
Posty w temacie: 75
#109
Post napisał: kamar » 22 lip 2026, 18:52
Steryd pisze: ↑
22 lip 2026, 16:38
Teraz już wiem, że dwie tarczki to poroniony pomysł :) W sam raz na YT :) Dwu czy trzy piórowy to zrobię byle czym .
Jedną sztukę do filmu można zrobić. Zrobiłem może z 10 , każda tarczka inaczej się zużywa, razem obciągnąć się nie da.
Jednym słowem się wygłupiłem ale sondę super działającą mam :)
Posty w temacie: 75
#110
Post napisał: kamar » 23 lip 2026, 08:15
Steryd pisze: ↑
22 lip 2026, 16:38
Przy " moim " ostrzeniu drobny myk w kodzie likwiduje dzyndzla bez specjalnej dbałości o idealne dojście do środka.
Lekki obrót freza załatwia sprawę.
I dostajemy :
Wróć do „CNC podstawy”
