Szlifowanie precyzyjne drobiazgu
Posty w temacie: 75
Post napisał: kamar » 25 cze 2026, 13:35
Ma ktoś pomysł jak zrobić taką końcówkę na pręciku ?
Obrazek Obrazek
Pręcik to stalka HSS 3.5x2 mm, wybranie na 7mm. 100 szt. do zrobienia.
IMPULS3
Posty w temacie: 27
Re: Szlifowanie precyzyjne drobiazgu
Post napisał: IMPULS3 » 25 cze 2026, 13:57
Czasami wyświetla mi się ten kanał gdzie fajnie gość szlifuje różne rzeczy wiec może coś się da podejrzeć.
https://www.youtube.com/@%E0%B9%82%E0%B ... %89/shorts
A w takim oprzyrządowaniu trzeba by kombinować.
Żołądek_
Post napisał: Żołądek_ » 25 cze 2026, 14:06
Ciekawe jak by wyszło szlifowanie elektrowrzecionem na frezarce.
Posty w temacie: 75
Post napisał: kamar » 25 cze 2026, 14:30
IMPULS3 pisze: ↑
25 cze 2026, 13:57
Dzięki, dobry jest.
Dodane 11 minuty 19 sekundy:
Żołądek_ pisze: ↑
25 cze 2026, 14:06
Pewnie się spróbuje :)
IMPULS3
Posty w temacie: 27
Post napisał: IMPULS3 » 25 cze 2026, 14:42
kamar pisze:dobry jest.
A tu nawet podobny element szlifuje.
https://www.youtube.com/shorts/p0JsamgX8TI
FTW
Post napisał: FTW » 25 cze 2026, 15:46
Jaka jest wymagana chropowatość? Od freza też nie powinno być źle, zależy jaki długi pręt.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 25 cze 2026, 16:43
Frezem borazonowym by nie poszło szybciej? Przy takiej ilości chyba jest sens.
Na szlifierce narzędziowej da się, ale i tak musisz wstępnie wyfrezować. I przy takiej ilości opłaci ci się przyrząd zrobić. Wtedy nawet na magnesówce możesz kombinować.
Jaki przyrząd - a kostka, którą mocujesz do magnesu z ośką (dałbym łożysko) i wybranie w tej ośce, żeby stalkę tam mocować. Wkładasz stalkę, robisz jeden skos (ośka zablokowana na pierwszym zderzaku), przekręcasz na drugi zderzak i robisz drugi skos, a na końcu, kręcąc ośką (oś ośki pokrywa się z osią twojego promyka w stalce) szlifujesz promyk kręcąc ośką.
IMPULS3
Posty w temacie: 27
Post napisał: IMPULS3 » 25 cze 2026, 17:04
jasiu... pisze:Jaki przyrząd - a kostka, którą mocujesz do magnesu z ośką (dałbym łożysko) i wybranie w tej ośce, żeby stalkę tam mocować. Wkładasz stalkę, robisz jeden skos (ośka zablokowana na pierwszym zderzaku), przekręcasz na drugi zderzak i robisz drugi skos, a na końcu, kręcąc ośką (oś ośki pokrywa się z osią twojego promyka w stalce) szlifujesz promyk kręcąc ośką.
Znając Kamara to se to wytnie drutem oprawkę pod stalkę i te skosy na tej stalce, (zgrubnie albo na gotowo) i pozostanie mu tylko promień do obróbki szlifierką. A że ma narzedziową szlifierke z osia obrotowa to samego szlifowania mu zostanie tyle co nic.
Posty w temacie: 75
Post napisał: kamar » 25 cze 2026, 18:15
FTW pisze: ↑
25 cze 2026, 15:46
Ma być gładki i wyciąć zadzior w blaszce 0.3. Ale z frezem na 62 HRC nie pójdę :)
cała matryczka
jasiu... pisze: ↑
25 cze 2026, 16:43
raczej nie :)
IMPULS3 pisze: ↑
25 cze 2026, 17:04
Znając Kamara
To byś wiedzał, że będzie dotąd kombinował aż się samo zrobi :)
Na razie dostałem dwa wzory i dwa rysunki - Nic się nie zgadza :)
IMPULS3
Posty w temacie: 27
Post napisał: IMPULS3 » 25 cze 2026, 18:24
kamar pisze:To byś wiedzał, że będzie dotąd kombinował aż się samo zrobi :)
Nawet nie dopuszczam innego zdania. :P
Dodane 3 minuty 16 sekundy:
kamar pisze:Na razie dostałem dwa wzory i dwa rysunki - Nic się nie zgadza :)
Bo może cała ta robota jest mniej wiecej ale na rysunku ktoś chce się wykazać że ma być dla NASA. ;)
Wróć do „CNC podstawy”
