Moja 2 frezarka bramowa 450mmx340mmx105mm+ 4 oś
namemartin
Post napisał: namemartin » 29 gru 2008, 23:11
Fajna maszynka Bysiu .
Coś czuję, że masz w planach jakąś nową konstrukcję :smile:
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
kaktus
#22
Post napisał: kaktus » 30 gru 2008, 08:22
ARGUS napisał:
Piekna skrzynka Z jakiego drewna ?
Dzięki za pochwałę :grin: drewno dałem jakie miałem z tych lepszych czyli skrzynka jesion a szyszki orzech ale dremlem lekko idzie :grin: Jedyny problem to że kupę czasu ucieka bo jednak to żmudna robota, można by to nieco wspomóc na cnc
Bysiu z wrażenia zapomniałem pogratulować widzę maszynka daje rade prac przybywa Gratulacje. Jak pozwolisz będę ściągał od Ciebie :grin:
to je moje
Bysiu
Posty w temacie: 21
#23
Post napisał: Bysiu » 30 gru 2008, 09:49
namemartin pisze:Fajna maszynka Bysiu .
Dokładnie, teraz myślę nad projektem stołu liniowego do głowicy laserowej, która będzie wypalała napisy na obudowach plastikowych w mojej firmie. Na razie takie jest założenie jak na fotkach czyli serwomotory 150W ale dam chyba słabsze 90W, prowadnice liniowe 20mm, śruba kulowa 16x5. Była też możliwość zrobienia napędu na paskach ale za dużo problemów z tym jest związanych.
Bysiu
kaktus
#24
Post napisał: kaktus » 30 gru 2008, 10:00
bardzo ładna ale zastanawiam się dlaczego nikt nie robi cnc takiego typu, czy jest jakiś problem techniczny :?:
to je moje
Bysiu
Posty w temacie: 21
#25
Post napisał: Bysiu » 30 gru 2008, 12:36
problem w tym że frezarki z ruchoma bramą są budowane do obróbki dużych i niewysokich detali np stół ma wymiary 1000x1200 a do precyzyjnych rzeczy lepiej się nadaje frezarka ze stałą bramą, można dużo łatwiej mocować wałki prowadzące ponieważ są blisko siebie a przy ruchomej bramie rozstaw jest bardzo duży(ciężko osiągnąć precyzję wykonania), poza tym do napędu bramy stosuje się często 2 śruby napędowe i np 2 silniki-trzeba mieć idealną synchronizację tych silników. Można śruby połączyć paskiem lub dać tylko 1 śrubę na środku najlepiej kulową bo trapezowa się bardzo szybko wyciera, silnik(i) w osi Y musi mieć dużą moc żeby przesunął całą bramę z dużą prędkością jeśli zależy nam na szybkości obróbki a w standardowej frezarce silnik osi Y porusza tylko samym stołem przez co osiągamy duże szybkości. Są jak zawsze wady i zalety ale ja wolę konstrukcję klasyczną z nieruchomą bramą :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 30 gru 2008, 21:14 przez Bysiu, łącznie zmieniany 1 raz.
Bysiu
gmaro
Post napisał: gmaro » 30 gru 2008, 13:23
Bysiu pisze:bardzo ładna ale zastanawiam się dlaczego nikt nie robi cnc takiego typu, czy jest jakiś problem techniczny
Powiem tak że robią tylko mało kto decyduje się pokazać na forum.
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 30 gru 2008, 18:34
Bysiu pisze:Była też możliwość zrobienia napędu na paskach ale za dużo problemów z tym jest związanych.
Czy możesz rozwinąć temat. Dlaczego?
Sam bardzo mocno zastanawiam się nad zastosowaniem napędów paskowych.
Przewidywana frezarka to format A4, Kress, konstrukcja metalowa, silniki 1,9 Nm, Sterownik A3977, no i właśnie czy paski GT3 5MGT szer 15mm, czy śruba trapezowa M14 x 4 z dwoma nakrętkami ( śruby kulowe ze względu na koszty odpadają). Nie mogę spać po nocach :grin:
Bysiu
Posty w temacie: 21
#28
Post napisał: Bysiu » 30 gru 2008, 21:10
Paski potrzebują specjalnego naciągu, ponieważ się nagrzewają przy pracy i zmieniają długość co wpływa negatywnie na precyzję frezarki. Przy polu pracy A4 możesz je zastosować bez problemu musisz jedynie idealnie ustawić osiowość kół zębatych żeby ci paski się nie ścierały. Osobiście radzę ci zastosować śruby trapezowe- bardzo ci to ułatwi budowę maszynki. Ja potrzebuję osiągać b.duże prędkości w swojej maszynie z głowicą laserową i nie mogę zastosować pasków tylko śruby kulowe.
Ostatnio zmieniony 31 gru 2008, 10:46 przez Bysiu, łącznie zmieniany 1 raz.
Bysiu
gmaro
Post napisał: gmaro » 31 gru 2008, 09:13
Jaszuk88 pisze:Przewidywana frezarka to format A4, Kress, konstrukcja metalowa, silniki 1,9 Nm, Sterownik A3977, no i właśnie czy paski GT3 5MGT szer 15mm, czy śruba trapezowa M14 x 4 z dwoma nakrętkami ( śruby kulowe ze względu na koszty odpadają). Nie mogę spać po nocach :grin:
Zdecydowanie daj śruby np: TR14x4 a unikniesz wielu problemów .
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 31 gru 2008, 15:10
gmaro pisze:Zdecydowanie daj śruby np: TR14x4 a unikniesz wielu problemów .
Dlaczego?
