Bardziej przydatne będzie automatyczne zabielanie kamienia przed każdym wyiskrzaniem
Szlifowanie precyzyjne drobiazgu
- Posty w temacie: 75
Re: Szlifowanie precyzyjne drobiazgu
Przydała by się
ale nie będzie. Puki co nie przypala a zwolnić zawsze można.
IMPULS3
- Posty w temacie: 27
kamar pisze: ale nie będzie.
To może znów podpowiedż od tego szlifierza. On podkłada wężyk z którego leci lekko woda i może to fajny patent choćby dla samego trzymania wymiaru.
https://www.youtube.com/shorts/sA0ARXp2sqM
Nie ma takiej potrzeby. Na rolce to szlifuje w sekundach tylko kiedy tarcze zmienia ?
Na małych kamykach to wymiar trzyma diament. Przerabiane na co dzień na otworówce.
IMPULS3
kamar pisze: Odszczekuję .
A to nie ma czego skoro szło dobrze bez chłodzenia.
Ale tamten ma owinięty koniec jakby taśmą, ale zapewne bawełniana szmatka bylaby lepsza w tym przypadku bo mialaby ciągły kontakt.
IMPULS3
kamar pisze:Szczególnie jak ją tarczka czepi
To czarna wizja, a biala wizja jest że jak by był drucikeim przywiązana to nawet przy kontakcie ze ściernicą by nic się nie działo oprócz lekkiego bawełnianego wióra.
IMPULS3
kamar pisze:Druciarstwo to nie z tej strony Wisły
Pod każdym budynkiem jest druciarstwo i to z każdej strony Wisły. Więc wszystko stoi na druciarstwie.
