Szlifowanie precyzyjne drobiazgu
Posty w temacie: 20
Re: Szlifowanie precyzyjne drobiazgu
#31
Post napisał: kamar » 30 cze 2026, 11:45
Przydała by się :) ale nie będzie. Puki co nie przypala a zwolnić zawsze można.
Bardziej przydatne będzie automatyczne zabielanie kamienia przed każdym wyiskrzaniem
IMPULS3
#32
Post napisał: IMPULS3 » 30 cze 2026, 12:23
kamar pisze: ale nie będzie.
To może znów podpowiedż od tego szlifierza. On podkłada wężyk z którego leci lekko woda i może to fajny patent choćby dla samego trzymania wymiaru.
https://www.youtube.com/shorts/sA0ARXp2sqM
Posty w temacie: 20
#33
Post napisał: kamar » 30 cze 2026, 12:43
Nie ma takiej potrzeby. Na rolce to szlifuje w sekundach tylko kiedy tarcze zmienia ? :)
Na małych kamykach to wymiar trzyma diament. Przerabiane na co dzień na otworówce.
Posty w temacie: 20
#34
Post napisał: kamar » 01 lip 2026, 08:51
Temat ogarnięty.
Posty w temacie: 20
#35
Post napisał: kamar » 02 lip 2026, 10:40
IMPULS3 pisze:
30 cze 2026, 12:23
Dzięki kol.IMPULS :) Odszczekuję .
IMPULS3
#36
Post napisał: IMPULS3 » 02 lip 2026, 11:39
kamar pisze: Odszczekuję .
A to nie ma czego skoro szło dobrze bez chłodzenia. :P
Ale tamten ma owinięty koniec jakby taśmą, ale zapewne bawełniana szmatka bylaby lepsza w tym przypadku bo mialaby ciągły kontakt.
Posty w temacie: 20
#37
Post napisał: kamar » 02 lip 2026, 12:33
IMPULS3 pisze:
02 lip 2026, 11:39
Szczególnie jak ją tarczka czepi :)
IMPULS3
#38
Post napisał: IMPULS3 » 02 lip 2026, 12:36
kamar pisze:Szczególnie jak ją tarczka czepi :)
To czarna wizja, a biala wizja jest że jak by był drucikeim przywiązana to nawet przy kontakcie ze ściernicą by nic się nie działo oprócz lekkiego bawełnianego wióra. :P
Posty w temacie: 20
#39
Post napisał: kamar » 02 lip 2026, 12:56
IMPULS3 pisze:
02 lip 2026, 12:36
Druciarstwo to nie z tej strony Wisły :)
Jest dobrze, powierzchnia sporo gładsza.
A próbne sztuki już dziugają u klienta :)
IMPULS3
#40
Post napisał: IMPULS3 » 02 lip 2026, 12:58
kamar pisze:Druciarstwo to nie z tej strony Wisły :)
Pod każdym budynkiem jest druciarstwo i to z każdej strony Wisły. Więc wszystko stoi na druciarstwie. :P
Wróć do „CNC podstawy”
