rc666 pisze: ↑16 kwie 2026, 14:27
Arbaql pisze: ↑16 kwie 2026, 14:09
rc666 pisze: ↑15 kwie 2026, 17:02
Mógłbyś udostępnić model 3D?
A z ciekawości, do czego Ci to potrzebne?
Myślę o zaprojektowaniu własnej maszynki (frezarki) do celów edukacyjnych.
Chciałem tylko popatrzeć jak to wygląda z bliska. Na modelu 3D jest najlepiej
To miło ,że mój projekt podoba ci się na tyle że chciałeś go obejrzeć dokładniej, ale nie miło, że nie podoba Ci się na tyle by zainstalować program który go pokaże.
Inna sprawa, że wątpię, czy komukolwiek chciało by się bawić w wykonanie kopii tej maszyny, bo to jest bardzo dużo elementów do wykonania. I cele edukacyjne mam przy nich spełnione, po to zbudowałem drewniaka, by móc się pouczyć frezowania aluminium i przy okazji zrobić coś pożytecznego dla siebie, czyli części do nowej maszyny.
Wrzucam wiec kilka rzutów bez wypełnienia z granitu, czyli sam szkielet aluminiowy (oraz prowadnice i śruby), niektóre elementy są półprzezroczyste by było widać co jest pod spodem (pod elementem)
rzut z przodu:
rzut z tyłu:
rzut z boku:
rzut od spodu, oraz od spodu z ukrytymi niektórymi elementami:
Są też rzeczy które trzeba sobie wyobrazić, jak wszelkie szpilki i śruby , które na stałe są wkręcone w aluminiowe elementy i wystają "od środka" i łączą konstrukcję z wypełnieniem, bo nie ma ich na rysunkach.
