251mz pisze: ↑12 kwie 2026, 09:10
Arbaql pisze:I z tego również może wynikać, że użycie innego kruszywa " podciągnie" rozszerzalność w stronę aluminium.
Masz rację co do sumarycznej rozszerzalności.
Ale mylisz się do do kruszywa.
Kruszywa w swoim rzędzie będą miały raczej podobną rozszerzalności.
Więc raczej użycie "lichej" żywicy pociągnie rozszerzalność w stronę alu.
Piszę lichej ze względu na to ,że raczej każdy kto szukał żywicy do epoxybetonu , patrzył żeby żywica jak najmniej płynęła w funkcji temperatury.
Co niemniej jednak taki manewr mógłby mieć sens w przypadku połączenia z aluminium.
I może właśnie ze względu na to ,że użyłeś w miarę popularnej żywicy , a nie super turbo do odlewów to u Ciebie z aluminium nie zrobił się turbo banan.
Różne źródła faktycznie podają dość rozstrzelone wartości rozszerzalności minerałów, ale z tego co znalazłem, wygląda na to, że np. kwarc krystaliczny (czyli typowy piasek czy kruszywo o wysokiej zawartości SiO₂) ma współczynnik w okolicach 12–14 × 10⁻⁶, czyli zauważalnie wyższy niż np. dla granitu. Z kolei szkło kwarcowe (kwarc topiony) to już zupełnie inna historia, bo tam α jest rzędu ~0,4 × 10⁻⁶.
Czyli jednak pewne różnice między kruszywami są, choć zgadzam się, że nie są to rzędy wielkości zmieniające wszystko o 180°.
Co do żywicy – pełna zgoda, że „lepsza” żywica daje lepsze właściwości końcowe. Natomiast to, o czym piszesz, że żywica „mało płynie z temperaturą”, kojarzy mi się bardziej z temperaturą zeszklenia niż z samą rozszerzalnością cieplną. To są dwie różne rzeczy: rozszerzalność mówi, jak bardzo materiał zmienia wymiary, a temperatura zeszklenia to moment, w którym materiał zaczyna wyraźnie tracić sztywność.
Dla wielu systemów epoksydowych Tg faktycznie ląduje gdzieś w okolicach 50–90°C, zależnie od jakości i stopnia utwardzenia, więc to może mieć większy wpływ na „zachowanie” układu niż sama rozszerzalność.
Jeśli chodzi o moje doświadczenia praktyczne, to i tak największym zaskoczeniem był nie tyle sam współczynnik rozszerzalności, co skurcz przetwórczy i naprężenia po utwardzaniu. W obu elementach, które robiłem, po zalaniu i związaniu pojawiło się zauważalne wygięcie – mimo że sama konstrukcja była usztywniona. Finalnie i tak musiałem wyrównywać powierzchnie pod prowadnice przez szlifowanie.
Miałem nawet pomysł, żeby oddać to na planowanie na „prawdziwej” frezarce, ale trochę z premedytacją odpuściłem. Wolę, żeby maszyna była mniej idealna, ale w 100% „moja”, nawet jeśli dla części osób to podejście jest średnio racjonalne.
Mam świadomość, że przy takiej konstrukcji zawsze coś będzie kompromisem, ale mimo to epoksybeton dalej wydaje mi się bardzo ciekawym kierunkiem do eksperymentów.
No i w sumie zostaje pytanie otwarte:
czy zrobienie małej, lekkiej, domowej maszyny, która sensownie ruszy stal bez ciągłej walki z narzędziem, to jeszcze ambitny projekt… czy już lekka forma szaleństwa?
Dodane 2 godziny 12 minuty 20 sekundy:
Na tym etapie ważniejsze wydaje mi się inne pytanie: czy użycie piasku kwarcowego zamiast kruszywa granitowego w ostatnim, kluczowym elemencie maszyny faktycznie ma więcej zalet niż wad. Szczerze mówiąc, sam nie mam tu jednoznacznej odpowiedzi. Ten element będzie spinał całość konstrukcji, więc ma duży wpływ na końcową geometrię. Z jednej strony kuszą obliczenia sugerujące, że kompozyt na bazie kwarcu może mieć rozszerzalność cieplną bliższą aluminium. Z drugiej strony – w praktyce nie wiem, na ile to rzeczywiście przełoży się na zauważalny efekt.
Pod względem masy różnicy właściwie nie ma, bo gęstość układu będzie bardzo podobna niezależnie od tego, czy użyję granitu, czy piasku kwarcowego. Pewne wątpliwości mam natomiast gdzie indziej: ziarna piasku są bardziej obłe, co może zmniejszać efektywną powierzchnię styku żywica–kruszywo, rozszerzalność kwarcu nie jest idealnie izotropowa, a podawane wartości są uśrednione – więc teoretycznie mogą pojawiać się lokalne mikronaprężenia. Zdaję sobie sprawę, że w tym momencie zahaczam już o poziom rozważań materiałowych, które trudno podeprzeć konkretnymi danymi, a być może w praktyce nie będą miały dużego znaczenia w mojej konstrukcji.
Cały pomysł z aluminium i epoksygranitem był od początku dość pragmatyczny:
aluminium daje się w warunkach domowych obrobić i poskładać w sensowny szkielet, a kompozyt na bazie żywicy pozwala w prosty sposób uzyskać docelowy kształt i stworzyć coś w rodzaju monolitu – sztywniejszego niż konstrukcja skręcana punktowo. Założenie było proste: lepsze tłumienie drgań i większa sztywność (w temperaturze pokojowej) niż przy konstrukcji w pełni aluminiowej, a przy okazji niższy koszt materiałowy.
Z tych założeń wynika zresztą pierwsze kluczowe pytanie, od którego wszystko się zaczęło:
ile tego epoksygranitu faktycznie potrzeba, żeby osiągnąć sensowną sztywność i tłumienie drgań? Nie znalazłem na to żadnych konkretnych danych, więc ilość kompozytu w mojej maszynie jest w dużej mierze wynikiem kompromisu i intuicji – „powinno wystarczyć”. Nie chciałem też przesadzić z masą, żeby całość dało się jeszcze normalnie przenieść. Ilość kruszywa z żywicą , po ukryciu wszystkich innych elementów przedstawia poniższy rysunek (choć wkradły się pewne artefakty po otworach na śruby sąsiednich elementów).
