Budowa elektrodrążarki drutowej od podstaw
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
strikexp
Posty w temacie: 42
Re: Budowa elektrodrążarki drutowej od podstaw
#281
Post napisał: strikexp » 12 kwie 2026, 23:25
grzes_rupinski1 pisze: ↑
12 kwie 2026, 21:34
Strajk wrzucił fotki dwóch rolek . Za parę postów niżej pytał się po co te łożyska w tych rolkach .
Bzdura, pytałem co jest w tej obudowanej wersji. Ponieważ ja na swojej głowicy doświadczalnej miałbym tylko problem z zamontowaniem takiego dużego Fi. Użyłem zwykłych łożysk w obudowach. Po to właśnie są te gołe rolki, bo nie każdy montuje na tych zestawach zespolonych.
Nie chciało mi się też robić śledztwa "co masz w środku kotku". A tak się dowiedziałem konkretnie że tam są 4 łożyska jak we wrzecionie, tak też obstawiałem. A przynajmniej ja zrozumiałem że podwójnie łożyskowane po 2 łożyska na stronę.
Posty w temacie: 105
#282
Post napisał: kamar » 13 kwie 2026, 06:45
atom1477 pisze: ↑
12 kwie 2026, 22:37
Tzn. brak informacji czy są wodoszczelne.
Mój asystent znalazł tyle :
Wystarczy zapychania komuś tematu, choć właściciel zaginął :)
12 kwie 2026, 21:34
I to wszystko po gruntownym zbadaniu tematu i zdobyciu wiedzy , którą nie można się dzielić za friko :)
IMPULS3
Posty w temacie: 57
#283
Post napisał: IMPULS3 » 13 kwie 2026, 07:18
kamar pisze:I to wszystko po gruntownym zbadaniu tematu i zdobyciu wiedzy , którą nie można się dzielić za friko :)
Bo to zawsze jest bardzo widoczne jak ktoś udaje a nie wie. Choć temu komuś sie wydaje że jest na tyle cwaniak że nik się nie pozna. I może w polityce to by przeszło a nawet na pewno by przeszło ale w tematach technicznych szybko bajkopisarzy daje się wykryć.
grzes_rupinski1
Posty w temacie: 25
#284
Post napisał: grzes_rupinski1 » 13 kwie 2026, 07:29
strikexp pisze: ↑
12 kwie 2026, 23:25
12 kwie 2026, 21:34
. A tak się dowiedziałem konkretnie że tam są 4 po 2 łożyska na stronę.
Bzdury to piszesz kolego.
Przyjrzyj się swojej rolce dokladnie
i spróbuj na nią założyć po dwa łożyska.
Ale co ja będę takiemu fachowcowi tłumaczył już temat masz rozkminiony i nikomu nie pomożesz bo poświęciłeś tyle czasu aby ta wiedzę zdobyć 😁
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
atom1477
Posty w temacie: 47
#285
Post napisał: atom1477 » 13 kwie 2026, 08:09
kamar pisze: ↑
12 kwie 2026, 22:44
atom1477 pisze: ↑
12 kwie 2026, 22:37
Bo nie wiem, ale raczej nie. Odizolowane elektryczne od obudowy na pewno. I dlatego nie wiem czy mogą w zanurzeniu.
Ile Ci wytrzymały od czasu jak je założyłeś?
No i rozumiem że nie pracujesz w pełnym zanurzeniu?
#286
Post napisał: kamar » 13 kwie 2026, 08:15
Czytasz co się tu wstawia ? Nikt nie widział molibdenu pracującego w zanurzeniu.
Dopisujesz sie do bredni, ze to molibden do ponownego wykorzystania ?
atom1477
Posty w temacie: 47
#287
Post napisał: atom1477 » 13 kwie 2026, 08:32
kamar pisze: ↑
13 kwie 2026, 08:15
A pamiętasz co napisałeś tutaj?
elektrowrzeciono-z-jamnika-1-5-kw-2800- ... ml#p900549
Ja czytam, tylko po prostu nie biorę tego na wiarę. Mnie też trzeba przekonać, a Tobie to słabo idzie. Po prostu jesteś praktykiem i nie uznajesz tego czego sam nie widziałeś (taki niewierny Tomasz z Ciebie).
Dolne rolki nawet w niezanurzeniowm WEDM będą mokre:
https://www.youtube.com/shorts/dv2nic-WC5E
A co za tym idzie muszą mieć jakąś odporność na brudną wodę.
Natomiast co do samego AI, to daje sprzeczne wyniki i dlatego nie biorę na wiarę tego co mi wstawiasz.
Dlatego musiałem dopytać, bo nie uważam żeby praca molibdenu w pełnym zanurzeniu była niemożliwa. Może jest niewygodna i nie jest praktykowana, ale na pewno jest możliwa.
#288
Post napisał: kamar » 13 kwie 2026, 08:54
atom1477 pisze: ↑
13 kwie 2026, 08:32
To proponuje udowodnić niedowiarkom i taką zbudować :) Moje wrzeciona chodzą ślicznie.
P.S.
Zmień asystenta.
bas01
Posty w temacie: 31
#289
Post napisał: bas01 » 13 kwie 2026, 09:13
oczywięcie ,że tak ,molibden wcale nie jest taki korozyjny jak się wydaje ,mosiądz również pokrywa się pateną,tlenkiem ,posiada miedż i cynk to stop ,które szybko dostają kolorów ,to nie jest żaden problem , można nastawić grzałkę i od razu suszyć to co wyszło z wody i ściągacze brudków ,to wszystko nie problem ,
rolki prowadzące powinny być wykonane z nierdzewki ,wodoszczelne ,z kulami nierdzewnymi ,[jakie jest łożysko w piastach kół samochodu ,ile wytrzymuje w soli i chlorkach ,szczelne i nie do końca super szczelne ,ważne aby ciągle się kreciło ]droższe byłyby o kilka centów ,ale przecież można wstawić ZŁOTE JEDNO ,co to za koszt w stosunku do ZAROBKÓW NA WEDM? ,
nie warto na takich elementach oszczędzać to tanie rzeczy ,"za duże ryzyko podcierać tyłek szkłem " szkoda gadać.... :?
Dodane 5 minuty 41 sekundy:
kamar pisze: ↑
12 kwie 2026, 21:56
bas01 pisze: ↑
12 kwie 2026, 21:50
gdybym miał sto rąk to zarobiłbym 100x więcej :mrgreen:
Pytanie było inne.
To jeszcze raz, może jednak zrozumiesz.
Dodane 3 minuty 46 sekundy:
atom1477 pisze: ↑
12 kwie 2026, 21:50
Ja już mam rolki, ale takie bez zabudowy.
To trzymaj, jak dobrze trafisz z zakupem to będą na wymianę.
A bez obudowanych nic nie zrobisz. I dosyć kursu w weekend. Te wszystkie wiadomości są w moim temacie
i tam ew. dopytywać o konkrety.
kamar ,nie odpowiedziałeś na moją odpowiedż ! :lol: #275Post napisał: bas01 » 12 kwie 2026, 22:17
a ogólnie to najpierw przewlec trzeba drut przez środek trybu ,potem przewlec przez prowadnik ,a na końcu zamocować to żelastwo tam gdzie ma być czyli w szablonie ,to najprościej i najtaniej :) :mrgreen:
nie jest ważne jak powoli idziesz ,ważne jest ,że nie stoisz w miejscu wtedy nauczysz się doskonale chodzić
#290
Post napisał: kamar » 13 kwie 2026, 10:36
bas01 pisze: ↑
13 kwie 2026, 09:13
Kolego, zwolnij mnie od odpowiedzi. Znamy się trochę i nie chciałbym używać słów uznanych powszechnie za obelżywe. A takie się cisną :)
Dodane 1 godzina 14 minuty 51 sekundy:
atom1477 pisze: ↑
13 kwie 2026, 08:32
Dosyc, q, dosyć !!! To też jest mosiądz. Po ewentalne porady proszą, po przyswojeniu elementarnych pojąć i wiedzy.
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
