Budowa elektrodrążarki drutowej od podstaw
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
grzes_rupinski1
Posty w temacie: 25
Re: Budowa elektrodrążarki drutowej od podstaw
#301
Post napisał: grzes_rupinski1 » 13 kwie 2026, 15:11
kamar pisze:
13 kwie 2026, 14:37
grzes_rupinski1 pisze:
13 kwie 2026, 14:28
Tylko na forum takiej maszyny jeszcze nie było co by drut pasował
Ale będzie.
Kolega się nie zna 😁.
Dodane 2 minuty 47 sekundy:
strikexp pisze:
13 kwie 2026, 14:44
To tylko świadczy o doświadczeniu tego forum. Nowe elektrodrążarki używają drutu o różnej średnicy, max właśnie 0,25mm, niektóre nawet 0.3mm.
Tu następny konkret.
Wszyscy się nie znamy
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
atom1477
Posty w temacie: 47
#302
Post napisał: atom1477 » 13 kwie 2026, 15:45
strikexp: w linku który podałeś nie ma drutów molibdenowych.
Taki drut jest stosowany prawie wyłącznie w maszynach produkowanych na wschodzie (dawne ZSRR, Chiny, Indie, Pakistan, nie wiem jak Japonia i Korea). Takie maszyny są oczywiście do nas importowane, ale jednak z produkcją u nas na zachodzie jest kiepsko.
Na zachodzie się przyjęło produkować maszyny na drut tracony. Dlaczego, nie wiem. Link który podałeś zawiera druty wyłącznie do tych zachodnich na drut tracony.
strikexp
Posty w temacie: 42
#303
Post napisał: strikexp » 13 kwie 2026, 16:11
Przecież kamar podał że wystarczyło kliknąć w inną zakładkę aby zobaczyć "chińskie molibdeny".
A na zachodzie i w Japonii produkcja elektrodrążarek ma się bardzo dobrze. Podobnie jak frezarek i tokarek. Po prostu znawcy z forum nie mają z tym styczności, ponieważ są to maszyny profesjonalne, a nie za 100 tyś zł jak chińskie. Trzeba pracować w fabryce kalibru Bumar żeby takie maszyny zobaczyć.
IMPULS3
Posty w temacie: 57
#304
Post napisał: IMPULS3 » 13 kwie 2026, 16:30
strikexp pisze:Po prostu znawcy z forum nie mają z tym styczności, ponieważ są to maszyny profesjonalne, a nie za 100 tyś zł jak chińskie. Trzeba pracować w fabryce kalibru Bumar żeby takie maszyny zobaczyć.
W kilku zakladach w życiu byłem, choć w grupie Bumar nie, a mimo wszystko widziałem ładne maszyny. Więc to kryterium to chyba znów nie trafione. Może lepiej nie oglądaj już filmów o broni bo widać że mają jakiś szkodliwy wpływ.
strikexp
Posty w temacie: 42
#305
Post napisał: strikexp » 13 kwie 2026, 16:34
Ty nawet nie odróżniasz fabryki od Grupy, więc taka z Tobą rozmowa.
IMPULS3
Posty w temacie: 57
#306
Post napisał: IMPULS3 » 13 kwie 2026, 16:42
strikexp pisze:fabryki od Grupy,
A to w ktorym momencie w danej grupie kapitałowej jest zaklad produkcyjny np. obróbki skrawaniem a fabryka? Bo z tego co wiem to fabryka nie koniecznie musi mieć nawet tokarkę. Natomiast zakład obróbczy będzie miał wszelkie maszyny do dyspozycji.
To gdzie jest ta fabryka z tymi ekstremalnie ultranowoczesnymi maszynami żeby forumowi gawędziarze wiedzieli?
bas01
Posty w temacie: 31
#307
Post napisał: bas01 » 13 kwie 2026, 18:25
Ω
nie jest ważne jak powoli idziesz ,ważne jest ,że nie stoisz w miejscu wtedy nauczysz się doskonale chodzić
Posty w temacie: 105
#308
Post napisał: kamar » 14 kwie 2026, 06:11
atom1477 pisze:
13 kwie 2026, 15:45
I wszystko jasne. :)
atom1477
Posty w temacie: 47
#309
Post napisał: atom1477 » 14 kwie 2026, 06:59
No tak, bo fizyka działa inaczej na wschodzie niż na zachodzie, więc są powody inne niż polityczno-ekonomiczne że podjęto taką decyzję :D
#310
Post napisał: kamar » 14 kwie 2026, 09:03
KGHM załatwił, żeby więcej miedzi sprzedawać, albo inne lobby żydowskie :)
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
