Budowa elektrodrążarki drutowej od podstaw
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
Posty w temacie: 105
Re: Budowa elektrodrążarki drutowej od podstaw
#271
Post napisał: kamar » 12 kwie 2026, 21:56
bas01 pisze:
12 kwie 2026, 21:50
gdybym miał sto rąk to zarobiłbym 100x więcej :mrgreen:
Pytanie było inne.
To jeszcze raz, może jednak zrozumiesz.
Dodane 3 minuty 46 sekundy:
atom1477 pisze:
12 kwie 2026, 21:50
Ja już mam rolki, ale takie bez zabudowy.
To trzymaj, jak dobrze trafisz z zakupem to będą na wymianę.
A bez obudowanych nic nie zrobisz. I dosyć kursu w weekend. Te wszystkie wiadomości są w moim temacie
i tam ew. dopytywać o konkrety.
atom1477
Posty w temacie: 47
#272
Post napisał: atom1477 » 12 kwie 2026, 21:59
kamar pisze:
12 kwie 2026, 21:56
Tym o przeróbce chinki?
Tam już kiedyś pytałem, i mnie zbyłeś.
bas01
Posty w temacie: 31
#273
Post napisał: bas01 » 12 kwie 2026, 22:04
Dodane 4 minuty 4 sekundy:
albo spory wydatek i taka rurę 1mm na 0,6mm WZDŁÓŻ PRZETNIJ ,dalej wiesz do czego będzie potrzebna ? :) mr Kamar ?
Dodane 5 minuty 45 sekundy:
kamar pisze:
12 kwie 2026, 21:56
bas01 pisze:
12 kwie 2026, 21:50
Pytanie było inne.
atom1477 pisze:
12 kwie 2026, 21:50
taką rurę 1mmna 0,6mm spraw sobie i przetnij ją wzdłóż ,aby wszedł ten gruby drut tnący [ możesz zrobić dwie przecięte ,przekręcane jedna wchodzi w drugą ,wtedy drut nie wyskoczy ,a wylot o setkę większy niż wlot prowadnika proszę pana ... :)
nie jest ważne jak powoli idziesz ,ważne jest ,że nie stoisz w miejscu wtedy nauczysz się doskonale chodzić
#274
Post napisał: kamar » 12 kwie 2026, 22:15
atom1477 pisze:
12 kwie 2026, 21:59
Możliwe, nie pamiętam. Może byłeś podpadnięty :)
Od 20 strony masz budowę napędu drutu.
bas01
Posty w temacie: 31
#275
Post napisał: bas01 » 12 kwie 2026, 22:17
a ogólnie to najpierw przewlec trzeba drut przez środek trybu ,potem przewlec przez prowadnik ,a na końcu zamocować to żelastwo tam gdzie ma być czyli w szablonie ,to najprościej i najtaniej :)
#276
Post napisał: kamar » 12 kwie 2026, 22:20
kamar pisze:
12 kwie 2026, 22:15
przewijaj strony tam gdzie zdjęcia to ominiesz pogaduszki :)
bas01
Posty w temacie: 31
#277
Post napisał: bas01 » 12 kwie 2026, 22:26
kamar pisze:
12 kwie 2026, 22:20
kamar pisze:
12 kwie 2026, 22:15
z każdej głupiej pogaduszki można wycisnąć trochę prawdy :)
Dodane 1 minuta 19 sekundy:
bas01 pisze:
12 kwie 2026, 22:25
kamar pisze:
12 kwie 2026, 22:20
kamar pisze:
12 kwie 2026, 22:15
o i jest 2 100$ :D
#278
Post napisał: kamar » 12 kwie 2026, 22:27
kamar pisze:
19 kwie 2024, 12:14
W chinkach takiego prowadzenia nie ma. Te niby dysze to doprowadzenie wody czy innego mydła.
Drut prowadzą rolki
Rozumiem, że wątek jest obszerny ale odpowiedzi na takie pytania w nim są :)
I to nazywasz zbyciem ? Dwa lata temu dostałeś odpowiedz, której nie posłuchałeś i stracisz parę złotych.
atom1477
Posty w temacie: 47
#279
Post napisał: atom1477 » 12 kwie 2026, 22:37
Odpowiedzi posłuchałem. Brzmiała ona tak: "W Chince tego nie ma". Więc sobie pomyślałem: "W Chince nie ma, ale u mnie będzie." :D
A co do zbycia, to po prostu pomyślałem że nie chcesz gadać o czymś czego nie ma w Twojej Chince (szczególnie że to był Twój temat o przeróbce tej Chinki, a nie temat ogólny o całym WEDM).
Wracamy do tematu rolek. Przejrzałem teraz ze 20 stron począwszy od strony 20, i nie widzę nic o tych zabudowanych rolkach (poza zdjęciami).
Tzn. brak informacji czy są brudnowodoszczelne, i czy właśnie z tego powodu stare zostały wymienione na właśnie takie.
#280
Post napisał: kamar » 12 kwie 2026, 22:44
atom1477 pisze:
12 kwie 2026, 22:37
Tzn. brak informacji czy są wodoszczelne.
Bo nie wiem, ale raczej nie. Odizolowane elektryczne od obudowy na pewno. I dlatego nie wiem czy mogą w zanurzeniu. Nigdzie nie widziałem. Rolki, niestety, się zużywają , nie tylko łożyska.
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
