Z dokładnością do szumu na zależności prądu od dystansu przedmiotu?
Budowa elektrodrążarki drutowej od podstaw
forestgril
- Posty w temacie: 42
Re: Budowa elektrodrążarki drutowej od podstaw
atom1477
- Posty w temacie: 47
To nie chodzi o bazowanie punktu, ale o kierunek (kąt) prowadzenia drutu. Tego się nie da zbazować, bo trzeba by obracać przedmiot w 3 osiach kątowych.
Dlatego ważne jest żeby drut nie zmieniał kąta, i w ogóle nie trzeba było tego bazować (tego czyli kąta, współrzędne punktu ciągle trzeba).
- Posty w temacie: 105
Jak się wie o co pytać to się dowie po co są prowadniki.
I to wszystko przy prędkości drutu rzędu 10m/min a nie /sek jak przy molibdenie.
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2026, 16:44 przez kamar, łącznie zmieniany 1 raz.
forestgril
Bazując drut do małej kulki na różnych wysokościach i w dwóch płaszczyznach, można poprawić kąt druta. Jeden prowadnik musiałby mieć swoje osobne mikrosterowanie (można srubeczkami mikro)atom1477 pisze: ↑12 kwie 2026, 16:26To nie chodzi o bazowanie punktu, ale o kierunek (kąt) prowadzenia drutu. Tego się nie da zbazować, bo trzeba by obracać przedmiot w 3 osiach kątowych.
Astralny Byt
- Posty w temacie: 14
napend druta jest niezwykle waznym elementem druciarki .
Mozna to skutecznie zrealizowac ,naciag drutu przy pomocy zwyklego transoptora szczelinowego .przesłona mechaniczna i sam naciag realizowana dokladanym obciaznikiem .
Dodane 1 minuta 26 sekundy:
co do bazowania to inna historia ,drutuwka prosta czy katowa ? mozna na iskre ,mozna na czujniki inne . na sonde tez .
forestgril
Pikny Polski język ten sztuczny inteligent wymyśla. Podoba mi się „ten dysz” oraz „sztywnienie druta”.
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2026, 17:02 przez forestgril, łącznie zmieniany 1 raz.
forestgril
Dlaczego tak nieprzyzwoicie mnie Kolega probuje obrazić ?
Może mniej komentuj a więcej myśl co czytasz.forestgril pisze: ↑12 kwie 2026, 17:01Pikny Polski język ten sztuczny inteligent wymyśla. Podoba mi się „ten dysz” oraz „sztywnienie druta”.
Wyrwiesz z kontekstu i nie rozumiesz. Dopełniacz liczby mnogiej od dyszy ?
Drut sztywnieje nie tylko przy obciąganiu.
bas01
- Posty w temacie: 31
ja to proponuję wejśc do fabryki z tymi maszynami i posłuchać inżyniera i wszystko się dowiemy ,mówię ,że te prowadniki z RUBINU to podstawa dokładności tej maszyny ,po godzinie pracy drut wyciera minimalnie miejsce styku z rubinem i zawsze po nim ŚLIZGA SIĘ ,rolki łożyskowe tylko prowadzą drut do bębna ,żadna w nich dokładność ,zabierają drut od RUBINA ,któremu drut zrobił PASOWANE KORYTO ,to wszystko ,
taki generator to koszt DWA LITRY 95V albo % ,żadna w nim myśl techniczna
czyli litr 95V x 2 =300 +VAT22% i wynik zaokrąglono do 1GRAM AU to AI algorytm
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2026, 17:59 przez bas01, łącznie zmieniany 1 raz.
nie jest ważne jak powoli idziesz ,ważne jest ,że nie stoisz w miejscu wtedy nauczysz się doskonale chodzić
