Budowa elektrodrążarki drutowej od podstaw
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
atom1477
Posty w temacie: 47
Re: Budowa elektrodrążarki drutowej od podstaw
#201
Post napisał: atom1477 » 11 kwie 2026, 16:32
Dowiedzieliśmy się przynajmniej że kamar nie ma takich prowadników :D
AI niestety nie pomaga:
Ale przynajmniej wiem że maszyny bez tego nich występują, więc widocznie mają szansę działać.
No to robię z prowadnikami. Są wkręcane, więc zawsze można nie wkręcać i jechać na samych rolkach.
Posty w temacie: 105
#202
Post napisał: kamar » 11 kwie 2026, 16:37
No to podpowiedz pytania do AI :
Czym się różni prowadzenie drutu WEDM w układzie zamkniętym (milibden) a WEDM z traconym drutem (mosiądz) ?
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2026, 16:48 przez kamar, łącznie zmieniany 1 raz.
atom1477
Posty w temacie: 47
#203
Post napisał: atom1477 » 11 kwie 2026, 16:48
Kamar teraz:
#204
Post napisał: kamar » 11 kwie 2026, 16:52
A powinno, powinno :) w traconym nie przewlecze przez otwór bez prowadnika, w zamkniętym tylko przeszkadzałby.
strikexp
Posty w temacie: 42
#205
Post napisał: strikexp » 11 kwie 2026, 17:54
A z innej beczki, o co chodzi z tymi zestawami rolkowymi? Nie widziałem tego od środka. Tam jest podwójne łożysko/panewka w takiej dziwnej obudowie?
grzes_rupinski1
Posty w temacie: 25
#206
Post napisał: grzes_rupinski1 » 11 kwie 2026, 19:58
kamar pisze: ↑
11 kwie 2026, 14:46
grzes_rupinski1 pisze: ↑
11 kwie 2026, 14:42
To jest prowadnik rubinowy .
No faktycznie choć niewiele to zmienia. A przewleczenie drutu będzie katorgą.
Przy traconym drucie to tak.
W tych chinkach starszych na drut molibdey nie ma . W nowszych może już zakładają .
Jest dużo innych powodów aby wyszła badziewna powierzchnia . I nie sądzę że ten prowadnik jakoś specjalnie pomoże . Ale czego Chińczyk nie zrobi aby sprzedać.
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
bas01
Posty w temacie: 31
#207
Post napisał: bas01 » 11 kwie 2026, 20:25
jakie panewki ? jakie łożyska do prowadzenia drutu w WEDM?
śmieszny żart ...
musi być tak jak mówi przysłowie : "bez tarcia nie ma potomstwa " ,dokładności druciary przewyższają śmieszne łożyska I WSZĘDZIE H2O...precyzyjne ,niedokładnści łożysk to najlepsze 2 mikrony ,a WEDM to ma zrobić poniżej 1 mikrona ,
DRUT MUSI BYĆ NACIĄGNIĘTY JAK STRUNA NAJCIEŃSZA W FORTEPIANIE I PRZEZUWAĆ SIĘ W PRYZMACIE WYKONANYM Z MATERIAŁU TWARDSZYM NIŻ DRUT czyli najlepszym jest RUBIN ,czyli KORUND ,ale po co to gadać ,szkoda łez...
nie jest ważne jak powoli idziesz ,ważne jest ,że nie stoisz w miejscu wtedy nauczysz się doskonale chodzić
#208
Post napisał: kamar » 11 kwie 2026, 20:30
11 kwie 2026, 19:58
Nie sądzę. Wystarczająco upierdliwe jest przewlekanie prze 3mm dyszę żeby jeszcze dokładać prowadnik 0.2 mm.
bas01
Posty w temacie: 31
#209
Post napisał: bas01 » 11 kwie 2026, 22:04
atom1477 pisze: ↑
11 kwie 2026, 09:35
Moja wersja już zaczyna wyglądać konkretniej:
Wartości elementów jeszcze do dobrania.
Mam pytanie o prowadzenie drutu. Drut standardowy molibdenowy 0.18 mm.
Ale nie mogę znaleźć odpowiednich prowadników. Zdecydowana większość tych jakie widzę ma średnicę 0.192 mm (inne są większe (0.195 mm, 0.215 mm), ale żaden mniejszy). Ale może tak ma być, i drut ma mieć trochę luzu w prowadzeniu?
https://pl.aliexpress.com/w/wholesale-w ... e.search.0
oczywiście ,że może być ,wystarczy 1000 metrów drutu przejechać w oczku rubinu i zrobi się pryzma mikronowa ,żaden problem ,ale to trzeba zrobić zanim zaczniesz palić :),czy jak koto woli iskrzyć albo wybierać atomy ...
takie oczka 2 nowe na drut 0,192 posiadam ,mogę ci sprzedać za 1 litr 95V OK ? :)
w tym schemacie to trzeba dać izolacje galwaniczną transoptory ,gdyż jedna iskra po przewodach zrobi szok w twoim pc..
grzes_rupinski1
Posty w temacie: 25
#210
Post napisał: grzes_rupinski1 » 12 kwie 2026, 01:19
kamar pisze: ↑
11 kwie 2026, 20:30
11 kwie 2026, 19:58
Czy pomaga to ja nie wiem ale zakładać kto im.zabroni.
Że upierdliwe przlelanei to ja wiem
- Ernest Hemingway
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
