AI niestety nie pomaga:
Ale przynajmniej wiem że maszyny bez tego nich występują, więc widocznie mają szansę działać.
No to robię z prowadnikami. Są wkręcane, więc zawsze można nie wkręcać i jechać na samych rolkach.
W tych chinkach starszych na drut molibdey nie ma . W nowszych może już zakładają .
Nie sądzę. Wystarczająco upierdliwe jest przewlekanie prze 3mm dyszę żeby jeszcze dokładać prowadnik 0.2 mm.
oczywiście ,że może być ,wystarczy 1000 metrów drutu przejechać w oczku rubinu i zrobi się pryzma mikronowa ,żaden problem ,ale to trzeba zrobić zanim zaczniesz palićatom1477 pisze: ↑11 kwie 2026, 09:35Moja wersja już zaczyna wyglądać konkretniej:
Wartości elementów jeszcze do dobrania.
Mam pytanie o prowadzenie drutu. Drut standardowy molibdenowy 0.18 mm.
Ale nie mogę znaleźć odpowiednich prowadników. Zdecydowana większość tych jakie widzę ma średnicę 0.192 mm (inne są większe (0.195 mm, 0.215 mm), ale żaden mniejszy). Ale może tak ma być, i drut ma mieć trochę luzu w prowadzeniu?
https://pl.aliexpress.com/w/wholesale-w ... e.search.0
Czy pomaga to ja nie wiem ale zakładać kto im.zabroni.
