Elektrowrzeciono z jamnika 1.5 kW/2800 automat
Posty w temacie: 152
Re: Elektrowrzeciono z jamnika 1.5 kW/2800 automat
#271
Post napisał: kamar » 22 mar 2026, 18:02
Steryd pisze: ↑
22 mar 2026, 16:11
]a co ciągnie za łapki jak nie śruba?
W tym chwytaku łapki ciągnie kanał. Śruba tylko wypycha. Zamontowałem, jest dobrze choć mogła by być milimetr dłuższa.
Dawid92
Posty w temacie: 9
#272
Post napisał: Dawid92 » 22 mar 2026, 20:02
Tabelka ze, skokiem śruby i odległością wypchnięcia oprawki z gniazda dla różnych stożków. Dane od producenta łapek do zaciągania narzędzi z Tajwanu.
#273
Post napisał: kamar » 22 mar 2026, 20:17
Nie pomoże. Gniazdo chwytaka wytaczałem w starym wrzecionie .
Sam chwytak musiałem skrócić 20 mm bo mięsa we wrzecionie brakowało.
Może być tylko tak jak jest a jest dobrze :)
Luz na rysunku jest sporo za duży jak na mój skok.
#274
Post napisał: kamar » 23 mar 2026, 07:03
Dobrze ustawione działa jak Ronson, 100 x 100. Zimne i gorące. :)
Jak się już wie , jak ma działać to proste jest :)
IMPULS3
Posty w temacie: 18
#275
Post napisał: IMPULS3 » 23 mar 2026, 07:35
kamar pisze: Zimne i gorące. :)
Ale zakleszczenie stozka nastąpi dopiero jak w rozgrzane wrzeciono włożysz zimna oprawkę i ta oprawka popracuje tyle że w tym czasie przejmie temperaturę wrzeciona. Takie prztykanie jak na filmie to jeszcze nie jest test. :P
#276
Post napisał: kamar » 23 mar 2026, 07:42
IMPULS3 pisze: ↑
23 mar 2026, 07:35
Właśnie czekam na epokę lodowcową i tsunami :) Normalna praca nie zakleszcza.
Pomyliłeś iso40 z morsem :) Tu może lekko trzymać na za dobrze spasowanym stożku a nie zakleszczać.
IMPULS3
Posty w temacie: 18
#277
Post napisał: IMPULS3 » 23 mar 2026, 07:55
kamar pisze:Pomyliłeś iso40 z morsem :)
No bez przesady, :P
kamar pisze:Tu może lekko trzymać na za dobrze spasowanym stożku a nie zakleszczać.
Ale o to się rozchodzi ze podczas pracy siła trzymania sie zwiekszy, pytanie tylko czy na tyle abo siłownik dał radę to połaczenie zerwać czy nie.
forestgril
#278
Post napisał: forestgril » 23 mar 2026, 08:19
kamar pisze: ↑
23 mar 2026, 07:42
IMPULS3 pisze: ↑
23 mar 2026, 07:35
Ale jak nie będzie za dobrze spasowany, to właśnie chyba sie zakleszczy. Bo go wciągnie za głęboko średnicą tam, gdzie mu niby nie wolno. Łatwo to chyba sprawdzić farbką/pisakem.
(Wiem, że już działa, tylko teoretyzuję :) jak jest dobry pas, to cała powierzchnia odpycha przy wciąganiu, a jak jest zły, to w kilku punktach się ugina i tam właśnie zakleszcza. Tak intuicyjnie)
#279
Post napisał: kamar » 23 mar 2026, 08:25
IMPULS3 pisze: ↑
23 mar 2026, 07:55
Kol. IMPULS, chociażbyś się nie wiem jak starał to nie zmącisz mi zadowolenia i satysfakcji z dobrze wykonanych przeróbek wrzecion :)
My się możemy przekonywać a tam robota leci :)
atom1477
Posty w temacie: 15
#280
Post napisał: atom1477 » 23 mar 2026, 08:48
kamar pisze: ↑
23 mar 2026, 08:25
To ja spróbuję :D
Te przeróbki nie są wykonane dobrze. Są wykonane tak jak chciałeś, ale to nie znaczy że dobrze.
Niedużo im brakuje, ale jednak brakuje.
Jesteś praktykiem i nie słuchasz "docentów", i z tym się musimy pogodzić.
Szkoda jednak że nawet nie wykonałeś pomiarów praktycznych. Nie chciałeś obliczyć przed wykonaniem, to trzeba było chociaż zmierzyć po wykonaniu. Mówię o sile zaciągania.
To że stożek się klinuje to inna sprawa. Ktoś mógłby pomyśleć że to przez za dużą siłę zaciągania, ale tutaj tak nie jest bo siłę zaciągania masz małą. No ale tego nie wiesz bo ani tego nie policzyłeś ani nawet nie sprawdziłeś praktycznie.
A odpowiedzi na forum nie dostajesz i musisz pytać AI, bo po prostu nie słuchasz odpowiedzi. Ja Twoje pytanie widziałem zanim spytałeś AI, ale co miałem odpisywać skoro i tak byś nie posłuchał.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
