W tym chwytaku łapki ciągnie kanał. Śruba tylko wypycha. Zamontowałem, jest dobrze choć mogła by być milimetr dłuższa.
Elektrowrzeciono z jamnika 1.5 kW/2800 automat
- Posty w temacie: 152
Re: Elektrowrzeciono z jamnika 1.5 kW/2800 automat
Dawid92
- Posty w temacie: 9
Tabelka ze, skokiem śruby i odległością wypchnięcia oprawki z gniazda dla różnych stożków. Dane od producenta łapek do zaciągania narzędzi z Tajwanu.
Nie pomoże. Gniazdo chwytaka wytaczałem w starym wrzecionie .
Sam chwytak musiałem skrócić 20 mm bo mięsa we wrzecionie brakowało.
Może być tylko tak jak jest a jest dobrze
Luz na rysunku jest sporo za duży jak na mój skok.
Dobrze ustawione działa jak Ronson, 100 x 100. Zimne i gorące.
Jak się już wie , jak ma działać to proste jest
IMPULS3
- Posty w temacie: 18
kamar pisze: Zimne i gorące.
Ale zakleszczenie stozka nastąpi dopiero jak w rozgrzane wrzeciono włożysz zimna oprawkę i ta oprawka popracuje tyle że w tym czasie przejmie temperaturę wrzeciona. Takie prztykanie jak na filmie to jeszcze nie jest test.
Właśnie czekam na epokę lodowcową i tsunami
Pomyliłeś iso40 z morsem
IMPULS3
kamar pisze:Pomyliłeś iso40 z morsem![]()
No bez przesady,
kamar pisze:Tu może lekko trzymać na za dobrze spasowanym stożku a nie zakleszczać.
Ale o to się rozchodzi ze podczas pracy siła trzymania sie zwiekszy, pytanie tylko czy na tyle abo siłownik dał radę to połaczenie zerwać czy nie.
forestgril
Ale jak nie będzie za dobrze spasowany, to właśnie chyba sie zakleszczy. Bo go wciągnie za głęboko średnicą tam, gdzie mu niby nie wolno. Łatwo to chyba sprawdzić farbką/pisakem.
(Wiem, że już działa, tylko teoretyzuję
atom1477
To ja spróbuję
Te przeróbki nie są wykonane dobrze. Są wykonane tak jak chciałeś, ale to nie znaczy że dobrze.
Niedużo im brakuje, ale jednak brakuje.
Jesteś praktykiem i nie słuchasz "docentów", i z tym się musimy pogodzić.
Szkoda jednak że nawet nie wykonałeś pomiarów praktycznych. Nie chciałeś obliczyć przed wykonaniem, to trzeba było chociaż zmierzyć po wykonaniu. Mówię o sile zaciągania.
To że stożek się klinuje to inna sprawa. Ktoś mógłby pomyśleć że to przez za dużą siłę zaciągania, ale tutaj tak nie jest bo siłę zaciągania masz małą. No ale tego nie wiesz bo ani tego nie policzyłeś ani nawet nie sprawdziłeś praktycznie.
A odpowiedzi na forum nie dostajesz i musisz pytać AI, bo po prostu nie słuchasz odpowiedzi. Ja Twoje pytanie widziałem zanim spytałeś AI, ale co miałem odpisywać skoro i tak byś nie posłuchał.
