Elektrowrzeciono z jamnika 1.5 kW/2800 automat
IMPULS3
Posty w temacie: 18
Re: Elektrowrzeciono z jamnika 1.5 kW/2800 automat
#261
Post napisał: IMPULS3 » 21 mar 2026, 19:26
kamiennik pisze:Uwielbiam takich wyśmiewaczy
Ja nikogo nie wyśmiewam, natomiast nie lubię jak ktoś ze mnie chce zrobić idiotę. Napisałeś o SWOICH problemach z wypchnięciem stozka a ja opisałem dlaczego tak się dzieje i nagle pisze mi że Ty nie masz żadnych problemów. No może zastanów sie trochę nad sobą bo się pogubiłeś troszkę.
kamiennik pisze: bez wiedzy praktycznej.
Tu nie trzeba wiedzy praktycznej, wystarczy znajomośc podstawowych aspektów fizycznych metali. Nic wiecej.
Posty w temacie: 152
#262
Post napisał: kamar » 22 mar 2026, 10:36
kamiennik pisze: ↑
21 mar 2026, 18:38
ile my się zamienników naszukali do intermacow,cms id maszyn które pracuja ze szkłem, głazami itp, ni chooja, płacisz chore pieniądze za taki chwytak, sprężyny itd, liczne próby i 0 rozwiązania, płacisz i płaczesz albo płacisz mniej i za chwile maszyna nie zarabia i płaczesz X3,
Właśnie przez wiarę w niebotyczne skomplikowanie tego urządzenia przez 15 lat wymieniałem oprawki wykręcając śrubę.
A to proste jest jak p.........
Chycić, przyciągnąć i trzymać :)
Dodane 38 minuty 58 sekundy:
I jest przyczyna kłopotów.
Obrazek Obrazek
Ktoś wie, co tu powinno być wkręcone ?
Dodane 24 minuty 59 sekundy:
Coś tam ewidentnie jest wkręcone
Dodane 50 minuty 16 sekundy:
I próbuje coś zaradzić.
Obrazek Obrazek
Steryd
Posty w temacie: 17
#263
Post napisał: Steryd » 22 mar 2026, 12:14
Tam powinien być robaczek, żeby kontrować śrubę trzymającą łapki chwytaka.
Można?
Morzna!!!
#264
Post napisał: kamar » 22 mar 2026, 13:28
Nie ma potrzeby, doparta do głównego cięgła, kontrują się wzajemnie.
Steryd
Posty w temacie: 17
#265
Post napisał: Steryd » 22 mar 2026, 13:49
W fabrycznych wrzecionach ta śruba jest regulowana i to ona odpowiada za klepnięcie grzyba przy wyciąganiu narzędzia.
Można?
Morzna!!!
bas01
Posty w temacie: 16
#266
Post napisał: bas01 » 22 mar 2026, 14:58
iglica sprężynowa powinna być zamiast tej śruby ,[ale wątpię czy pomoże ]
[nie hartowałeś to co toczyłeś ,wytaczałeś ,więc teraz nie dziw się ,że wszystko się bardzo zespala ,bo obciążenia osiowe są ogromne...]
ale
gdyby dało się przewiercić w osi i dać długą [długi pręt ] i koniec górny pręta do zderzaka [jakiegoś tam ] to może uda się to zrobić bez stukania aby oprawka popuściła zaklinowanie,
ostrzegałem zresztą ,że nie takie to wszystko jednoznaczne aby zrobić automatyczną wymianę narzędzi ,postęp masz duży ,ale trzeba jeszcze dopracować wrzecionko [powinno mieć lustrzaną twardą powierzchnię [bardzej niż oprawka ] .
w MACHo część ,strumień sprężonego powietrza przelatuje przez wrzecionko i uderza w oprawkę ,nie tylko sprężone powietrze rozklinowuje oprawkę ,ale przedmuchuje gardło wrzecionka do sucha :)
nie jest ważne jak powoli idziesz ,ważne jest ,że nie stoisz w miejscu wtedy nauczysz się doskonale chodzić
kamiennik
Posty w temacie: 11
#267
Post napisał: kamiennik » 22 mar 2026, 15:20
Steryd pisze:W fabrycznych wrzecionach ta śruba jest regulowana
Nigdy nie spotkałem żadnej śruby w fabrycznych chwytakach atc, a dziesiątki tego przerobilem, nie pisze że nie istnieją tylko ja tego nie spotkałem, chwytak ma "walić" w grzyba swoim dnem czołem wewnętrznym, mi to wygląda że drawbar nie schodzi wystarczająco nisko, chwytak tylko się rozszerza, ale nie wykonuje fizycznego uderzenia.
Podejrzewam że tu masz kumulację, ujowe materiały zastosowane, do tego nie utwardzane, może gdzieś błąd, nie wiem. Wiem tylko że przy atc i tych chwytakach dycha lub kilka to juz duże problemy, Kamarze ile ja się z podkładkami nawq...to moje.
bas01
Posty w temacie: 16
#268
Post napisał: bas01 » 22 mar 2026, 15:32
nie tylko ja to pisałem ,ciśnienie wybija ,he he ...
nie widzę tego za bardzo ,trzeba będzie stukać ,chociażby drewnianym młotkiem,
ale wiem jak to zrobić bardzo tanim kosztem ,w wyniku naciśnięca i rozwarcia mosiądzu ,który ma puścić grzyba oprawki ,coś tam trzeba dodać aby coś tam nacisnęło ,he he he :)
[już ,tuż przy samym końcu wajchy w dół ...]
Steryd
Posty w temacie: 17
#269
Post napisał: Steryd » 22 mar 2026, 16:11
kamiennik pisze:Nigdy nie spotkałem żadnej śruby w fabrycznych chwytakach atc
a co ciągnie za łapki jak nie śruba?
Zerknij do dtrki dowolnego dmg, fadala, haasa. Jest tam procedura regulacji / wymiany chwytaka. I pierwsze co poluzować śrubę kontrującą przy pomocy narzędzia specjalnego...
Można?
Morzna!!!
kamiennik
Posty w temacie: 11
#270
Post napisał: kamiennik » 22 mar 2026, 16:33
Steryd. A 2 częśc mojego postu przeoczyłes? Ja osobiście nie spotkałem żadnych chwytaków z śrubami kontrującymi, co nie znaczy że nie istnieją.! Mamy kilka rodzai maszyn z atc i różne chwytaki, niektóre z gwintem wewnętrznym, niektóre z zewnętrznym. Zawsze jest tak że wkręca sie je na drawbar (z siła przewidzianą przez producenta) i zawsze działa, oczywiście do czasu ;_0 bo raz spręzyny się posypią a 2 raz łapki się wyrobią i kolo sie zapetla, a to nie temat jakie chwytaki na rynkach występują, ja dokładnie widzę identyczny chwytak jak u nas ich wiele. Siłownik naciska na drawbar, łapki się rozszerzają po czym powinno być pi***ol....w grzyba, chyba tego tu brakuje. Kamar naklej jakąs folie na grzyba i sprawdz czy tam w ogóle zostanie jakis ślad wybicia? Jak nie to masz odpowiedz. Sorry panowie, sprawy rodzinne troche zdrowotne zmusily mnie do kilku glebszych w ostatnich dniach, takze prosze o cien wyrozumialosci.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
