Elektrowrzeciono z jamnika 1.5 kW/2800 automat
kamiennik
Posty w temacie: 11
Re: Elektrowrzeciono z jamnika 1.5 kW/2800 automat
#251
Post napisał: kamiennik » 21 mar 2026, 18:38
IMPULS3 pisze:Wrzeciona które są chłodzone albo mają chłodzone narzędzia zapewne tej "wady" nie mają, bo temperaturę maja względnie stałą.
Co Ty, ile my się zamienników naszukali do intermacow,cms id maszyn które pracuja ze szkłem, głazami itp, ni chooja, płacisz chore pieniądze za taki chwytak, sprężyny itd, liczne próby i 0 rozwiązania, płacisz i płaczesz albo płacisz mniej i za chwile maszyna nie zarabia i płaczesz X3, maszyny te to wody sie leje tyle że uj, chlodzenie niby wrzeciona takze a wyciagasz oprawke ktora pracowala i ciepla...
Dodane 6 minuty 33 sekundy:
Kamar pokombinuj z tymi podkładkami, może nie brałeś pod uwagę rozszerzalności cieplnej itp U mnie wrzecionka z 15-30Kw, także jest co chłodzić, to i problemy inne.
IMPULS3
Posty w temacie: 18
#252
Post napisał: IMPULS3 » 21 mar 2026, 18:39
kamiennik pisze:chlodzenie niby wrzeciona takze a wyciagasz oprawke ktora pracowala i ciepla...
jeśli tak to masz przyczynę problemów, choc problemem bym tego nie nazwał bo chyba byłoby gorzej jakby stożek nie trzymał, wiec z dwojga złego lepiej jak trzyma. :P
Posty w temacie: 152
#253
Post napisał: kamar » 21 mar 2026, 18:43
kamiennik pisze: ↑
21 mar 2026, 18:38
To co będzie łatwiej zrobić ? Dobierać podkładki pod każdy grzybek czy dopasować chwytak ?
A lie masz skoku chwytaka ? Bo ja potrzebuje 6 mm do wypięcia i dlatego nie sięga.
kamiennik
Posty w temacie: 11
#254
Post napisał: kamiennik » 21 mar 2026, 18:51
IMPULS3 pisze:jeśli tak to masz przyczynę problemów
załóż zestaw z 2 tarcz 100mm, obrabiaj granit z 3-5 godziny i zobczysz o czym mowa, w nowych Denverach! niby tych ahh z ameryki to już w ogóle masakra.! Wszedzie chłodzenie! Nawet na silnkach osi masz water coolers założone i chwytaki padają na potege. Fajno tak jak stożek trzyma i wyrwie magazyn!
#255
Post napisał: kamar » 21 mar 2026, 18:54
kamiennik pisze: ↑
21 mar 2026, 18:51
I dlatego "wedle stawu grobla".
kamiennik
Posty w temacie: 11
#256
Post napisał: kamiennik » 21 mar 2026, 18:56
kamar pisze:To co będzie łatwiej zrobić ? Dobierać podkładki pod każdy grzybek czy dopasować chwytak ?
Testowo to bym na jednym grzybie próbował, tak nawet po regeneracji wrzeciona robiłem, a na koniec poszla podkladka pod chwytak, bo kto by u nas z setke grzybów chciał wykręcac, tym bardziej ze po czasie wszystko sie dotarlo, oprawki zaczely sie obkrecac to i podkladka wyleciala i maszyna dalej dzialala
IMPULS3
Posty w temacie: 18
#257
Post napisał: IMPULS3 » 21 mar 2026, 19:02
kamiennik pisze:Fajno tak jak stożek trzyma i wyrwie magazyn!
No to lepiej jakby stożek nie trzymał? Problem masz w zbyt małej sile wypchnięcia stożka i tyle. Nie ma znaczenia jakie wrzeciono, co obrabia i jakimi narzędziami. Jak nie usuniesz przyczyny to możesz dalej się bawić w szukanie wad. Natomiast podstawa to rozszerzalność cieplna materiałów z która trzeba się po prostu zaprzyjażnić. :P Wkładasz zimne oprawki w ciepłe wrzeciono i się dziwisz ze żle wypycha? Gdyby nie było ciagłego docisku oprawki to podczas pracy by się stożek luzował wiec chyba dobrze że się zaciska i mocniej trzyma? Taka jest funkcja stożka. Jak chcesz aby lekko wychodziło to przerób na walec i będzie samo wypadać po pracy.
kamiennik
Posty w temacie: 11
#258
Post napisał: kamiennik » 21 mar 2026, 19:09
Nie rozumiem? chcesz pisac do producentów maszyn? pożalić się czy jak? Czy to ja mam jakikolwiek problem w tym temacie? Opisuję własne spostrzeżenia przy pracy i serwisowaniu maszyn produkcyjnych często 24/7 z atc, pogubiłeś się gdzies? JA NIC NIE MUSZĘ PRZERABIAĆ! U NAS NIE MAM JUŻ! Z TYM PROBLEMU! Chcesz pomóc to pisz do tego który o pomoc pyta!
IMPULS3
Posty w temacie: 18
#259
Post napisał: IMPULS3 » 21 mar 2026, 19:13
kamiennik pisze:Nie rozumiem? chcesz pisac do producentów maszyn? pożalić się czy jak?
kamiennik pisze:załóż zestaw z 2 tarcz 100mm, obrabiaj granit z 3-5 godziny i zobczysz o czym mowa, w nowych Denverach! niby tych ahh z ameryki to już w ogóle masakra.! Wszedzie chłodzenie! Nawet na silnkach osi masz water coolers założone i chwytaki padają na potege. Fajno tak jak stożek trzyma i wyrwie magazyn!
Yyyyyyy, coś jeszcze dodać? :P
kamiennik
Posty w temacie: 11
#260
Post napisał: kamiennik » 21 mar 2026, 19:20
Uwielbiam takich wyśmiewaczy bez wiedzy praktycznej. Na specjalistów tego typu mamy własną nazwę, Musisz ją znać!
Wróć do „Elektrowrzeciono”
