Elektrowrzeciono z jamnika 1.5 kW/2800 automat
kamiennik
Posty w temacie: 11
Re: Elektrowrzeciono z jamnika 1.5 kW/2800 automat
#241
Post napisał: kamiennik » 21 mar 2026, 17:14
Po robocie cięższej zakleszcza, czy zawsze? Pakiet sprężyn smarowałeś? Przetrzyj gniazdo wrzeciona włókniną, może aż za dobrze spasowane i zaciąga, oczywiście żadnego oleju, smaru na stożkach, gnieździe nie ma?
Posty w temacie: 152
#242
Post napisał: kamar » 21 mar 2026, 17:18
Jak wyjmuje od razu to wypada, ale chwilę popracuje to trzyma.
Zrobię wypychacz w chwytaku.
Ostatnio zmieniony 21 mar 2026, 17:27 przez kamar, łącznie zmieniany 1 raz.
Steryd
Posty w temacie: 17
#243
Post napisał: Steryd » 21 mar 2026, 17:20
Można i tak, ale czyszczenie nie zaszkodzi.
Można?
Morzna!!!
Dawid92
Posty w temacie: 9
#244
Post napisał: Dawid92 » 21 mar 2026, 17:21
Spróbuj przed rozbiórką, a nuż się uda i nie trzeba będzie rozbierać.
trzask-przy-wymianie-narzedzia-t105358. ... wy#p724608
kamiennik
Posty w temacie: 11
#245
Post napisał: kamiennik » 21 mar 2026, 17:31
Znam to, chińskie gów...materiały na spężyny i sam chwytak, wyczyść stożek, spryskaj go suchym smarem ptfe, a główkę posmaruj gęstym smarem np molibdenowym, aby ułatwić chwytakowi mechaniczne wypchnięcie nagrzanej oprawki. W bt40 rolę wypychacza pełni sam chwytak, który po całkowitym otwarciu musi fizycznie uderzyć w czoło grzybka. Na rynku sa tez preparaty do stozkow zeby sie nie zakleszczaly, ale z mojego doświadczenia jak jest wszystko ok to i żadne preparaty nie potrzebne
gniazdo, stozek, żadnych smarów, olejów, jak już to tylko suche smary, bo tak to samo sie spawa
#246
Post napisał: kamar » 21 mar 2026, 17:39
Zła diagnoza. Chwytak działa bezbłędnie. Rozchyla płatki odpowiednio a oprawka wisi. lekkie puknięcie i wypada. I co tu mają sprężyny czy materiały chwytaka. A czysto to ma być zawsze.
Dodane 2 minuty 12 sekundy:
kamiennik pisze:
21 mar 2026, 17:31
Wlaśnie tego nie robi przy tak ustawionym skoku. Dostanie szpilkę i wyrzuci.
kamiennik
Posty w temacie: 11
#247
Post napisał: kamiennik » 21 mar 2026, 18:08
Kłócić się nie będę, niestety chińskie sprężyny jak i chwytak są wykonane ze średnich materiałów i jakiekolwiek zmiany temp, to dla nich masakra, nie chcesz wierzyć nie musisz, tego na oko nie zobaczysz, bo jak? no przecież chwytak swe pazury rozkłada, a kilka setek dych serio robi robote, ile my sie tego natestowali. Chwytak nie wybija? pokombinuj z podkładkami pod sam chwytak lub grzyba oprawki. Serio, materiały z których chinole to wykonują, tym bardziej te sprzedawane na zewnatrz to śmieć.
Dodane 5 minuty 4 sekundy:
aaa, nie wiem ile masz doświadczenia z atc? ale albo jedziesz naprawde na sprawdzonych, firmowych podzespołach albo sobie coś testujesz albo chcesz wkurwiony dożywotnio chodzić! Chwytak, sprężyny to muszą być primasort inaczej bedzie jak bedzie..na chwilę. do zmian temp itd!
IMPULS3
Posty w temacie: 18
#248
Post napisał: IMPULS3 » 21 mar 2026, 18:22
Nie ma nic dziwnego że stożek mocniej trzyma po pracy niż bez niej. A jesli chwytak nie daje rady wypchnąć to ma za mało siły.
Zawsze "dawniej" zalecano aby połaczenia stożkowe trzymały mocno to należało podgrzać stożek wewnętrzny aby lekko się rozszerzył a po nałożeniu na wał podczas stygnięcia się zacisnął. Nic od tamtych czasów się nie zmieniło.
To samo zjawisko zachodzi i tu we wrzecionie. Jeśli wrzeciono jest cokolwiek ciepłe a wkładamy w nie oprawkę która jest zimna to musi dodatkowo zacisnąć tylko potrzeba chwili aby oprawka się ogrzała i tym samym rozszerzyła.
Dodane 2 minuty 1 sekunda:
Wrzeciona które są chłodzone albo mają chłodzone narzędzia zapewne tej "wady" nie mają, bo temperaturę maja względnie stałą.
kamiennik
Posty w temacie: 11
#249
Post napisał: kamiennik » 21 mar 2026, 18:24
Czyli trza postawic kolesia z młotkiem do obslugi atc, niech biega i puka. Robota sie dla każdego znajdzie. Dobry impuls...
#250
Post napisał: kamar » 21 mar 2026, 18:29
Też nie mam zamiaru się kłócić, doświadczenia z ATC mam już chyba ze dwa tygodnie i na razie jadę na chinolach.
Jak patrzę i zakładam oprawkę BT30/ER32 z DARMETU za 435 zł i na chinola za 48 to różnicy nie widzę. We wrzecionie również.
I na razie tak zostanie. Jedyna wada chinola to taka , że we wszystkie 16 oprawek wsadził tulejki 1/2 cala :)
Ostatnio zmieniony 21 mar 2026, 18:33 przez kamar, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
