Elektrowrzeciono z jamnika 1.5 kW/2800 automat
kszumek
Re: Elektrowrzeciono z jamnika 1.5 kW/2800 automat
#231
Post napisał: kszumek » 13 mar 2026, 08:38
Witam ,
chciałem przerobić w ten sposób taki trochę nietypowy długi trzpień
i się okazało że gwint jest za krótki a , trzpień utwardzany i nie bardzo chciał się dać nagwintować gwintownikiem
masz jakiś patent na to ?
swoje grzybki utwardzasz ?
i czemu bt a nie sk , chyba u nas sk40 są popularniejsze ?
Posty w temacie: 152
#232
Post napisał: kamar » 13 mar 2026, 08:52
Takie były z maszyną. Gwintu parę nitek zostaje, wystarczy bo twarde. Grzybki zrobię ze śruby 8.8 i też wystarczą.
#233
Post napisał: kamar » 13 mar 2026, 17:23
#234
Post napisał: kamar » 15 mar 2026, 13:31
Dodane 1 godzina 6 minuty 9 sekundy:
pitsky
#235
Post napisał: pitsky » 15 mar 2026, 16:10
No i lux.
#236
Post napisał: kamar » 21 mar 2026, 14:52
Jest drobny kłopot - zakleszcza mi ISO 40. Po otwarciu chwytaka trzeba lekko puknąć a nie ma trzeciej ręki.
Posmarować to czymś ? Za mocno ściągają sprężyny ?
bas01
Posty w temacie: 16
#237
Post napisał: bas01 » 21 mar 2026, 16:46
kamar pisze: ↑
21 mar 2026, 14:52
zamaluj markerem
nie jest ważne jak powoli idziesz ,ważne jest ,że nie stoisz w miejscu wtedy nauczysz się doskonale chodzić
IMPULS3
Posty w temacie: 18
#238
Post napisał: IMPULS3 » 21 mar 2026, 16:56
kamar pisze:Na forum zero reakcji a AI :
Bo jak jest 200 ofert TEMU to nie widać który temat jest aktywny, :P
Natomiast odpowiedz że STOŻEK JEST ZA DOBRZE SPASOWANY jest głupia, bo stozek ma być spasowany jak najlepiej sie da.
A jeśli ma slabiej trzymac to wystarczy mu wybrać środkowa część stożka aby nie brała udziału w pracy. Tak z resztą były czasami robione stożki fabryczne. Ale AI jest za młoda i jeszcze nie wszystko wie, :P
#239
Post napisał: kamar » 21 mar 2026, 17:01
bas01 pisze: ↑
21 mar 2026, 16:46
zamaluj markerem
Co ? Wszystkie oprawki czy wnętrze wrzeciona ?
Dodane 2 minuty 17 sekundy:
IMPULS3 pisze: ↑
21 mar 2026, 16:56
Gdzieś widział takie wrzeciono z wybranym środkiem ? :) Bo na oprawce to mnie nie urządza, za dużo ich jest.
IMPULS3
Posty w temacie: 18
#240
Post napisał: IMPULS3 » 21 mar 2026, 17:04
kamar pisze:Gdzieś widział takie wrzeciono z wybranym środkiem ? :)
No wrzeciona to żem nie widział, :P oczywiście ze oprawka.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
