Elektrowrzeciono z jamnika 1.5 kW/2800 automat
IMPULS3
Posty w temacie: 18
Re: Elektrowrzeciono z jamnika 1.5 kW/2800 automat
#171
Post napisał: IMPULS3 » 28 sty 2026, 15:20
kamar pisze:⌀ 20 i całą szerokością ? :)
Może być, :) nie no takim jakie uciągnie ten sprzęt.
bas01
Posty w temacie: 16
#172
Post napisał: bas01 » 28 sty 2026, 16:14
trzeba sprawdzić dociąg ,
normalnie
weż wagę rybacką z hakiem ,zaczep hak w miejscu palca wskazującego [tam gdzie trzymasz dłoń na dzwigni ] , podziel Archimedesa przez długość ramienia i wylicz siłę dociągu na 1cm w N ,a może i czujnik ,jakiegoś kontraktona dać ,który puści sygnał do sterów i co wysprzęgliłby wszystko w razie hipotetycznego popękania sprężyn dociągowych albo wyskakiwania oprawy z wrzeciona ,no nie wiem jak to jest w fabrycznych ,ale coś jest pewnie takiego ...
nie jest ważne jak powoli idziesz ,ważne jest ,że nie stoisz w miejscu wtedy nauczysz się doskonale chodzić
Posty w temacie: 152
#173
Post napisał: kamar » 28 sty 2026, 17:19
bas01 pisze:
28 sty 2026, 16:14
I SMS-a wysyła :)
Dawid92
Posty w temacie: 9
#174
Post napisał: Dawid92 » 28 sty 2026, 18:19
Co do wrzecionka, po zmianie narzędzia zatrzymuje się praktycznie zaraz po tym jak operator nim zakręcił, ile "napiąłeś" te łożyska jeżeli można wiedzieć? Przy frezikach 8-10 to raczej nie będzie problemów z wyciąganiem, fajnie to wyszło, teraz tylko jakiś fajny stojaczek na oprawki :D
Tutaj jest pokazane jak to wygląda w Haasie (Filmik i obrazki z regulacji czujników)
https://www.haascnc.com/service/trouble ... #gsc.tab=0
#175
Post napisał: kamar » 28 sty 2026, 18:40
Najczęściej robię 5 setek. Zobaczymy po paru dniach, jak będą się bardzo grzały to się liźnie.
Dawid92 pisze:
28 sty 2026, 18:19
Teraz to piorunem dwie następne, bo już jest krzyk :)
bas01
Posty w temacie: 16
#176
Post napisał: bas01 » 28 sty 2026, 19:34
Dawid92 pisze:
28 sty 2026, 18:19
o.. proszę ! Ile tu zabezpieczeń w tym niezwykłym urządzonku HASS ,he he ,nie ma żartów ...hehe :D ,pewnie i sms też potrafi wysłać typu : PUL UP PUL UP !
[chciałem i sobie przybić punkt za zasługi ,ale nic z tego ...]
#177
Post napisał: kamar » 29 sty 2026, 09:56
Obrazek Obrazek
Samo siebie dokańcza :) a kolega i sąsiad czeka na aktualizację modelu.
#178
Post napisał: kamar » 29 sty 2026, 13:50
Po sześciu godzinach pracy wrzeciono jest mocno ciepłe, jak dla mnie to za ciepłe. Niby nie parzy ale długo palca nie utrzyma.
Oczywiście mowa o łożyskowaniu dolnym. Stojan bez obudowy to ledwie ciepły. Rano się liźnie dystans ze dwie setki..
251mz
Posty w temacie: 11
#179
Post napisał: 251mz » 29 sty 2026, 14:26
kamar pisze:Niby nie parzy ale długo palca nie utrzyma
Czyli 60stopni , raczej bym się nie przejmował.
#180
Post napisał: kamar » 29 sty 2026, 14:36
Może i dam się przekonać :) w ostateczności to tylko dwa zwykłe łożyska, a robota ta sama z wymianą co i z wyjęciem dystansu.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
