Elektrowrzeciono z jamnika 1.5 kW/2800 automat
251mz
Posty w temacie: 11
Re: Elektrowrzeciono z jamnika 1.5 kW/2800 automat
#161
Post napisał: 251mz » 26 sty 2026, 15:27
bas01 pisze:ale tuleja stożkowa zaciska narzędzie z pewną tolerancją ,mocniej dobijesz wejdzie głębiej stożek
A jak mocniej ściśniesz złotówkę to orzełek się zfajda :D
Bez przesady , jak zmierzysz to już nie trzeba.
Chyba ,że masz taką maszynę ,że łapie mikrony to mierzyć za każdym razem trzeba bo może temperatura się zmieniła to i długość.
Posty w temacie: 152
#162
Post napisał: kamar » 27 sty 2026, 07:00
bas01
Posty w temacie: 16
#163
Post napisał: bas01 » 27 sty 2026, 09:57
kamar pisze: ↑
27 sty 2026, 07:00
Perfect!
Tak właśnie musi być .
te tuleje fabryczne ...kur...wa...coś zawsze z nimi jest nie tak .
Będzie w osi teraz Σ Φ
Dodane 4 minuty 6 sekundy:
to się uspokoiłem :)
Dodane 1 minuta 39 sekundy:
251mz pisze: ↑
26 sty 2026, 15:27
to się uspokoiłem λ :)
nie jest ważne jak powoli idziesz ,ważne jest ,że nie stoisz w miejscu wtedy nauczysz się doskonale chodzić
Krako
Posty w temacie: 10
#164
Post napisał: Krako » 27 sty 2026, 13:18
jakieś szkło dziś powinno dojechać to może szybciej bedzie skończone wrzecionko :D :shock: :lol: :lol:
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
#165
Post napisał: kamar » 27 sty 2026, 14:34
Dojechało i koniec roboty na dziś :)
Krako
Posty w temacie: 10
#166
Post napisał: Krako » 27 sty 2026, 17:17
kamar pisze: ↑
27 sty 2026, 14:34
ale chyba zawsze robiliscie na pierwsza zmianie :D
#167
Post napisał: kamar » 28 sty 2026, 09:01
Pasowanie dystansu.
Obrazek Obrazek
#168
Post napisał: kamar » 28 sty 2026, 13:19
I tzw. rozpoznanie bojem :)
IMPULS3
Posty w temacie: 18
#169
Post napisał: IMPULS3 » 28 sty 2026, 13:46
Bardzo ładnie, kiedyś myślałem o czymś podobnym, natomiast co do sprawdzenia to najlepiej byłoby to zrobić frezem boczną krawędzia, bo wtedy frez by próbował wyciągnąć oprawkę ze stożka i byłoby wiadomo czy to zrobi czy jednak nie.
#170
Post napisał: kamar » 28 sty 2026, 14:41
IMPULS3 pisze: ↑
28 sty 2026, 13:46
To o jakim frezie myślisz ? ⌀ 20 i całą szerokością ? :)
Wróć do „Elektrowrzeciono”
