5-osiowa 120x120x120
bas01
Posty w temacie: 19
Re: 5-osiowa 120x120x120
#221
Post napisał: bas01 » 21 sty 2026, 18:01
Ciowiec pisze:
09 sty 2026, 09:38
Ok, decyzja podjęta, Zastosuję wrzeciono atc 2,2kW ISO20 o chińczyka.
Myślałem trochę nad konfiguracją magazynu narzędzi i wygląda to jak poniżej - profil 40x40x3 z gniazdami oprawek szt.4, obracany siłownikiem pneumatycznym - bez skomplikowanych napędów, czujników, etc.:
W zasadzie jedyna wada to ilość narzędzi - tylko 4 szt, ale myślę że zapewni to jakiś minimalny poziom autonomii..
ta opcja jest pewniejsza ,ale 4 plus ...tuleje i tyle zachodu ...a kiedy ma to zarabiać na siebie ?
nie jest ważne jak powoli idziesz ,ważne jest ,że nie stoisz w miejscu wtedy nauczysz się doskonale chodzić
Ciowiec
Posty w temacie: 75
#222
Post napisał: Ciowiec » 21 sty 2026, 22:47
:Hmm magazyn po złożeniu nie będzie ograniczać przestrzeni roboczej :wink:
Zacząłem ją robić bo po prostu mam możliwości obróbki prawie za darmo i chciałem zbudować coś ciekawego i nauczyć się programowania dla 5ciu osi :D o zarabianiu nawet nie było mowy, z resztą nie mam ani pomysłu ani możliwości pozyskania zleceń… jedyne co to może rozwinę własny kanał na YT i będę wrzucać filmiki z budowy i z pracy, taki zrodził się ostatnio pomysł… może kiedyś zacznie wpadać parę groszy z reklam, no ale popularność musi być duża… a poza tym jak to w hobbystycznych maszynkach, nie wszystko jest racjonalne i podyktowane rozsądkiem haha
bas01
Posty w temacie: 19
#223
Post napisał: bas01 » 22 sty 2026, 06:46
Ciowiec pisze:
21 sty 2026, 22:47
Przy maszynach automatycznych nie musi być dużo widać i być dużo przestrzenie do manewrów ,oby tylko zmieścił się materiał [aby nie bylo uderzenia ,czy jak kto woli kolizji mechanizmów bo jest dużo do naprawy wtedy ,albo od nowa ] ],zamykamy szafę ,włączamy urządzenie i chłodzenie pod ciśnieniem i niewiele juz widać wtedy .Dlatego maszyna musi spełniać zadanie !
Wygląda już dobrze ,nawet bardzo dobrze ,więc niech osiągnie podstawową dokładność na osiach 20 mikronów to będzie sukces wielki ,więcej nie potrzeba [to nie jest do rolex ] .
Postaraj się nieco szybciej ją skończyć bo konkurencja nie śpi .Zlecenie dam ci natychmiast ! Do końca miesiąca ogarnij mechanikę x,y,z ,osie obrotowe i trzena już ja testować i programować .Automat z wymianą narzędzi wyjdzie w praniu czy będzie potrzebny aż tak bardzo [ile to przyśpieszy robotę ? minutę ,5 na godzinę ? to nie ma znaczenia ! ] Czekam aż zacznie to działać .Mam taka robotę ,że twoja maszyna jest w stanie zarobić 500zł na godzinę ,przez 30 godzin jej pracy powinna się ci zwrócić ! Rób Pan ! :)
Daniu
#224
Post napisał: Daniu » 22 sty 2026, 07:40
bas01 pisze:
22 sty 2026, 06:46
…Może pokuszę się skończyć swoją… 😀
Steryd
Posty w temacie: 14
#225
Post napisał: Steryd » 22 sty 2026, 08:16
Ciowiec pisze:Hmm magazyn po złożeniu nie będzie ograniczać przestrzeni roboczej
Po złożeniu tak, ale podczas skladania/ rozkladania przejeżdża przez prawie całą ;)
Można?
Morzna!!!
Ciowiec
Posty w temacie: 75
#226
Post napisał: Ciowiec » 22 sty 2026, 12:46
Robię, robię, ale nie mam jeszcze wrzeciona (a musi dotrzeć z CHRL), sterowania, ogarniętego oprogramowania, etc
także potrwa to jeszcze chwilę ehh
Ciowiec
Posty w temacie: 75
#227
Post napisał: Ciowiec » 24 sty 2026, 08:14
Dotarła prowadnica osi z, mierzymy po montażu, prostopadłość w granicach 0,01
Posty w temacie: 47
#228
Post napisał: kamar » 24 sty 2026, 08:37
Ciowiec pisze:
22 sty 2026, 12:46
Robię, robię,
Rób, rób bo normalnie tracisz 500 zł co godzinę :) Z długów nie wyleziesz :)
bas01
Posty w temacie: 19
#229
Post napisał: bas01 » 24 sty 2026, 11:37
Ciowiec pisze:
24 sty 2026, 08:14
o kurcze pieczone ! to wychodzi pięknie ! seta to rewelacja !
Tak ma być robiona maszyna precyzyjna proszę Panów ! :)
Robimy !
Zwalniamy automat wymiany bo będzie za długo to trwało .Maszyna potrzebna jest już na wczoraj !
["Już maluję w cad vectors damę z łasiczką" ]
Trzeba bezwzględnie wpasować czujniki kolizji "przypadkowych" ,bezpieczeństwo dla AU jest bardzo bardzo istotne ,10gram już 5k złota kosztuje ,nic nie może się zmarnować :)
Mam nadzieję ,że maksymalnie z siedem dni próby ! :)
Dodane 42 minuty 19 sekundy:
Tam jeszcze jedna rzecz ,mówiłeś ,że prowadnice nie są nowe ,jeśłi pojawią się luzy [przy pomiarach sztywności ] ,przykładowo na 10N nacisku na frez w niektórych pozycjach wózka może okazać się ,że luz jest większy niż w skrajnych na prowadnicy ,wtedy wymień tylko kulki w wózkach [dobrze jest mieć 1mikronowy czujnik z instrumentem do pomiaru średnic kulek ] .Kulki można dokupić luzem u producenta tych prowadnic ,taniocha ...
Ciowiec
Posty w temacie: 75
#230
Post napisał: Ciowiec » 24 sty 2026, 13:25
Hmm myślę zamówić nowe prowadnice w USA i wymienić prewencyjnie, żeby być pewnym co do najbardziej obciążonej osi, no ale to kilka tyg. czekania, a tylko tam są dostępne za odpowiednią kasę…
W trakcie ustawiania prowadnicy wyszedł mały fakap pomiarowy, który zaburzał pomiar o 3-4 setki, na koniec tak jak pisałem wyszło poniżej 0,01:
https://youtu.be/aIfSZqTvQPg?feature=shared
