Elektrowrzeciono z jamnika 1.5 kW/2800 automat
Krako
Posty w temacie: 10
Re: Elektrowrzeciono z jamnika 1.5 kW/2800 automat
#131
Post napisał: Krako » 18 sty 2026, 20:30
kamar pisze: ↑
18 sty 2026, 11:29
251mz pisze: ↑
18 sty 2026, 10:17
Jak go puścisz to Ci się zamknie i tyle.
A jak za chwilę będę chciał otworzyć i zamknąć w magazynku ? :)
I pytanie do praktyków - używa się jakiś przyrządów do dokładnego i powtarzalnego ustawienia narzędzia w oprawce ?
robisz układ na jednym kablu podpinając przełącznik sterowany przez sterownik oraz przycisk mono stabilny do ręcznej wymiany.
najlepiej NC i przerwanie układu powoduje prace siłownika pneumatycznego - nie ważne czy przez sterownik czy ręczna wymiana
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
251mz
Posty w temacie: 11
#132
Post napisał: 251mz » 18 sty 2026, 20:57
Krako pisze:najlepiej NC i przerwanie układu powoduje prace siłownika pneumatycznego
Twoje porady są niebezpiecznie , nie robi się tak takich rzeczy.
Kabel podczas pracy może stracić zasilanie , złamać się itp i wtedy oprawka się odblokuje w locie!
Krako
Posty w temacie: 10
#133
Post napisał: Krako » 18 sty 2026, 21:19
251mz pisze: ↑
18 sty 2026, 20:57
a no mea culpa
lepiej dwa obwody NO
Posty w temacie: 152
#134
Post napisał: kamar » 21 sty 2026, 12:30
Zabaweczki doleciały. Jakie to jest proste i tanie :)
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Lenta
#135
Post napisał: Lenta » 21 sty 2026, 15:51
Wygląda na to że wymiary gniazda są podane przez producenta:
#136
Post napisał: kamar » 21 sty 2026, 16:08
Dzięki. Coś tam widać , będzie łatwiej.
bas01
Posty w temacie: 16
#137
Post napisał: bas01 » 21 sty 2026, 17:47
To nie jest wszystko takie oczywiste ...wydaje mi się ...tylko na filmach ładnie to wyglada gdy podajnik w ułamku sekundy wymienia narzędzia ,ale dlaczego ,gdyż ,ponieważ w obiegu są wysokociśnieniewe pompy do chłodziwa przepuszczonego przez wielostopniowe filtry ,ja nie bawiłbym się w to ,zbyt duże ryzyko ,że zawsze pójdzie coś nie tak bo na nowej tulei przyklei się włos niewiadomo i skąd i czyj ....a frezik widia ma aż i tylko 0,3mm,bardziej dla zabawy to i nie wydaje mi się ,że będzie inaczej .
Popełniłem zaś przestępstwo gdy zastosowałem łożyka skośne [tanie były ] a we wrzecione były kule ,stare i ładnie pięknie pracowały z bardzo małym biciem na 1kG nacisku około był 100mikron ,ale mnie skusiło,że będzie lepiej bo wykasuje luzy nakrętką ....akurat,,, więc teraz są nowe skośne i jest 200 mikron bez nacisku ,chociaż na chłopski rozum powierzchnia stykowa,nośna w skośnym,stożkowym jest co najmniej 1000 razy większa niż w kulowych ,ale to nie ma nic do rzeczy bo nie ma dokładności i węgliki 0,3mm łamią się szybciej niż można to sobie wyobrazić ,zobacz uchwyt ... :) Σ Φ Obrazek
nie jest ważne jak powoli idziesz ,ważne jest ,że nie stoisz w miejscu wtedy nauczysz się doskonale chodzić
#138
Post napisał: kamar » 21 sty 2026, 22:24
Tak to ma wyglądać.
bas01
Posty w temacie: 16
#139
Post napisał: bas01 » 22 sty 2026, 07:13
kamar pisze: ↑
21 sty 2026, 22:24
Tak to ma wyglądać.
nie wiem jak to jest rozwiązane w automatach fabrycznych ,ale czy nie można byłoby tak zrobić aby część powietrza sprężonego ,które otwiera zatrzask siłowinikiem wpuścić przez wał do wylotu mocowania wrzeciona ,aby pod ciśnieniem przedmuchać uchwyt wrzeciona ?trochę nieskładnie to napisałem ,ale chyba wiadomo o co chodzi
Robert_K
Posty w temacie: 13
#140
Post napisał: Robert_K » 22 sty 2026, 08:22
bas01 pisze:jak to jest rozwiązane w automatach fabrycznych
Zazwyczaj podczas wymiany jest przedmuch gniazda sprężonym powietrzem, zdarza się też że jest ono przepłukiwane chłodziwem.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
