Elektrowrzeciono z jamnika 1.5 kW/2800 automat
Posty w temacie: 152
Re: Elektrowrzeciono z jamnika 1.5 kW/2800 automat
Post napisał: kamar » 10 sty 2026, 11:01
Z tabelki wynika, że przy moich obrotach potrzebuje 500 ale niutonów a w tym układzie i drucie fi8 mam tych niutonów 1400.
I tak zostaje, jak nie zadziała to będziemy kombinować.
P.s. Kol. Steryd to mógł powiedzieć że kulki są na ostatniej stronie (138) :) Ale dzięki .
Post napisał: kamar » 10 sty 2026, 15:02
Projekt gotowy na prototypa. Wrzeciono poczeka na chwytak ale za resztę się biorę.
Obrazek Obrazek
Robert_K
Posty w temacie: 13
Post napisał: Robert_K » 10 sty 2026, 17:55
Jakie łożyska będą na przodzie? Wystarczy po jednym?
Łożysko od strony narzędzia będzie zablokowane segerem? Nie lepiej tam dać jakiś docisk żeby docisnąć łożyska? I byłoby gdzie dać uszczelniacz.
Post napisał: kamar » 10 sty 2026, 18:00
6010 dwie sztuki, nigdy problemów nie było to może i automat na zaszkodzi.
I dlatego daje takie łożyska, żeby już uszczelniacze i smarowanie miały :)
Schował się jeden ważny dystans :)
Robert_K
Posty w temacie: 13
Post napisał: Robert_K » 10 sty 2026, 19:28
A nie myślałeś dać tam jakichś skośnych? Zwykłe kulkowe to się tak średnio nadają do wrzeciona.
Chyba że to jest ten przypadek, co z trzmielem i jego skrzydłami ;)
Post napisał: kamar » 10 sty 2026, 19:38
Robert_K pisze: ↑
10 sty 2026, 19:28
Dokładnie :) Sześć takich trzmieli fruwa od lat. I jak automat wyjdzie to zaś x 6.
Pewnie nie do magazynków ale wymiana przyjemniejsza.
#17
Post napisał: kamar » 11 sty 2026, 06:37
No to miałem koszmar senny .:) Przyśniło mi się wykorzystanie części rozrusznika zamiast siłownika.
AI znalazła model 3d i specyfikacje, rysuję alternatywną wersję :)
Obrazek Obrazek
Dodane 11 minuty 28 sekundy:
Elementy do wykorzystania :
Tak przy okazji - AI znalazł piękną stronę z darmowymi modelami 3d :
https://grabcad.com/library/tag/starter
pukury
#18
Post napisał: pukury » 11 sty 2026, 09:23
Hej.
A skąd będzie te 50A DC ?
I jak będzie podawane - co to włączy ?
To trochę dużo :mrgreen:
pzd.
Mane Tekel Fares
#19
Post napisał: kamar » 11 sty 2026, 09:27
pukury pisze: ↑
11 sty 2026, 09:23
Hej.
A po co mu tyle ? Silnikiem kręcił nie będzie :)
Daniu
#20
Post napisał: Daniu » 11 sty 2026, 09:27
Można spróbować z rozrusznikiem na 24v, będą mniejsze prądy..
Wróć do „Elektrowrzeciono”
