5-osiowa 120x120x120
ak47
Re: 5-osiowa 120x120x120
Nie podcinam skrzydeł ale zrób pomiar detalu, który wyfrezujesz bo teraz na sucho 0.01 to świetny wynik ale pod obciążeniem po 100 -200 godzinach pracy jak się wszystko już ułoży to już dużo lepszy wyczyn.
Ciowiec
- Posty w temacie: 75
Pomierzymy, wiadomo, ale do frezowania jeszcze daleeka droga... pytanie jak się uda finalnie zgrać i ustawić osie obrotowe i pozostałą geometrię, a jest tu jeszcze sporo miejsc, w których dokładność może uciec.. No i dodatkowo prowadnice X/Y mam używane ;p
Pospawany wpornik 4tej osi:
Ciowiec
Wieniec odkształcalny na swoim miejscu:
No i gotowa 4ta oś razem z wałkiem do kontroli/ustawiania równoległości osi:
W najbliższym czasie trzeba ją będzie przetestować, póki co na krótko, bezpośrednio z laptopa, sprawdzimy jak się zachowuje
Ciowiec
Zobaczymy czy równie dobrze będzie frezować
Patrzyłem ostatnio na maszynki o podobnych rozmiarach pola roboczego - nowe budżetowe to ~50 tys PLN za chińczyka z alli po ~21 tys $ za powiedzmy „markowego” chińczyka ale z bardziej klasycznym układem kinematycznym Sieg eco-1 do ~27 tys $ za ec0-1 pro ze zmianą narzędzi:
Skladamy 4tą oś:
Wstępne pomiary równoległości 4tej osi do ruchu osi X w pł. XY: ~0,01/150, w pł. XZ: ~0,03/150
Przymiarki wspornika 5tej osi:
Skladamy 4tą oś:
Ciowiec
Tzn ? Byłem po prostu ciekawy ile kosztuje małe pięć osi… z tabeli wynika że eco 1 jest chyba na krokowcach..
mniejsza pocket nc chodzi po 7tys $ … ale w sumie sama taka kołyska na markowych przekładniach będzie kosztować handlowo pewnie z 10 tys PLN.
Ciowiec
Kurczę, gdzie się podziały ostatnie posty
Czasem odnoszę wrażenie że dzięki takiej luźnej dyskusji, tematy są ciekawsze, bardziej urozmaicone.. a bez nich jest jakby…. Nudniej
- Posty w temacie: 47
Może moderator ma nowe postanowienie noworoczne - żadnych wycieczek
Bo zgłaszane chyba nie były ?
