Frezarko-wiertarka ZX7045(nowa :P ) chinska jakosc - reanimacja przed uruchomieniem
Kolejny temat o zx7045, nowy egzemplarz dopiero co wyjety ze skrzyni , niezdatny do pracy bez rozebrania . Zdjecia .
Posty w temacie: 121
Re: Frezarko-wiertarka ZX7045(nowa :P ) chinska jakosc - reanimacja przed uruchomieniem
#621
Post napisał: RomanJ4 » 16 gru 2025, 15:56
Na swojej ZX32G zamontowałem tez 4-osiowy czytnik Ditron D80 z polskim menu*, co opisałem też w tym temacie(str 53, 56,)
frezarko-wiertarka-zx7045-nowa-p-chinsk ... RO#p788578
frezarko-wiertarka-zx7045-nowa-p-chinsk ... RO#p851161
Ma funkcję cyfrowego tłumienia drgań odczytu przy udarowej pracy freza, przez co praca jest jeszcze przyjemniejsza bo odczyt tak nie "skacze" (osie Z+U),
dro-dla-shizuoka-cos-jak-bridgeport-t116142-10.html
Natomiast zakładanie tańszych odczytów "suwmiarkowych"
uważam za bezcelowe z powodu możliwości dużego błędu dokładności odczytu - ACCURACY (nie dać się nabrać na opisy handlowców, że "co do setki" :wink: ).
To już używając skal pokręteł stołu można uzyskać większą dokładność.
Dla porównania typowe liniały optyczne czy magnetyczne oferują rozdzielczość 10um, 5um, 2,5um, 2um, 1um, 0,5um, 0,2um, 0,1um.
* - obecnie kilka dostępnych na rynku czytników matrycowych oferuje już polskie menu, (w tym któryś z SINO. Szukać w opisach multi language) co jest bardzo wygodne zwłaszcza dla nie władających angielskim, np YH800, czy https://pl.aliexpress.com/item/1005001900069049.html
Czytniki z ekranem matrycowym (tu screen czytnika z menu w jęz. ang.)
mają tę przewagę nad alfanumerycznymi,
że nie trzeba zaglądać do instrukcji przy korzystaniu z funkcji i ustawianiu, bo wszystko jest zwizualizowane na ekranie, także kolejne kroki..
Bronsonboss
#622
Post napisał: Bronsonboss » 16 gru 2025, 21:00
RomanJ4 pisze:Na swojej ZX32G zamontowałem tez 4-osiowy czytnik Ditron D80 z polskim menu*
Ja Ditrona D80 mam na tokarce.. zresztą przy zakupie sugerowałem się Twoim opisem i też zadowolony jestem..
Plus Ditrona stosunku do YH800 to przycisk włączający z przodu..
Merfi
Posty w temacie: 9
#623
Post napisał: Merfi » 16 gru 2025, 21:53
Czyli odpuszczam suwmiarkowe liniały.
Zastanawiam się tylko na osią Z a dokładnie wysuwem pinoli. Nie wiem czy da się upchać tam coś większego.
Ewentualnie takie coś :
https://pl.aliexpress.com/item/10050085 ... in_prod%3A
Jakiej długości liniały zamawiałeś ? Rozumiem, że podając informację w wiadomości prywatnej do sprzedającego otrzymamy to co zamówiliśmy ?
#624
Post napisał: RomanJ4 » 16 gru 2025, 22:24
Merfi pisze:Ewentualnie takie coś :
Ten liniał ma 0,02mm dokładności. Trochę lipa.
Ty, o ile dobrze przeczytałem, masz ZX7045 której korpus głowicy jest chyba większy od mojej ZX32G (albo przynajmniej podobnej wielkości, trudno ocenić po zdjęciach a fizycznie nie widziałem), to skoro u mnie(patrz linki wyżej) dało się upchnąć na nim optyczny liniał typu SLIM KA200 który jest najmniejszy(w przekroju, bo długość dobierasz w zależności od długości wysuwu tulei wrzeciona +10÷20mm*) ze wszystkich optycznych,
(porównanie z typowym)
Obrazek Obrazek Obrazek
to dlaczego nie miałby się zmieścić u Ciebie?
Mocowanie karetki tego liniału do tulei wrzeciona jest bardzo proste, wystarczy zamocować taką belkę z aluminiowego pręta kwadratowego do obejmy tulei wrzeciona. Podłużny otwór umożliwia swobodne ustawienie cięgna bez zbędnych, szkodliwych dla liniału naprężeń przed jego dokręceniem (patrz zdjęcia wyżej)
* - https://pl.aliexpress.com/item/1005009233662328.html
Merfi
Posty w temacie: 9
#625
Post napisał: Merfi » 17 gru 2025, 21:08
Tak można powiedzieć, że posiadam ZX7045. Jeszcze nie została odebrana.
Tak jak wspominałem wcześniej pracowałem na ZX7016 i coś tam udało się wyskrobać.
Głównie praca wytaczadłem po wstawieniu nowych obsad gniazd łożysk.
W sumie to nie pracuję na długich elementach. Choć wiadomo, że DRO robi robotę w temacie.
Faktycznie lepiej dołożyć na DRO w trzech osiach i powiedzmy sobie mieć dość dobry punkt odniesienia.
Na Zośce działałem z czujnikiem zegarowym ale dość znacznie spowalniało to cały proces.
Tokarkę mam bez liniałów ale tutaj mowa o niemieckiej precyzji hehe więc korzystam z podziałek.
Dziękuję za poświęcony czas i podpowiedzi co do zakupu DRO. Pozdrawiam kolego.
#626
Post napisał: tuxcnc » 17 gru 2025, 21:37
RomanJ4 pisze:
16 gru 2025, 15:56
Jesteś w mylnym błędzie.
Gdybyś dobrze się przyjrzał załączonej tabeli, tobyś zauważył, że dokładność zależy od zakresu pomiarowego, co jest cechą oczywistą.
0,2 mm na metrze to jest całkiem dobra dokładność, która odpowiada na przykład rozszerzalności cieplnej stali przy 20 stopniach różnicy.
Tak więc żadne podziałki na korbach nie będą dokładniejsze.
Ja tych suwmiarkowych też nie polecam, ale z zupełnie innych powodów, głownie niskiej jakości i awaryjności.
Można się naprawdę wściec jak w połowie roboty padnie bateryjka...
Merfi
Posty w temacie: 9
#627
Post napisał: Merfi » 17 gru 2025, 22:09
Czy mogę zapytać o źródło tego zdjęcia ?
#628
Post napisał: RomanJ4 » 18 gru 2025, 08:57
Merfi pisze:Czy mogę zapytać o źródło tego zdjęcia ?
Niestety już nie pamiętam bo dawno było, ale znalezione gdzieś w Necie. Posłużyło tylko do ilustracji, czerwone zaznaczenie moje..
Merfi
Posty w temacie: 9
#629
Post napisał: Merfi » 04 sty 2026, 16:32
Mam pytanie odnośnie mocowania narzędzi tj. uchwyt tulejek ER, wytaczadło itp. Stożek MK4 ma mocowanie na gwiny M16. W ZX jak zwykle oszczędniści i mamy śrubę z gwintem M12. Z góry dziękuje za wszelkie podpowiedzi.
#630
Post napisał: RomanJ4 » 04 sty 2026, 17:33
Jak masz stożek wrzeciona Mk4 to powinna być szpilka(drawbar) M16, bo taki gwint mają znormalizowane wg DIN 228-A chwyty narzędzi MK4 / M16. (a MK3/M12)
Ale istnieje wersja ZX7045 ze stożkiem wrzeciona Mk3,
więc może taki stożek masz w swojej?
A jeśli jednak Mk4 a szpilka M12, to (jeśli kupiłeś używaną) albo ktoś zakładał do niej narzędzia z chwytem Mk3(M12)+ redukcyjną tulejkę skróconą Mk4/Mk3, i trzeba z powrotem wymienić szpilkę na M16, albo do szpilki M12 zastosować wkrętkę M12/M16
https://alle gro.pl/oferta/tulejki-do-naprawy-gwintu-m16-m12-redukcja-20mm-stal-nierdzewna-przejsciowk-18140222602
Wróć do „WARSZTAT”
