AI w warsztacie
Posty w temacie: 147
Re: AI w warsztacie
#71
Post napisał: kamar » 23 lis 2025, 14:48
senio pisze:
23 lis 2025, 13:16
Musi wiedzieć, "że nie jesteś z łapanki".
Pewnie już wie :) Do klienta " z łapanki " nie pisałby w ten sposób :
Dodane 1 godzina 12 minuty 26 sekundy:
Czeka mnie praca od podstaw :)
Tak sobie AI na wejściu wyobraża ząb koła łańcuchowego.
Żeby zrobił suba to trzeba go nauczyć jak wygląda ząb :)
senio
Posty w temacie: 83
Re: AI w warsztacie
#72
Post napisał: senio » 23 lis 2025, 15:19
Mam duże wątpliwości czy tego dokona jeśli chodzi o suba. Są jakieś generatory różne do tego i ludzie piszą, że kiszka z tego wychodzi. Jedynie dobrze wypowiadają się o tym z FreeCad. Mam na myśli oczywiście nie komercyjne rozwiązania.
Chcesz się bawić w nauczyciela to się pobaw. Trzeba mieć do tego dużo silnej woli. Mnie w roli testera jego pomysłów zniechęca dość szybko. Za mało wiary w niego i silnej woli mam jeśli chodzi o ambitne zagadnienia :).
Zobaczymy na koniec czy uczeń jest pojętny czy nie, a nauczyciel potrafi nauczyć. Palić się nie pali. Masz czas i chcesz się pobawić to nic nikomu do tego :)
Avalyah
Posty w temacie: 15
Re: AI w warsztacie
#73
Post napisał: Avalyah » 23 lis 2025, 15:21
Kamar za dużo czasu ma chyba i lubi się grzebać :wink: A chyba szybciej byłoby to jednak zrobić ręcznie.
senio
Posty w temacie: 83
Re: AI w warsztacie
#74
Post napisał: senio » 23 lis 2025, 15:35
Ja też lubię się z nim pobawić. Ale jak po 20 próbie wychodzi coraz większa lipa to mi ochota odchodzi. Ale ja nie mam zdolności pedagogicznych jak Kamar więc poczekajmy spokojnie :)
Re: AI w warsztacie
#75
Post napisał: kamar » 23 lis 2025, 16:02
Avalyah pisze:
23 lis 2025, 15:21
O czym ty mówisz ? Co zrobię ręcznie ? Wypiłuję kółko łańcuchowe czy tego tam coś mu zrobię ? :)
Dodane 7 minuty 40 sekundy:
senio pisze:
23 lis 2025, 15:35
To nie zdolności pedagogiczne tylko lata współpracy z żywą inteligencją i tłumaczenie , że to tu to ma być tak, a to tu to tak :)
Sztuczna przynajmniej nie mówi , że ma dość na dziś, najwyżej woła 5€.
Avalyah
Posty w temacie: 15
Re: AI w warsztacie
#76
Post napisał: Avalyah » 23 lis 2025, 16:42
kamar pisze:Co zrobię ręcznie
Suba, tak? Bo do tego próbujesz namówić pana Klaudiusza.
kamar pisze:Sztuczna przynajmniej nie mówi , że ma dość na dziś, najwyżej woła 5€.
Moim zdaniem przeceniasz jej możliwości poznawcze, ale jeśli dla Ciebie jest dobrze to hulaj dusza. No ale tutaj zgadzam się, o dziwo, ze strikiem, że to tylko duży model językowy, a nie żadna inteligencja. Może dlatego, że ostatnio mi tyle bzdur nagadał, że straciłem w niego wiarę do reszty. A widzę, co z mózgiem robi AI - kiedyś jak był problem to się odpalało szare komórki, teraz najpierw odpala się czatagpt albo innego jego kolegę i dopiero potem tymi komórkami się poprawia to, co on wymyślił. I mówię to na własnym przykładzie, żeby nie było.
Posty w temacie: 18
Re: AI w warsztacie
#77
Post napisał: tuxcnc » 23 lis 2025, 16:44
Osiem stron opowieści o tym, że sztuczna inteligencja może być lekarstwem na brak własnej...
Nie może.
Przyjmijcie to wreszcie do wiadomości.
Trudno sobie wyobrazić prostszy profil, niż koła łańcuchowego.
Zielone to rolki, czerwony profil, a białe odległość pomiędzy rolkami.
Cały myk polega na tym, żeby dociskając jedną rolkę do gniazda dało się wysunąć drugą.
Żeby narysować taki profil wystarczą dwa łuki.
No może jeszcze ściąć z wysokości, ale to już żaden problem.
Gdyby mi się chciało, tobym takie koło w stl zrobił w kilka minut w LibreCAD i OpenSCAD.
Oczywiście w bardziej zaawansowanych i kosztujących tysiące PLN/rocznie programach CAM tym bardziej da się to zrobić.
A wy sobie dyskutujcie ze sztucznym debilizmem, może kiedyś się dogadacie...
Re: AI w warsztacie
#78
Post napisał: kamar » 23 lis 2025, 17:12
Forumowym ...znawcom wystarczą dwa kółka ( do rowera w sam raz), fachowcy potrzebują profilu.
Posty w temacie: 18
Re: AI w warsztacie
#79
Post napisał: tuxcnc » 23 lis 2025, 17:21
kamar pisze:
23 lis 2025, 17:12
Forumowym ...znawcom wystarczą dwa kółka , fachowcy potrzebują profilu.
No to naprawdę zabłysnąłeś...
Szczególnie te wymiary tolerowane do 0,001 są wyjątkowo istotne, bo jak się ich nie zachowa, to nie będzie działać...
Re: AI w warsztacie
#80
Post napisał: kamar » 23 lis 2025, 17:24
Avalyah pisze:
23 lis 2025, 16:42
Pokaż , jak to się robi :)
Dodane 2 minuty 2 sekundy:
tuxcnc pisze:
23 lis 2025, 17:21
Moze się **** odpiepszysz w delikatny sposób ? Gdzie tam, ******, widzisz tolerancje ?
Wróć do „Na luzie”
