Fusion 360 - generowanie kódów na gwint
Posty w temacie: 60
Re: Fusion 360 - generowanie kódów na gwint
#81
Post napisał: kamar » 07 lis 2025, 17:58
Pneumokok pisze:
07 lis 2025, 16:58
: "Jak Ci ten cały kąkuter zabioro, to nic nie bedziesz w stanie na maszynie zrobić".
Na pewno więcej niż palcowniki :) Po to mam suby prawie na wszystko. Na maszynie z palca to mogę napisać linijkę, dwie. Od większej pisaniny to mam AI :)
Pneumokok pisze:
07 lis 2025, 16:58
chce za wszelką cenę udowodnić niższność CAMa nad mozolnym pisaniem z palucha.
Dlatego zaproponowałem ten plebiscyt :)
Dodane 52 minuty 12 sekundy:
Pneumokok pisze:
07 lis 2025, 16:50
Ok, tylko po co przesuwać ten jeden otwór?
I słowo ciałem się stało :)
Okazuje się , że ten zaznaczony rząd otworów trzeba zaślepić albo wykonać jako nieprzelotowe.
I cała moja robota psu na budę. A gdyby było z palca to..... :)
A tak bez jaj to dokłada mi roboty bo wymusza obróbkę z dwóch stron. I chyba zrezygnuję z robienia fazki od spodu. Z góry zrobi się wygodniej po obróceniu.
Dodane 34 minuty 27 sekundy:
I po zabiegu :) Dość długo bo przy fazkach Fusion nie znajduje tych samych średnic i trzeba klikać na każdą.
Posty w temacie: 23
#82
Post napisał: tuxcnc » 07 lis 2025, 18:51
Pneumokok pisze:
07 lis 2025, 16:58
Tux chce za wszelką cenę udowodnić niższność CAMa nad mozolnym pisaniem z palucha.
Bzdura i klasyczny chochoł.
Po pierwsze niczego nie chcę udowodnić, po drugie nawet gdybym chciał, to to nie to co mi zarzucasz.
CAD/CAM to jest wspaniałe narzędzie do robienia rzeczy skomplikowanych.
W ogóle sobie nie potrafię wyobrazić (na przykład) pisania "z palca" kodu na pięć osi.
Mam programy CAD/CAM i ich używam.
Tyle tylko, że drażnią mnie ludzie, którzy twierdzą, że CAD/CAM zastąpi im mózg, wszystko sobie w nim namalują i samo się zrobi.
Do rzeczy naprawdę prostych wystarczy znajomość g-kodu i zaprzęganie do nich CAD/CAM nie daje żadnych korzyści, albo jest wręcz trudniejsze i zajmuje więcej czasu.
Mówię tylko tyle, że głupotą jest strzelać z armaty do wróbla.
Posty w temacie: 60
#83
Post napisał: kamar » 07 lis 2025, 18:57
Mocny kandydat :)
Posty w temacie: 23
#84
Post napisał: tuxcnc » 07 lis 2025, 19:08
kamar pisze:
07 lis 2025, 18:57
Mocny kandydat :)
Wystawiasz świadectwo wyłącznie sobie.
Posty w temacie: 60
#85
Post napisał: kamar » 07 lis 2025, 19:09
ma racje.
Posty w temacie: 60
#86
Post napisał: kamar » 08 lis 2025, 08:39
I znów jestem z siebie dumny - otworzyłem plik.dwg. :)
Autocada nie używam od lat dziesięciu, jak ktoś podsyła w tym formacie to zasysam bezpośrednio do Fusiona. Ale ginie wymiarowanie.
Płytę z tematu też dostałem w tym formacie i żeby umożliwić wykazanie się niektórym, musiałem te wymiary pokazać.
Claude podpowiedział https://viewer.autodesk.com i po zalogowaniu dostałem :
Całkiem fajne narzędzie. Teraz można się wykazać pisząc z palca strategię wykonania na cztery narzędzia :)
Avalyah
Posty w temacie: 10
#87
Post napisał: Avalyah » 08 lis 2025, 09:49
kamar pisze:A tak bez jaj to dokłada mi roboty bo wymusza obróbkę z dwóch stron.
Dlaczego wymusza z obu stron?
Posty w temacie: 60
#88
Post napisał: kamar » 08 lis 2025, 12:25
Bo z drugiej strony jest 20 otworów mocujących płytę, też nieprzelotowych
Pneumokok
Posty w temacie: 14
#89
Post napisał: Pneumokok » 08 lis 2025, 13:32
tuxcnc pisze:Tyle tylko, że drażnią mnie ludzie, którzy twierdzą, że CAD/CAM zastąpi im mózg
A suby w linuxie to już mózgu nie zastępują, tylko CAM to takie zło wcielone? :D Idąc tym tropem, to stare fachury z korbotroników mogą to samo powiedzieć o Twoich linuxach. Tak jak pisałeś czy to suby czy CAM, to tylko narzędzia i jak się nie wie, co się robi to i młotek w rękach może być niebezpieczny. Istnieje świat poza linuxem i obejmuje on m. in. pełno starych maszyn na Fanucach (albo nowszych Hasioków :P ) gdzie masz do wyboru: paluch linia po linii albo CAM i soft w takim wypadku jest wybawieniem. Jak widać dla powyższego detalu także.
tuxcnc pisze:Do rzeczy naprawdę prostych wystarczy znajomość g-kodu i zaprzęganie do nich CAD/CAM nie daje żadnych korzyści, albo jest wręcz trudniejsze i zajmuje więcej czasu.
Zapraszam w takim wypadku do wklepania z ręki do linuxa tych wszystkich współrzędnych, które pojawiły się dwa posty wyżej - naturalnie bez żadnej pomyłki =]
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
Posty w temacie: 60
#90
Post napisał: kamar » 08 lis 2025, 13:46
Tak przy okazji. da się zapanować nad kolejnością przy takim fazowaniu ? Kolejność zaznaczania nic nie daje.
Pneumokok pisze:
08 lis 2025, 13:32
Pewnie tak, jeśli myślisz o linuxCNC . Puki co , nie muszę się poza niego wychylać :)
