Fusion 360 - generowanie kódów na gwint
IMPULS3
Re: Fusion 360 - generowanie kódów na gwint
#71
Post napisał: IMPULS3 » 06 lis 2025, 14:07
kamar pisze:Robota lubi ...... :)
No lubi, :P ale w tym przypadku to chcę sie pobawić bo póżniej jak będę musiał do czegoś innego adoptować to może coś tam będę kojarzył. Albo i nie, bo i tak jestem ciągle głupi w tych programowaniach, :P
Posty w temacie: 60
#72
Post napisał: kamar » 06 lis 2025, 14:30
To masz do porównania :)
Kod: Zaznacz cały
O1000 (Subrutyna - Gwintowanie frezem)
(Parametry wejsciowe:)
(#1 = X pozycja srodka otworu)
(#2 = Y pozycja srodka otworu)
(#3 = Z pozycja gornej krawedzi gwintu)
(#4 = Srednica nominalna gwintu)
(#5 = Skok gwintu)
(#6 = Glebokosc gwintu)
(#7 = Srednica frezu)
(Obliczenia)
#100 = [#4 - #7] / 2      (Promien ruchu srodka frezu)
#101 = #3 - #6            (Z koncowe)
#102 = #5                 (Skok na obrot)
(Bezpieczne podejscie)
G00 X#1 Y#2               (Nad srodkiem otworu)
G00 Z[#3 + 5.0]           (Bezpieczna wysokosc)
G01 Z[#3 + 2.0] F500      (Zbliżenie)
(Wejscie na promien)
G01 X[#1 + #100] F300
(Gwintowanie spiralne)
G91                       (Tryb przyrostowy)
G03 X0 Y0 Z-#102 I-#100 J0 F200  (Pierwszy obrot w dol)
G90                       (Tryb absolutny)
(Petla gwintowania)
#103 = #3                 (Aktualna glebokosc Z)
WHILE [#103 GT #101] DO1
  #103 = #103 - #102      (Zmniejsz Z o skok)
  IF [#103 LT #101] THEN #103 = #101  (Korekta ostatniego przejscia)
  G91
  G90
END1
(Wyjscie z gwintu - 1 obrot bez zaglebienia)
G91
G03 X0 Y0 Z0 I-#100 J0 F200
G90
(Wyjscie ze srodka)
G01 X#1 Y#2 F300
(Bezpieczny powrot)
G00 Z[#3 + 5.0]
M99                       (Powrot z subrutyny)
Zajęło mu to ze trzy minuty :)
Symulatorem nie sprawdzałem.
IMPULS3
#73
Post napisał: IMPULS3 » 06 lis 2025, 14:36
kamar pisze:Zajęło mu to ze trzy minuty :)
Dzięki, będzie co podglądać, :) ale na pewno dla mnie brakuje prędkosci posuwów i pozycji końcowych bo lubie jak mam np. 2 takie otwory to od razu po pierwszym maszyna ustawi się na pozycji do drugiego otworu a jak tylko wyzeruje parametry stołów. Ale jak potestuję to jeszcze coś se dopiszę. :P
Posty w temacie: 23
#74
Post napisał: tuxcnc » 06 lis 2025, 16:34
kamar pisze:
06 lis 2025, 14:30
A powinieneś...
Dodane 8 minuty 48 sekundy:
Nie będę się znęcał nad tym kodem, ale to mnie szczególnie rozbawiło:
Kod: Zaznacz cały
Czy to naprawdę jest bezpieczne podejście?
Ludzie, jak sobie będziecie zastępować własny mózg sztucznym, to rozpieprzycie swoje maszyny szybciej niż się spodziewacie!
Posty w temacie: 60
#75
Post napisał: kamar » 07 lis 2025, 16:16
Avalyah pisze:
06 lis 2025, 09:24
A kogo to obchodzi? To jest maszyna. Ma zrobić, co jej się każe. Dzisiaj już nie trzeba liczyć każdego kB danych.
W razie gdyby to rzeczywiście kogoś interesowało to poszczególne narzędzia wykroiły wierszy : :)
1. wiertło 8.5 - 170
2. frez 8 - 273813
3. fazownik - 21854
4. gwint - 284770
Ponad pół miliona linii :) Zgroza.
Co razem zeżarło :
ZX-Spektrum by chyba uciągło :)
Pełnego pornola już nie wstawię, mam go dosyć po kilkunastu obejrzeniach. Już nie dryga :)
Posty w temacie: 23
#76
Post napisał: tuxcnc » 07 lis 2025, 16:39
kamar pisze:
07 lis 2025, 16:16
ZX Spectrum miało 48 kilobajtów RAM, pierwsze pecety 640 kilobajtów, ale zupełnie nie o to chodzi.
Wykonując proste operacje w CAM, sam na siebie zastawiasz pułapkę.
Nawet jeśli g-kod będzie prawidłowy, to jego edycja jest praktycznie niemożliwa, właśnie z powodu rozmiaru.
Jeśli na przykład zechcesz przesunąć jeden otwór, to będziesz musiał zrobić to w CAD i wygenerować nowy g-kod w CAM.
No i miało być łatwo i szybko, a zrobi się trudno i długo.
Posty w temacie: 60
#77
Post napisał: kamar » 07 lis 2025, 16:46
Panowie, zbliża się koniec roku i pewnie zaczną się rożne plebiscyty. Może zorganizujemy taki na forumowego głupka roku ?
Mam dobrego kandydata :)
Pneumokok
Posty w temacie: 14
#78
Post napisał: Pneumokok » 07 lis 2025, 16:50
tuxcnc pisze:Jeśli na przykład zechcesz przesunąć jeden otwór, to będziesz musiał zrobić to w CAD
Ok, tylko po co przesuwać ten jeden otwór?
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
Posty w temacie: 60
#79
Post napisał: kamar » 07 lis 2025, 16:52
Pneumokok pisze:
07 lis 2025, 16:50
A jeśli nawet to co ? Chwila moment :) szybciej niż go znajdzie po palcu.
Zresztą, nikt nikomu nie broni, niech robi i AI :) tylko poco się innym wpieprzać między wódkę a zakąskę
Pneumokok
Posty w temacie: 14
#80
Post napisał: Pneumokok » 07 lis 2025, 16:58
Ale ja to wiem, że to chwila strzału :) Niech nikt mu nie mówi o czymś takim jak 'synchronus modeling' np. w NX czyli: zaznaczam otwór i przesuwam go o ile i gdzie chcę. Przesunięcie i regeneracja ścieżki to dosłownie sekundy. Tux chce za wszelką cenę udowodnić niższność CAMa nad mozolnym pisaniem z palucha. Ale może przejdźmy do ostatecznego argumentu z fejsowej grupy o nazwie 'G-kod z palucha' czyli : "Jak Ci ten cały kąkuter zabioro, to nic nie bedziesz w stanie na maszynie zrobić".
