A na LinuxCNC są zrobione tak jak potrzebowałem
Fusion 360 - generowanie kódów na gwint
- Posty w temacie: 60
Re: Fusion 360 - generowanie kódów na gwint
- Moderator
... a co na to Jakub?FTW pisze: ↑09 lis 2025, 13:00Najbardziej eleganckim sposobem, jaki widziałem do generowania takich programów jest CAM ze zrobionym odpowiednim postprocesorem, który generuje sobie podprogram na 1 operację i wywołuje ten podprogram na różnych współrzędnych, które sobie sam przelicza. Wszystko automatycznie, żadnego pisania z łapy, a już broń boże przepisywania współrzędnych z rysunku czy jakiejś tabeli. Program jest prosty, krótki, łatwo go przerwać i wznowić na kolejnych wystąpieniach. Akurat w moim przypadku są wystąpienia kątowe, więc jest łatwo, ale równie dobrze mógłby robić eksport danych z patternu do tabeli i wywoływać podprogram z danymi z tabeli. Także dużo zależy od tego kto robi postprocesor i czy jest taka potrzeba, żeby w tym programie później grzebaćNiekiedy na produkcję lepiej puścić coś czego nie da się łatwo edytować
https://youtu.be/UwbhVFQOjYI?si=rLgQ4ihV0j1cMrET
Makler
Masz rację.
Wiele osób też tak sądzi , że gość jest specjalistą.
https://www.youtube.com/c/JszyndlarCNCkrokp
Jako że nauczono mnie zgrywać film z ekranu, trzeba zwieńczyć temat końcowym pornolem
