Fusion 360 - generowanie kódów na gwint
Posty w temacie: 60
Re: Fusion 360 - generowanie kódów na gwint
#61
Post napisał: kamar » 06 lis 2025, 11:18
tuxcnc pisze:
06 lis 2025, 10:56
ten człowiek jeszcze niedawno był moderatorem i
.....musiał reagować na takich. Teraz ma w głębokim poważaniu.
Avalyah
Posty w temacie: 10
#62
Post napisał: Avalyah » 06 lis 2025, 11:20
kamar pisze:Chyba tylko do drobniutkich gwintów?
Tak, ja robię M3. No i podkreślam, to ciekawostka, że parę razy tak wyszło przypadkiem i frez przeżył. Na tym do M3 też jest sporo płaskiego, więc nie wiem, jak to działa, ze otwór powstał, może wytopił to aluminium i rozepchnął na boki, kto wie. Musiałbym sprawdzić celowo, a tego jeszcze nie robiłem :mrgreen:
Posty w temacie: 60
#63
Post napisał: kamar » 06 lis 2025, 11:24
Jeżeli krawędź czołowa miała kąt wejścia ( a przy takim maleństwie, musiała) to spokojnie wyfrezowała nawet na G0.
Pewnie obroty też z górnej półki.
Ostatnio zmieniony 06 lis 2025, 11:30 przez kamar, łącznie zmieniany 1 raz.
Posty w temacie: 23
#64
Post napisał: tuxcnc » 06 lis 2025, 11:36
kamar pisze:
06 lis 2025, 11:18
Teraz
Teraz to po prostu zdziecinniałeś
Masz tu kod na piękny gwint frezowany z pięknym wejściem i wyjściem po półokręgu:
Kod: Zaznacz cały
g91 f1000
g2 x-10 i-5
g2 i10 z-10 p10
g2 x10 i5
g0 z10
g90
m2
Zrób sobie z tego suba i przestań podniecać się obrazkami, bo Ci to bardzo szkodzi.
Dodane 5 minuty 48 sekundy:
A tutaj to samo, tylko z dołu do góry:
Kod: Zaznacz cały
g91 f1000
g0 z-10
g2 x-10 i-5
g2 i10 z10 p10
g2 x10 i5
g90
m2
IMPULS3
#65
Post napisał: IMPULS3 » 06 lis 2025, 11:43
tuxcnc pisze:Masz tu kod na piękny gwint frezowany z pięknym wejściem i wyjściem po półokręgu:
No i zamiast pisać o niczym przez cały temat to nie można było tego wrzucić od razu?
A tak to i ja coś skorzystam na tym temacie i sobie przyswoję ten faktycznie fajny programik. Dzięki, czasem jest z Ciebie jakiś pożytek. :)
Posty w temacie: 60
#66
Post napisał: kamar » 06 lis 2025, 11:51
IMPULS3 pisze:
06 lis 2025, 11:43
Jak z pożyczania pieniędzy od teściowej :)
Pożyczy , ale co się ugada :) Wolałem iść do lichwiarza :)
IMPULS3
#67
Post napisał: IMPULS3 » 06 lis 2025, 11:56
kamar pisze:Pożyczy , ale co się ugada :)
Trzyma w napięciu jak telenowela. I trwa tyle samo. :P
Posty w temacie: 60
#68
Post napisał: kamar » 06 lis 2025, 12:40
Programik masz, odpal AI i zrobi Ci z tego suba :)
Albo cały niech zrobi, zobaczysz czy warto było pożyczać :)
IMPULS3
#69
Post napisał: IMPULS3 » 06 lis 2025, 13:10
kamar pisze: AI i zrobi Ci z tego suba :)
Bez AI tez zrobie suba po swojemu wiec rozpisze to sobie tak abym miał intuicyjnie kolejne pozycje. :)
Posty w temacie: 60
#70
Post napisał: kamar » 06 lis 2025, 13:57
Następny pracowity. Robota lubi ...... :)
