Autodesk Fusion 360 - kącik porad
jasiekk7
Posty w temacie: 13
Re: Autodesk Fusion 360 - kącik porad
#621
Post napisał: jasiekk7 » 07 lis 2025, 09:13
kamar pisze:No wiesz, jak się chce chronić wzór to się nie wystawia dxf-a
w desperacji ludzie robią różne rzeczy. Załączam zamknięty dxf z okularami i poprawiony dxf z profilem bo fusion też tego nie chciał zaimportować.
Jeżeli autor sobie nie życzy to niech napisze żebym usunął.
ps
to chyba okulary przeciwsłoneczne więc tam soczewki to raczej bez ogniskowej.
Sketch2.dxf
(24.81 KiB) Pobrany 77 razy
path.dxf
(28.31 KiB) Pobrany 61 razy
Posty w temacie: 119
#622
Post napisał: kamar » 07 lis 2025, 09:18
Dyskusja wprawdzie zbędna ale model 3d zrobiony z upublicznionego dxf-a to tylko Twoja "własność intelektualna". I tylko TY decydujesz
czy ją upublicznić :)
A pliki sprawdzę wieczorem.
jasiekk7
Posty w temacie: 13
#623
Post napisał: jasiekk7 » 07 lis 2025, 09:38
Prawa autorskie są niezbywalne i jeżeli 99% skopiowałem to ciągle nie jestem autorem. Tym bardziej, gdy moją pracę można porównać do korekty ortograficznej jakiegoś artykułu.
Co więcej autor dopiero właśnie okazując dzieło potwierdza, że jest ono jego. Z tego okazania wcale nie wynika możliwość swobodnego jego użycia. Dobrym przykładem są zdjęcia - jeżeli skopujesz jakieś i przytniesz do "swojego kadru" to ciągle nie możesz go użyć (prawa majątkowe) ani mienić się jego autorem (prawa autorskie).
#624
Post napisał: kamar » 07 lis 2025, 09:44
Nie jesteś autorem dxf-u ale model 3d jest Twój a nie np. Fusiona bo jego narzędziem zrobiłeś . Prawnicy by mieli utrzymanie na lata :)
loook
Posty w temacie: 18
#625
Post napisał: loook » 07 lis 2025, 09:49
Hej.
@tuxcnc na soczewkach akurat się znam :) profil wg którego giete są okulary ( ten dxf) to 2 niezależne wycinki kuli połączoane mostkiem. Ale nie robi się tak jak sugerujesz, bo wtedy trzba by robić dla każdego człowieka nową parę okularów konkretnie pod jego soczewki. Soczewki dobiera się pod krzywiznę oprawy.
@@jasiekk7 już mi bardzo pomógł ale ja i tak jeszcze nie umiem odtworzyć tego co zrobiłeś :(
@kamar to jest plik stworzony w artcam, którego Fsuion nie czyta, poprosiłem znajemego żeby mi go przerobił w solid i teraz tak wygląda. Ja mam około 40 projektów okularów w DXF w artcam i wszystkie trzeba przeconvertować i widze że to od razu trochę zmienia ich kształt.
Dodane 59 sekundy:
widzę, że każdy z nas tu się czegoś uczy :)
#626
Post napisał: kamar » 07 lis 2025, 09:54
loook pisze: ↑
07 lis 2025, 09:49
To go zachęć do wystawienia modelu i pewnie w reszcie też ktoś pomoże.
A forum też jest od tego aby się wzajemnie uczyć.
No chyba , że się jest wszyskowiedźminem :)
jasiekk7
Posty w temacie: 13
#627
Post napisał: jasiekk7 » 07 lis 2025, 10:58
Jak znajdę czas to nagram pulpit jak to robiłem. Nie jest to trywialne zwłaszcza dla kogoś, kto nie miał wcześniej do czynienia z 3d.
#628
Post napisał: kamar » 07 lis 2025, 11:08
loook pisze: ↑
06 lis 2025, 14:11
3 wyfrezować najpierw jedno oko potem drugie oko, rowek na soczewkę a potem resztę oprawki.
I to wszystko przy jednym ustawieniu surówki ? Wyjdzie to tak sobie. No chyba , że na uchylnej osi.
jasiekk7
Posty w temacie: 13
#629
Post napisał: jasiekk7 » 07 lis 2025, 11:11
To prawie płaskie jest.
#630
Post napisał: kamar » 07 lis 2025, 11:14
Prawie robi różnicę :)
