Fusion 360 - generowanie kódów na gwint
Avalyah
Posty w temacie: 10
Re: Fusion 360 - generowanie kódów na gwint
#31
Post napisał: Avalyah » 05 lis 2025, 11:36
tuxcnc pisze:Formalnie można to zrobić, ale Fusion tego nie namaluje, czyli zepsuje cały efekt.
Można i namaluje, ale nie będzie to rozwiązanie typu wybierz typ freza, podaj parametry i gotowe. Możesz zrobić dowolnej geometrii narzędzie, frezy i noże kształtowe.
kamar pisze:W porównaniu z pierwszymi latami to teraz jest blysk
No nie wiem, może patrzę przez różowe okulary, ale wydaje mi się, że kiedyś to, co ja robię (czyli modele i CAM) szło szybciej. Rysunki rzadko generowałem, więc tego nie wiem.
Posty w temacie: 60
#32
Post napisał: kamar » 05 lis 2025, 11:48
Avalyah pisze:
05 lis 2025, 11:36
Gdzie i jak to zrobić ?
Trochę poszło do przodu ale za cholerę nie mogę tym frezem teowym zrobić dolnej fazki.
https://a360.co/483AtOH
Steryd
#33
Post napisał: Steryd » 05 lis 2025, 13:31
Bo skupiasz się na robieniu fazki. Nie możesz po prostu zrobić profilu okrągłego na określonej głębokości?.. Z wjazdem i wyjazdem w środku?
Można?
Morzna!!!
Posty w temacie: 60
#34
Post napisał: kamar » 05 lis 2025, 13:36
Jest to jakiś pomysł, dzieki :)
Dawid92
#35
Post napisał: Dawid92 » 05 lis 2025, 13:46
Strategia Trace położenie fazki ustalasz axial offset a szerokość radial stock to leave
1
2
3
Posty w temacie: 60
#36
Post napisał: kamar » 05 lis 2025, 16:45
Cholera, jakie to proste :) Dzięki wielkie !
Dodane 2 godziny 26 minuty 24 sekundy:
Avalyah pisze:
05 lis 2025, 09:45
Pracuję na kilku komputerach, to chyba się nie nada?
Jak masz jedną licencję to nie ważne na ilu kompach pracujesz. Spokojnie odznacz, i tak nie da robić na dwóch na raz.
Pneumokok
Posty w temacie: 14
#37
Post napisał: Pneumokok » 05 lis 2025, 17:23
kamar pisze:No nie, więcej. Pewnie ze dwadzieścia bo pierwszy raz to robiłem
Za drugim razem 10, a za trzecim 5. Za czwartym soft nie będzie nadążał za Twoim klikaniem. Kwestia chwili poćwiczenia.
kozak12 pisze:Otwór przelotowy gwint albo przelotowy albo po 15mm z dwóch stron.
Po 15mm z obu stron? Myślisz, że takie druciarstwo przejdzie jakąkolwiek kontrolę, a nawet jak jej nie ma, to jak sądzisz: Jak szybko klient zorientuje się przy wkręcaniu, że coś jest nie tak z gwintem jeśli będzie wkręcał na głębokość większą niż 15mm? :)
kozak12 pisze:W otworach przelotowych gwintownik zwykly pcha zwój z wióra do przodu
W nieprzelotowych skrętny ciągnie do tyłu jakie wióry chcesz wydmuchiwać?
Tak, prosty pcha przed siebie, ale sobie wyobraź, że jak gwintownik prosty wychodzi z otworu to potrafi pociągnąć za sobą do góry CAŁY WIÓR. Miałem tak nieraz. I z tym bagażem zaczyna robić kolejny otwór więc i tak trzeba stać i kontrolować.
kozak12 pisze:Co do chłodzenia jak używasz normalne chłodziwo to ono do normalnego gwintowniki wystarcza oczywiście sprawdzone.
Do gwintowania chłodziwo powinno być tłuściejsze niż do zwykłego frezowania. Oczywiście można gwintować na normalnym stężeniu, ale to się potrafi zemścić. Dlatego jest Terebor albo pasta do gwintowania.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
Posty w temacie: 60
#38
Post napisał: kamar » 05 lis 2025, 17:32
Pneumokok pisze:
05 lis 2025, 17:23
Tu akurat bez znaczenia, nawet może być po 11-12 mm. Z obu stron wkręcane króćce. Ale lepiej jak przejcie całością na raz. Dla mnie lepiej :)
Będzie to wymagać podszlifowania freza bo teraz ma 22mm.
Pneumokok
Posty w temacie: 14
#39
Post napisał: Pneumokok » 05 lis 2025, 18:07
Podszlifować żaden problem, a zrobione wszystko z jednego mocowania i nie trzeba przekładać :)
kozak12
Posty w temacie: 11
#40
Post napisał: kozak12 » 05 lis 2025, 18:25
Pneumokok pisze:
05 lis 2025, 17:23
Co do pierwszego to po co wyjeżdżasz po 50mm nad otwór .
Ja przy gwintach jakie robię po 10 mm wyjazd nawet jak się nie oszczepi przy wyjściu zostanie w otworze
Sprawdzone wielokrotnie.
Co do chłodzenia terbor tylko do nierdzewnej uzywam .
A chłodziwo podstawa jak nie dbasz to i efekty roboty byle jakie maszyna detale rdzewiejewą itp .
Trochę mocniejsze stężenie i sprawdza się bardzo dobrze a jak gwintownik tępy to i żadna pasta nie pomoże.
