Fusion 360 - generowanie kódów na gwint
Pneumokok
Posty w temacie: 14
Re: Fusion 360 - generowanie kódów na gwint
#51
Post napisał: Pneumokok » 05 lis 2025, 21:55
Avalyah pisze:Jakie to ma znaczenie przy frezowaniu całym zarysem freza?
kamar pisze:Też bym dopytał skoro gwint nie do NASA.
Przy przeciwbieżnym przejściu dopycha frez do materiału. Przepraszam zdążyłem już zapomnieć, że ten frez, którym to (najprawdopodobniej) będzie robione ma ostrze na jedną nitkę. To przeciwbieżne przejście ma dużo większe znaczenie przy frezach, które robią gwint na długość 2D lub 3D na jedno przejście, gdy na górze gwint jest ok, a na dole za ciasny. Pracuję w miejscu gdzie wytwarzane komponenty zdarzają się latać nad głową, albo służą do testowania tych, które mają latać więc zawsze się spuszczam nad detalami - czasem nawet za bardzo. Racja, nie wziąłem pod uwagę tego, do czego ma ta płyta służyć. Mój błąd, przepraszam.
Posty w temacie: 60
#52
Post napisał: kamar » 06 lis 2025, 06:41
Jakie to jest piękne :)
Dzięki za pomoc, model do ściągnięcia dla chcących poćwiczyć :)
https://a360.co/483AtOH
Posty w temacie: 23
#53
Post napisał: tuxcnc » 06 lis 2025, 09:22
kamar pisze: ↑
06 lis 2025, 06:41
A jak piękny jest wygenerowany g-kod?
Jaką ma długość?
Avalyah
Posty w temacie: 10
#54
Post napisał: Avalyah » 06 lis 2025, 09:24
tuxcnc pisze:Jaką ma długość?
A kogo to obchodzi? To jest maszyna. Ma zrobić, co jej się każe. Dzisiaj już nie trzeba liczyć każdego kB danych.
Posty w temacie: 60
#55
Post napisał: kamar » 06 lis 2025, 09:57
Jaką ma długość?
A mówią, że nie ma głupich pytań :)
Dodane 19 minuty 32 sekundy:
Avalyah pisze: ↑
05 lis 2025, 09:08
Nie mówię, ze polecam takie operacje, ale parę razy mi się zdarzyło i wyszedł w całości, chociaż na pewno mocno go to postarzało. W aluminium oczywiście, gwinty o niewielkiej głębokości.
Chyba tylko do drobniutkich gwintów? ⌀ 8 ma tyle płaskiego pod ząbkiem, że cudów nie ma.
Posty w temacie: 23
#56
Post napisał: tuxcnc » 06 lis 2025, 09:58
Avalyah pisze: ↑
06 lis 2025, 09:24
kamar pisze: ↑
06 lis 2025, 09:57
Jaką ma długość?
Panowie, u Was ze zdrowiem wszystko w porządku?
Zapytałem jak długi jest wygenerowany kod?
Zapytałem bo nie wiem, a jestem ciekawy.
Zamiast otrzymać prostą odpowiedź na proste pytanie, zostałem po chamsku zaatakowany, tak jakbym uraził wasze uczucia religijne...
Posty w temacie: 60
#57
Post napisał: kamar » 06 lis 2025, 10:23
tuxcnc pisze: ↑
06 lis 2025, 09:58
Pytanie jest głupie przynajmniej z dwóch powodów :
1. To jest symulacja z Fusiona i g-kodów na to nie ma wygenerowanych.
2. Jeśli nawet ktoś byłby tak miły i chciał wygenerować, to potrzebowałby informacji
na jakie sterowanie, z G2 i G3 czy po punktach ? ( u mnie standard)
Posty w temacie: 23
#58
Post napisał: tuxcnc » 06 lis 2025, 10:34
kamar pisze: ↑
06 lis 2025, 10:23
tuxcnc pisze: ↑
06 lis 2025, 09:58
2. Jeśli by nawet ktoś chciałby być tak miły i wygenerować, to potrzebowałby informacji
Twoja odpowiedź jest głupia z przynajmniej dwóch powodów.
Po pierwsze piszesz, że rozwiązałeś problem i wykonasz zaplanowany element, a okazuje się że tylko zrobiłeś sobie film rysunkowy i podjarałeś się nim jakby to był pornol najwyższej klasy.
Po drugie, to wiadomo, że kod ma być dla Linuxcnc i głupotą byłoby nie korzystać z G2/G3, tylko jechać po tysiącach prostych odcinków. (Kluczowe słowo to helisa, czyli linia śrubowa, programowana w jednej linii g-kodu.)
Posty w temacie: 60
#59
Post napisał: kamar » 06 lis 2025, 10:39
Co mnie znowu pokusiło odzywać się do niego ? To był ostatni raz :) Wisi nad kasą na amen.
A może spełni się moje marzenie i odpłaci mi tym samym :)
Nie , tak pięknie to nie ma na tym świecie :)
Posty w temacie: 23
#60
Post napisał: tuxcnc » 06 lis 2025, 10:56
kamar pisze: ↑
06 lis 2025, 10:39
Zadałem Ci proste pytanie, jak wygląda g-kod wygenerowany do przedmiotowej operacji.
Zareagowałeś histerią i agresją.
Pozostałym forumowiczom przypominam, że ten człowiek jeszcze niedawno był moderatorem i takie pytania po prostu usuwał, bo mógł.
