Ciowiec pisze: powinny sporo wytrzymać,
Nie ma się co stresować, bardziej jest tu ważne jakie średnice detali będziesz frezował. Bo jak blisko osi to nawet delikatna przekładnia z minimalnym luzem da radę. No ale wiadomo, im szczelniej tym lepiej.
Cyferki są cierpliwe i wytrzymają wszelkie operacje oprócz dzielenia przez zero, ale to nie znaczy że takie obliczenia mają jakikolwiek sens.
tuxcnc pisze:choć sam zapewne tego eksperymentu nie przeżyje (wziąłeś do obliczeń maksymalną moc chwilową)
tuxcnc pisze:Serwo tak nie działa, a w skrajnym przypadku możesz mieć błąd rzędu pełnego obrotu wału (czyli ponad 7 stopni na wyjściu przekładni) i nawet o tym nie wiedzieć.
tuxcnc pisze:Serwo ma jeszcze inne paskudne właściwości.
tuxcnc pisze:Naprawdę nie rozumiem po co chcesz je tam pakować i to jeszcze 700W?
Mam serwokrokowce gdzie tak jest ustawione fabrycznie i nie można tego zmienić, i to jest właśnie "w skrajnym przypadku".
Zwykły krokowiec 3 Nm da na wyjściu przekładni 1:50 150 Nm, co jest wartością bezpieczną dla przekładni i powinno w zupełności wystarczyć. Maksymalny błąd wyniesie jakieś sekundy kątowe.
Zapewne żaden, więc nikt przy zdrowych zmysłach nie kręci krokowca powyżej 1000 obr/min.
No i taka z Tobą rozmowa, że nie wiesz, ale musisz sobie pogadać...
Ciowiec pisze:Musiałem zastosować 700 watowe serwo żeby w pełni wykorzystać możliwości tej przekładni i moment jaki pozwala przenieść - na 400W serwie dostałbym max 3,8 Nm*50 = 190 Nm... hmm
