Sufnica (czyli suwnica pod sufitem) 2 tony
forestgril
Posty w temacie: 22
Re: Sufnica (czyli suwnica pod sufitem) 2 tony
#41
Post napisał: forestgril » 17 sie 2025, 00:05
Chciałem dać 12 śrub na jedną szynę. Czyli co około 60cm. A jeden wózek długości 3 albo nawet 5 kółek. Czyli około 30-40cm. 500kg max na jedną śrubę, a zazwyczaj na dwie. Duży zapas.
O jakim żwirze mówimy? Jeśli sprawdzę kotwę , że wytrzyma 1.5t, to coś jeszcze trzeba?
Wózki miały być trzymane w dystansie metr 20 od siebie na stałe - Odseparowane jakimś sztywniejszym profilem.
forestgril
Posty w temacie: 22
#42
Post napisał: forestgril » 19 sie 2025, 16:41
Nawierciłem za mały otwór, instrukcja na kotwie mówi o fi12 dla śruby m10 i o nośności około 1.7t. Ja zrobiłem tylko fi10 i wsadziłem końcówkę z masą do otworu i nacisnąłem, aż zaczęło wychodzić bokami. Wsadziłem śrubę imbusową. (Zapomnij o wykręceniu tego po 45 minutach, trzeba było ciąć )
Nie dałem żadnego żwiru itp. Przy takich warunkach kotwa zdaje się puszczać (wysuwać) w okolicach 1.5t.
Dodane 5 minuty 42 sekundy:
No będzie nawet 1.7t, jak obiecali
grzes_rupinski1
#43
Post napisał: grzes_rupinski1 » 19 sie 2025, 17:33
forestgril pisze: ↑
19 sie 2025, 16:42
Czy to przypadkiem nie chodzilo o kwotę z wypełnieniem ?
Są takie bez wypełnienia żywica z utwardzaczem w szklanej ampułce .
I takie bardziej standardowe teraz .
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
forestgril
Posty w temacie: 22
#44
Post napisał: forestgril » 19 sie 2025, 18:46
Taka zwykła pierwsza z brzegu półki za 15-30pln:
Dodane 2 minuty 38 sekundy:
Krakowska, firma mag-Krak.pl
forestgril
Posty w temacie: 22
#45
Post napisał: forestgril » 10 wrz 2025, 15:30
Do Przodu (powolutku jak zwykle). Dwa Ceowniki bramowe 7m, 80 razy 80 w przygotowaniu…
forestgril
Posty w temacie: 22
#46
Post napisał: forestgril » 14 wrz 2025, 21:07
Wszystkie uchwyty dozwolone, aż do pierwszej śruby:
forestgril
Posty w temacie: 22
#47
Post napisał: forestgril » 20 wrz 2025, 07:47
Tak. Właśnie takie ma tempo pracy hobbysta z dużą rodziną. Wyrwałem. Wczoraj godzinę na nawierty, 30min, by wyskoczyć po szpilki m10 i dłuższe wiertło 10mm (by przejść przez zbrojenie w jednym punkcie). Potem godzina po północy i wisi mi to.
Do detekcji zbrojenia użyłem taniego czujnika (100zl w leroju merloju). Badziewny ale z odrobiną praktyki i wiedzą o rozstawie drutów w płycie można wyznaczyć, gdzie prawdopodobnie nie trafimy na stal. U mnie to było zbrojenie 10mm co 100mm. Na tej podstawie dobrałem odległość między otworami na 400mm i zrobiłem 18 otworów w ceowniku 7m (zostało po 10cm do krawędzi z obu stron, bo 40x17=680). Z tych 18 nawiertów 2-3 razy trafiłem na zbrojenie, Dwa razy wystarczył węglik na małym SDSie a raz wjechałem centralnie i po to musiałem wydać 50pln na dłuższe wiertło m10 do metalu.
Z drugim może będzie szybciej , bo już mam expa. :) teraz wyzwaniem będzie dobrać odpowiednią odległość do drugiego ceownika , żeby ominąć zbrojenia podłużne i żeby mieć równoległość z dokładnością do 1-2mm
Rybiarz
#48
Post napisał: Rybiarz » 14 mar 2026, 14:03
Żyje kolega?
forestgril
Posty w temacie: 22
#49
Post napisał: forestgril » 16 mar 2026, 17:25
Żyje. Ale co to za życie?!.. zimno w garażu było , czekał na wiosnę :)
W każdym razie nic na mnie z sufitu nie spadło :)
Wróć do „WARSZTAT”
