Jak zrobić śrubę z zaokrąglonym jaskółczym ogonem
Wotan
Post napisał: Wotan » 16 sie 2025, 06:32
Cześć, potrzebuje dorobić 4 śruby trzymajace sanki narzedziowe na sankach poprzecznych ze zdjęcia i nie wiem jak sie za to zabrać.
Jedyny pomysł to wrzucenie kawałka materiału wielkości wpustu w sankach poprzecznych i toczenie stożka.
Ta śruba ma jakąś nazwę?
pitsky
Re: Jak zrobić śrubę z zaokrąglonym jaskółczym ogonem
Post napisał: pitsky » 16 sie 2025, 08:26
Wytoczylbym pierścień o potrzebnym przekroju, pociął na segmenty a części gwintowane wstawił z gatunkowych śrub z łbami wpuszczanymi.
Wotan
Post napisał: Wotan » 16 sie 2025, 10:26
Właśnie innej opcji nie widzę, dużo materiału jak na 4 śrubki. Miałem nadzieję, że gdzieś da radę je kupić, ale nawet nie wiedziałem jak sie nazywają. Dzięki za pomoc.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 16 sie 2025, 10:36
Sruby trzeba dorobić i zamocować je na odpowiedniej średnicy celem wytoczenia tego jaskółczego ogona. Ale same śruby jako takie powinny być toczone z jednego kawałka. Czy to zrobisz na uchwycie czy na jakiejś tarczy to kwestia warunków jakie masz byleby średnica obsadzenia odpowiadała promieniom jaskółki. Najpeościej to starą śrubę sobie zamocować i sprawdzić czy jest ok.
Wotan
Post napisał: Wotan » 16 sie 2025, 11:58
Dzięki, śruby są w złym stanie, tak jak wpust w sankach poprzecznych. Dlatego chciałem je kupić, albo zrobić je pojedynczo i ewentualnie ręcznie dotrzeć. Ta ze zdjęcia jest z innej maszyny.
koala.g
Post napisał: koala.g » 16 sie 2025, 12:56
Jak robisz więcej takich różnych to są specjalne uchwyty tokarskie.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 16 sie 2025, 13:41
Nie ma sensu robić jakiś specjalnych przyrządów dla 4 sztuk. Lepiej jeśli nie ma na czym mocować to wziąć odpowiednią średnicę grubej blachy i zrobić w niej promieniście albo rowki teowe albo przelotowe kanałki jak pod wpust. I wtedy można mocować cokolwiek na dowolnej średnicy. Taki rodzaj tarczy tokarskiej.
Posty w temacie: 13
Post napisał: tuxcnc » 16 sie 2025, 14:32
IMPULS3 pisze:
16 sie 2025, 13:41
Czasem jest sens wykonać przyrząd dla jednej sztuki, szczególnie kiedy przyrząd jest prosty i łatwy do wykonania, a mocowanie w uchwytach uniwersalnych upierdliwe i niepewne...
Tutaj taki przyrząd sprowadza się do tarczy z otworem o średnicy (rzeczywistej a nie nominalnej) dorabianej śruby.
Gdyby ta tarcza była dwudzielna i ekscentryczna, to można by ją mocować w zwykłym uchwycie trójszczękowym, ale ze "źle" włożonymi szczękami, co umożliwiałoby dość precyzyjną korekcję średnicy w zakresie kilku milimetrów.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 16 sie 2025, 14:48
koala.g pisze:
16 sie 2025, 12:56
Ja bym to zrobił na frezarce CNC.
..... , kwestia dostępu.
Mariusz.
grzes_rupinski1
Posty w temacie: 18
Post napisał: grzes_rupinski1 » 16 sie 2025, 16:38
tuxcnc pisze:
16 sie 2025, 14:32
Kolega jak zawsze swoje 3 grosze .
Robiłeś coś co ma z góry określone przesunięcie w taki sposób?
Ja chciałem i nigdy mi nie pasowało.
Zawszy musiałem zastosować uchwyt z niezależnymi szczękami albo podkładki.
Dodane 16 minuty 23 sekundy:
Wotan pisze:
16 sie 2025, 06:32
Jaki gwint ma ta śruba M16 czy M14
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
Wróć do „Obróbka metali”
