Jak zrobić śrubę z zaokrąglonym jaskółczym ogonem
Wotan
Cześć, potrzebuje dorobić 4 śruby trzymajace sanki narzedziowe na sankach poprzecznych ze zdjęcia i nie wiem jak sie za to zabrać.
Jedyny pomysł to wrzucenie kawałka materiału wielkości wpustu w sankach poprzecznych i toczenie stożka.
Ta śruba ma jakąś nazwę?
pitsky
Re: Jak zrobić śrubę z zaokrąglonym jaskółczym ogonem
Wytoczylbym pierścień o potrzebnym przekroju, pociął na segmenty a części gwintowane wstawił z gatunkowych śrub z łbami wpuszczanymi.
Wotan
Właśnie innej opcji nie widzę, dużo materiału jak na 4 śrubki. Miałem nadzieję, że gdzieś da radę je kupić, ale nawet nie wiedziałem jak sie nazywają. Dzięki za pomoc.
IMPULS3
- Posty w temacie: 8
Sruby trzeba dorobić i zamocować je na odpowiedniej średnicy celem wytoczenia tego jaskółczego ogona. Ale same śruby jako takie powinny być toczone z jednego kawałka. Czy to zrobisz na uchwycie czy na jakiejś tarczy to kwestia warunków jakie masz byleby średnica obsadzenia odpowiadała promieniom jaskółki. Najpeościej to starą śrubę sobie zamocować i sprawdzić czy jest ok.
Wotan
Dzięki, śruby są w złym stanie, tak jak wpust w sankach poprzecznych. Dlatego chciałem je kupić, albo zrobić je pojedynczo i ewentualnie ręcznie dotrzeć. Ta ze zdjęcia jest z innej maszyny.
IMPULS3
Nie ma sensu robić jakiś specjalnych przyrządów dla 4 sztuk. Lepiej jeśli nie ma na czym mocować to wziąć odpowiednią średnicę grubej blachy i zrobić w niej promieniście albo rowki teowe albo przelotowe kanałki jak pod wpust. I wtedy można mocować cokolwiek na dowolnej średnicy. Taki rodzaj tarczy tokarskiej.
- Posty w temacie: 13
Czasem jest sens wykonać przyrząd dla jednej sztuki, szczególnie kiedy przyrząd jest prosty i łatwy do wykonania, a mocowanie w uchwytach uniwersalnych upierdliwe i niepewne...
Tutaj taki przyrząd sprowadza się do tarczy z otworem o średnicy (rzeczywistej a nie nominalnej) dorabianej śruby.
Gdyby ta tarcza była dwudzielna i ekscentryczna, to można by ją mocować w zwykłym uchwycie trójszczękowym, ale ze "źle" włożonymi szczękami, co umożliwiałoby dość precyzyjną korekcję średnicy w zakresie kilku milimetrów.
WZÓR
Ja bym to zrobił na frezarce CNC.
..... , kwestia dostępu.
Mariusz.
grzes_rupinski1
- Posty w temacie: 18
Kolega jak zawsze swoje 3 grosze .
Robiłeś coś co ma z góry określone przesunięcie w taki sposób?
Ja chciałem i nigdy mi nie pasowało.
Zawszy musiałem zastosować uchwyt z niezależnymi szczękami albo podkładki.
Dodane 16 minuty 23 sekundy:
Jaki gwint ma ta śruba M16 czy M14
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
- Ernest Hemingway
